Q7 4L Подключение видеорегистратора/радардетектора к бортовой сети
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 11 фев 2011.
  1. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Стоит антирадар, навигатор (встроенный отсутствует) еще хочу поставить видеорегистратор. Вот боюсь обрасту проводами на панели. Есть прикуриватель и доп розетка возле рукоятки, а вот что-то третье уже не куда втыкать. Тройник подключать не выход. На предыдущей машине я в верхний отсек для очков вывел доп розетку и туда воткнул навигатор (навигатор прикрепил возле зеркала) проводов практически не было. Что делать с проводами от антирадра вообще ума не прилажу. Высказывайте свои мнения буду благодарен. И еще почему то питание розеток остается активным даже при закрытии машины. Может есть куда запитаться что бы при отключении зажигания вся техника тоже переставала питаться.
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Re: доп питание для доп приборов
    Электроменеджер через некоторое время всё должен отключить.
  3. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    сегодня проверю
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно тратить время зря. Розетки и прикуриватели всегда под напряжением - клемма №30.
    Сами всё равно не сделаете. Просто доходчиво объясните тому, кто будет устанавливать.
  5. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    вечером оставлял машину на два часа антирадар из прикуривателя не вытаскивал, пришел а он работает - не выключился.
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    +1
    Без вариантов. Всегда напряжение.
  7. redfax
    redfax Новичок
    21 апр 2008
    19
    audi q7 3.0 tdi
    присоединяюсь к вопросу. таже проблема. опыт подключения доп. устройств на предыдущих авто, показал, что кроме прямых рук местных кулибиных необходим еще опыт сборки-разборки бороды, торпеды и пр. и знание мест прокладки электропроводки КОНКРЕТНОГО автомобиля. у официалов (по крайней мере у нас) электрики слабые. Интересует опыт владельцев q7 о местах подключения доп устройств, чтобы не висели провода по всей топеде. (разнесенный радар-детектор, видеорегистратор, usb-шнур от xcarlink)
  8. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #8 marksman, 12 фев 2011
    было бы лето на даче давно бы уже все сделал сам!
    а то порнография какая-то!
  9. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    сейчас поеду еще за видеорегистратором, куда его воткну ума не приложу.
  10. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Я врезал радар в прошлой своем авто( МВ W220) в плафон освещения , и крепил радар над зеркалом , получается при включении зажигания он включается и при выключения зажигания - выключается!!!очень удобно и при громкой музыке видно !!! в Q7 тем более еще и места больше , видел где то на форуме фото, найду выложу!!!
  11. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Я у себя тоже запитал радар от верхнего освещения и там же его рядом и поставил.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    Мож кому пригодится такой вариант подключения...
    Установка ништяков на лобовуху под себя...
    Сопли, тобишь провода, засовываем аккуратно под потолок и по правой стойке, предварительно сняв с неё обшивку, спускаем в предохранительный отсек! Для удобства возможной деинсталяции провода скрепляем или изолентой или хомутами.
    Что делаем в предохранительном секторе! Ищем, где питание есть всегда - для ВР, где по зажиганию - для РД! Дополнительно приобрел релюшку РЕГТАЙМ2-12-30, которая дает питание на РД через 30 секунд после запуска движки, ну и два предохранителя на 10!
    На картинке вроде всё видно, что и куда втыкается! Главное, ничего резать и разбирать не надо! Да и убрать эту проводку пара минут!
  13. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    питание для видеорегистратора и антирадара
    Что делать с проводами от видеорегистратора и антирадара (чтобы не висели) решил - провел удленитель под потолком от розетки в багажнике к верхней системе освещения, а вот как бы сделать чтобы все это хозяйство отключалось после того как заглушишь машину не знаю. Подскажите!
  14. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Re: питание для видеорегистратора и антирадара
    У меня не КУ 7, но думаю отличий не будет. Радар-детектор поставил на торпеду в самый левый угол, провод пустил под торпеду возле стойки, а там подключил к проводу, который идет на зажигание. При выключении зажигания, аппарат гаснет.
  15. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    А можно по подробнее? Что за провод?
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Не знаю про ку7, но на остальных ауди так.
    Если снять полку под рулем, то будут разъемы для сервисных подключений. Подключайся к 15 или к 75 на крайний случай.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
  18. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    вроде есть клеммы в которые приходит питание постоянно и в которые приходит питание после включения зажигания?
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    именно так... РД включается по запуску, ВР включен всегда...
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
