Замена доп. (маленького) карлсона на бюджетный вариант.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем u30000, 18 июл 2011.
  1. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #1 u30000, 18 июл 2011
    НЕ знаю, может эта новость не нова.
    В автомагазине покупаем вентилятор охлаждения радиатора для ВАЗ 2103 (ЛУЗАР), такое забавное название производителя, тупо ставим в штатное место с заменой проводов на родные и всё (все размеры один в один как у штатного). Производитель даёт два года гарантии. Экономия минимум 10000 руб.
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Смысла нет, штатный восстанавливается за 20 рублей, если делаешь сам.
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    а когда этот Лузар включается уши не закладывает от шума?
  4. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #4 u30000, 18 июл 2011
    Лучше так чем никак. Да и блок управления отрабатывает своё.
  5. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Сам один раз сделал, года три назад, второй раз усики фиксации задней крышки отломались.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это да, там силумин какой то хилый довольно таки.
  7. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Может я чего-то не пойму, но неделю назад большой электровентиль менял, 1400 - неоригинал 300 Вт. О каких 10000 экономии речь?
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А крыльчатку что - со старого переставить? она подходит по креплению?
  9. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #9 u30000, 19 июл 2011
    Дык, самое забавное, что диаметр, угол атаки крыльчатки как у оригинальной. Посадочное место не много другое, но при желании можно всандалить старую крыльчатку.
  10. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    Большой это наружний? Если он то номерочек дай или название, ну и фото можно выложить, а то наружний неадекватно стоит и везде оригинал предлагают.
  11. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Нет, речь идёт о вентиляторе, который стоит на передней панели (рамке радиатора) со стороны двигателя с право, если смотреть по ходу автомобиля.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я поставил за 2500 от фольца какого то.
    Вот только сейчас думаю, а может он слабее??
  13. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #13 u30000, 22 июл 2011
    ХЗ!!!:shock:
    Если двигатель не греется, так и ладно, блок управления может дольше прослужит.
  14. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Всё верно, в моём посте речь идёт о внутреннем, со стороны мотора.
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    По етке мощности сравни.
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Внутренний эл.вентилятор на 2,7 - 280мм, 300Вт
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Если поставили вот такой http://www.luzar.ru/catalog/200/1 - то он всего 110 Вт
  18. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #18 u30000, 23 июл 2011
    Ха!
    Забавная картинка вырисовывается, интересно, как в одинаковых габаритах, с одинаковым количеством полюсов и примерно одинаковым сечением обмоточного провода могло получиться два совершенно разных двигателя?
    Это ж не пирожки с капустой приготовленные разными кухарками, это электротехника, она подчиняется законам физики, а физика как мы все знаем точная наука, выше ЖО.. не прыгнешь.
    :confused:
    Писать могут всё что угодно, на заборе вон чего… написано, а там, как мы знаем дрова.
    Вот только не понятно, кому верить?
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А если вот такой поставил http://www.luzar.ru/catalog/200/7 то при том же диаметре крыльчатки у него 230 Вт...
  20. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #20 u30000, 23 июл 2011
    Мне пришлось впихивать русский пропеллер по нужде, надо было ехать в Москву, а ждать нормального карлсона целую неделю, не было возможности, вот я и прошёл к мысли, чем заменить? Среди русских пропеллеров этот единственные подходит по размерам, остальные слишком высокие, если не ломать рамку, к которой он крепится, то крыльчатка упирается в радиатор.
    У меня стояла задача, что-то всунуть, ни чего не ломая.
    Этот без доработки не влезет.:bt:
