Лопнула крышка шейки распредвала
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем steelrat2006, 22 июл 2011.
  1. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Собственно сабж - крышка распредвала (бугель?) в результате сборки ГБЦ благополучно лопнула... Причем не в процессе затяжки а после оной... Номер на лопнувшей 035453. Теперь вопрос - где можно найти другую или какой ее можно заменить? Местоположение - вторая от шкива распредвала. Авто в подписи.
  2. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    На разборках или нет или в комплекте с головой за нереальные суммы... Хелп!
  3. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Всем спасибо. Вопрос решился. Тему можно закрыть.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    хм,а я тебе крыжку приготовил,ток тему почему то в продаже-покупке запчастей искал:rollingeyes:
  5. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    ну... :) разборка оказалась быстрее :) подскажи как трамблер правильно выставить а то меток что то не найду :( маховик на нуле стоит, шкив распредвала на лицевой части - по метке на кожухе ремня грм, на тыльной - по краю головы. после 5 оборотов метки остались там же. в каком положении теперь трамблер ставить? куда бегунок смотрит а куда корпус? крышка тоже с разбора - метки где первый цилиндр нет.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так что, отдельно продали?
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ставить трамблёр можно в любое положение, в котором удобно потом будет подключать провода. Главное потом правильно выставить зажигание. На корпусе трамблера есть метка (жаль фотика нет сфотать, сам долго искал её. Метка под пластиковой крышечкой, на ребре корпуса трамблёра в районе ДХ). Так вот, эта метка указывает контакт первого цилиндра на крышке траблёра. Эту метку надо совместить с центром контакта бегунка при 15 гр. на маховике. Заведешь и потом точно выставишь стробоскопом уже зажигание...
    Поправьте, если не прав...
  8. larus1
    larus1 Новичок
    12 окт 2010
    12
    A100 2.3
    и сколько такое удовольствие стоит?
  9. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    700 руб + много удачи при поиске
  10. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    Приветствую! Подскажите, у нас такая же беда как у автора сообщения, лопнула крышка с номером 035 453 :( это чудо ни где не бьется и искаться не хочет! если у вас еще есть эта чудо крышечка, можно договориться о пересылке? Thx!
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    :nod:
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Интересно как люди устанавливают крышки от другой ГБЦ. там же получается не соосность ,это тоже самое что поставить крышки коренных вкладышей с другого мотора или поменять их местами ,у меня например стоит лопнувшая крышка,обнаружил когда стал менять МСК ,но сверху прижимается пластиной толщиной 4мм,для выравнивания плоскости на шпильки между крышкой и пластиной одеты шайбы ,Сделано предыдущим владельцем ,у меня уже ходит почти четыре года,сколько до меня прошло неизвестно...
  13. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    Можно ваш контакт в лички какой нидубь что бы переговорить можно были) у меня ЛС заработают после этого сообщения через сутки, а вапрос ой как жгет :)
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    так же как и другие распредвалы,коленвалы,поршня,кольца и.т.д
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    в личке
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    только заметил,
    на какой мотор то нужно?
    у меня на AAR
  17. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    у меня 5 цилиндровый NG 2.3
    я честно не силен в этой части подойдет ли, но вот "номер на лопнувшей 035453" как и писал автор темы, у меня такой же...от AAR подойдет?
  18. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Тут вы не правы,бугельные крышки индивидуальны, на каждом двигателе всё протачивается под определённый размер в сборе и по этому не идёт как запасная часть. Прикрутить конечно можно но не будет гарантии что не зажмёт ,С распредом может ещё проканает, с коленвалом врятли.
  19. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    на колене слава богу все в порядке, да и там метал по прочнее по всем ощущениям, так что не знаю какую силу надо приложить что бы там что то сломать да и коленвал встает хорошо на постели, а тут же шейки упираются в гидрокомпенсаторы, все равно сдавливать маломальски надо!
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    не смеши,это не ручная сборка,это конвеер и ничего индивидуальго там не изготовляется!
    не знаю ,возможно.
