Болт с эксцентриком регулировки схождения в задней подвеске на Оллроуде - как вынуть?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Шурилло, 11 июл 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #1 Шурилло, 11 июл 2011
    Поехал на развал-схождение, показало, что надо на заднем левом подкрутить схождение, открутить болт что на рис под №24 не смогли, отправили откручивать болт.
    Хотел открутить его и посадить на графитку. Болты регулировки развала вынул без проблемм и посадил их на графитку.
    Пришлось бежать в магазин и покупать головку и ключ на 18.
    Вообщем, я и в гараже открутить не смог этот болт 24, высказал много нехороших слов (включая нецензурные) в адрес тех немецких конструкторов которым в голову пришло поставить болт под мелкую звездочку, которую я благополучно слизал в итоге даже не сдвинув болт с места, не могли поставить либо под нормальный шестигранник или же под обычную головку на 19, так ещё и стоит этот долбанный болт что к нему по нормальному ни с одной стороны не подобраться.
    Посоветуйте как этот болт извлечь, у меня фантазия кончилась, даже ударный перфоратор использовал, но все бестолку, его похоже с завода никто не трогал.:icon_suicide:
  2. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Re: Болт с эксцентриком регулировки схождения в задней подвеске на Оллроуде - как вын
    здарова Шурилло была у меня такая проблема только ампутация помогла отрезали болгаркой и поставили новые рычаги вместе с болтами шайбами и т.д можно конечно старые выпресовать из рычагов и вставить новые но вроде их нет только рычаги в сборе тыщи две стоят но когда будешь ставить все нодо медной смазкой смазать она не дает прикипеть болтам вот так
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    она что лучше графитки? честно говоря про медную смазку первый раз слышу
  4. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    официалы мажут ликви молли спрей мне намазали сказали все будет гуд а вообще все подобные соединения надо мазать кстати болты что у колеса не прикипают можешь не покупать
  5. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Если с двух сторон этот болт аккуратно срезать болгаркой и немного раздвинуть основание потом вынуть рычаг, то рычаг можно сохранить, потом обрезок болта элементарно выбивается молотком, перед сборкой новый болт смажь эпоксидной смолой без отвердителя.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    А никто не пробывал срезать шляпку и гайкой попробывать его выкрутить?
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    И такой ещё вопрос. Болт туда ставится только оригинал или от нашей какойнибудь можно поставить, что бы шляпка была под обычный ключ.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть такой вариант съема: берем два куска ваты опускаем а керосин и присобачиваем к винтам ждем день, два откручиваем!
    Болт туда ставится только оригинал!
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #9 Шурилло, 11 июл 2011
    болтов в наличии нигде нет, заказал по 360рэ за шт, его номер 8E0 501 387B , нехилый болтик судя по цене
  10. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    увы, никак. замена рычагов с большим секасом.
  11. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    не выйдет..ибо пара окисления сталь(болт)+люминий(втулка рычага)=навеки!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    #12 ser_gr72, 11 июл 2011
    как вариант.
    а если греть и охлаждать?
    никто не пробовал?
    при нагреве будет расширяться, потом резко охладить.
    и так несколько раз.
    греть газовой горелкой портативной.
    или там опасно?
    при ремонте/замене радиатора или шлангов кондея железные гайки трубок с алюминиевых радиаторов снимаются, если их греть и охлаждать.
    при этом вся резьба забита солью.
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    в сервис сегодня ездил, сказали, что скорее всего болт извлекут из втулки и не придется рычаги менять
  14. Автодруг
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    будет круто.."мои", такую операцию не осилили(( - менял рычаги.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    не хотелось бы ещё и на рычаги попасть
  16. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    Писал пост №5 всё срезается и выбивается и тяга схождения остаётся целой.
  17. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вставлял в сорванные грани оригинального болта укороченный болт с шляпкой подголовку на 17, обваривал, и потом пневмогайковёртом постепенно расшарашивал, главное здесь квалификация сварщика.
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Как уже писАлось выше, мне помог керосин. Через два дня все вывернулось. Болты поставил новые, на всякий случай.
  19. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    а я срезал все. ставял новые тяги и болты. мазал. три года все крутится нормально
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это не баг, это фичя :sluni:
    Акуратно (чтобы не срезать выступы на подрамнике) отрезается шляпка болта и гайка, рычаг вынимается, остаток высверливается довольно легко. Ну и новый болт.
    Такая процедура - на 90% 4В кузовов :D
