Прокручивается свеча накала.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 13 июл 2011.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не могу выкрутить одну свечу, она тупо проворачивается в бошке. Где-то читал что человек смог победить её. Подскажите. пожалуйста, как её добыть? Поиск ничего не дал.
    А6 мотор АКЕ.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сначала определи где проворачивает. Или резьба сорвалась, или головка оторвалась.
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    В любом варианте гемморой обеспечен неплохой, либо съем головы, либо как в моем случае было 3 дня сверлений.
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    На заведенном моторе хлопков оттуда нет. Значит, смею предположить что сорвалась голова свечи. Один фиг хрен редьки не слаще.
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Не факт.
  6. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    не снимая головы в такой же ситуации собственноручно вынул две свечи за 40 минут.
    1. отламывается голова свечи крепкими руками и пассатижами (качать из стороны в сторону минут 10 энергично).
    2. шуруповертом высверливается токоведущий сердечник в теле свечи на глубину около 20мм, сверло диаметром 5мм (он мягкий, несложно). Соблюдайте центровку и соосность сверла и тела свечи!
    3. Обратной выверткой (похожа на конический конусный метчик с левой нарезкой) аккуратно выкручивается свеча.
    Главное - не сломать вывертку. иначе жопа.
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Stalker, найдите тюбик медной смазки, когда разберётесь со свечами, посадите на неё, чт. такого не повторилось.
    Что нибудь вроде этого:
    http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=ECF07CB7
  8. макс 633
    макс 633 Новичок
    13 июл 2011
    14
    голову снимать последний вариант,пробуй народными методами
  9. khg
    khg Новичок
    23 дек 2010
    97
    a6/c6 3tdi bng08г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192405
    вроде не обязательно снимать ))) а так зимой себя когда менял подумал что тоже резьбу сорвал ... оказалось почему то просто свеча как бы до резьбы не доходила попробывал другую и все в норме оказалось
