сузился диапазон регулировки положения руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем roadall, 9 июл 2011.
  1. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    самопроизвольно сузился диапазон регулировки положения руля , раньше руль поднимался вверх вниз в широком диапазоне, а щас чуть вверх и чуть вниз, назад вперед работает как и раньше, алроад 07
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Описывали таким образом защиту-когда поднимаешь(опускаешь руль) и при этом давишь в другую сторону-вариант защиты от дурака.
    Вагом это видно.
  3. Videogroove
    Videogroove Завсегдатай
    31 май 2010
    833
    #3 Videogroove, 11 июл 2011
    судя по описанию стандартной комплектации A6 Allroad, регулировка там механическая, я прав?
    вы этой регулировкой часто пользовались раньше?
    если да, то как думаете могло быть такое, что механизм просто износился?
    никаких неприятных посторонних звуков не слышали последнее время при регулировке руля?
    все работало хорошо и просто однажды при попытке воспользоваться данным механизмом обнаружилась данная неисправность?
    вы имели в виду ВагКомом? если да, то разве ВагКомом можно увидеть механическую регулировку (какие то ее параметры)? или механическую защиту от дурака, если она там есть?
    думаю у автора темы дело не в защите от дурака, т.к. он наверное раньше не испытывал подобных проблем при регулировке, а просто механизм регулировки сломался по одной из осей
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я вел речь о электрической регулировке по наклону и вылету джойстиком.
  5. Videogroove
    31 май 2010
    833
    ok
    сейчас дочитал перечень стандартного оборудования до конца, действительно для Allroad с движком 4.2 уже в базе предлагается электро-регулируемая рулевая колонка, не знал честно говоря
    у автора темы 4.2 или в качестве платной опции на Олроуд с любым двигателем можно электро-регулируемую рулевую колонку поставить?
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Опция.
    У меня стоит.
  7. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    У меня 3.2 руль с подогревом и электро регулировками по наклону и вылету. Подобная ситуация была устранили на сервисе, сработала как сказали та самая защита от "дураков"
  8. Videogroove
    31 май 2010
    833
    понял, спасибо за информацию
  9. mirmur
    mirmur Новичок
    4 май 2008
    11
    Allroad 3.0d, 07г.
    У меня тоже 2007 год, руль тоже стал вверх/вниз перемещаться на 1см, вперёд/назад нормально.
    Причины пока не выяснял.
  10. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    как излечить ее эту защиту, ошибки потереть или что
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
  12. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    на ваге была ошибка типа замыкание мотора, я ее стер ошибка повторно не появилась, подскажите как вернуть к жизни электрическую регулировку руля , выйти из аварийного режима, несколько раз нажал джойстик коленом, теперь руль регулируется в поном объеме только вперед назад, а вверх вниз только чуть чуть
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Тогда так.
    Малая кровь-
    Берем ваг, заходим в блок 09 - Центральная электроника
    04 - Базовые установки Канал 001 - запуск
    Руль пройдет адаптацию-сам будет ходить в разные стороны.
    Большая кровь.
    Даже с адаптацией сохранится-разбирать колонку-смазывать направляющие-моторчик цепляется и не прокручивает-элетроника видит сопротивление.
    Но это на машинках с очень большим пробегом.
    Надо в фак кинуть тему.
  14. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    спасибо помогло
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Отлично.
