Хруст проявляется только на маленькой скорости, при почти полном вывороте руля влево и вправо, когда начинаешь движение с вывернутыми колёсами, но звук присутствует не всегда....что это может быть!? все рычаги в передней подвеске новые, звук появился после очередного ТО.... Заранее спасибо всем!:bt:
Похоже на шрусы или подшипник ступицы. Попробуйте сделать разворот 360градусов на тяге с ускорением, если шрус, сразу поймёте.
У меня точно так же. Покупал в Германии на гарантии, думал так и надо. 25ткм отъездил, не лучше не хуже. С подвеской все гуд, шрусы смотрели, сказали норм. Забил и вам рекомендую.
Ясненько, ну забивать не охота, всё таки раздражает это) и началось, главное, после ТО 45.000....сервис у нас конечно... Надо завтра попробывать разворот сделать)
Просто на каждой машине есть свой "барабашка" Из опыта предыдущих бмв\мерсов могу с уверенностью сказать что та куча бабла\времени, потраченое на их поиск ни к чему не приводили. ЗЫ. Но если вдруг заморочишься и найдёшь причину - маякуй.
Была такая же проблема. Сказали шрус- поменял хруст остался . Решил не заморачиваться , но через ~10т. км хруст стал сопровождаться "подклиниванием" чего то))) . В сервисе приговорили редуктор передней оси- поменял - не помогло проблема осталась. Поставили другой задний редуктор - не помогло)))) . А дело было все в раздатке поменял и все прошло. Хруст тоже казался спереди.
была аналогичная проблема-стуки и хрусты только на вывернутые колеса. Подтянули подрамник-все ок 750р) Тачко каен. Уговаривали поменять передний редуктор сначала - 65 т.р.)))
попробывал сегодня развернуться под тягой, с вывернутыми колёсами в левую сторону немного хрустнуло и всё, продолжительного звука не было.... ещё один вопросик....высветило на борткомпьютере ошибку, мол лампочка перегорела, пишет что то вроде Left Day Running Light, завтра сфотаю....так вот, всё горит, ошибка то всплывёт, то пропадёт, фары новые, месяц всего, может когда ставили что то не до конца подсоединили!? что это может быть?!
Хруст, точнее щелчки появляются на скорости до 20км\ч при вывернутом руле и с увеличением скорости их частота увеличивается, а потом и вовсе они пропадают.
Недовоткнули - запросто, у друга на Туареге не включался дальний свет, приговорили под замену всю фару, а оказалась проблема в контакте какого-то штекера.
