A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    А проблема в следующем,после замены тормозных колодок(передних и задних),преблизительно через неделю вывалилась следующая ошибка (PARKING BRAKE MALFUNCTION).Как объяснили на сервисе, после диогностики , это неисправность блока электрического ручного тормоза и сказали что требуется замена этого блока,если не ошибаюсь порядка 10000р.без стоимости работ!!Но проблема в том что ручник то работает,как сводит так и разводит колодки,а ошибка висит,правда бывает что не даёт снять с ручника,т.е держит колодки сведёнными и тогда выскакивает красного цвета ошибка(в кругу восклицательный знак),правда снимается она то же очень просто,заглушив машину подождав несколько секунд заново завожу, нажимаю на кнопк ручника свожу развожу калодки комп похоже смотрит что вроде всё в порядке и критичиская крастная ошибка пропадает и ручник опять в нормальном рабоче состоянии.Так вот вопрос к тем кто может сталкивался с подобным.Платить за замену в принципе рабочего блока очень не хочется,а хочется устранить это как то подругому.Может стоит снять блок пропоять,прочистить,протрести ну что то сделать в конце концов,да и вопрос где он стоит то же из неизведанного?Да и вот ещё может быть эта поломка из за неправильной замены калодок.(колодки оригинал).Жду ваших советов!!!
    Зарание благодарен!
    <!-- / message -->
  2. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Ответ: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    А где колодки то меняли? У "дяди Вани"?
  3. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Да менял колодки не у официалов, но ребята были знающие вроде. Да и может замена колодок ни как и не связана с данной поломкой просто я предположил.
    Ну так что ни кто не знает что же это может быть?????????
  4. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Вот почитай про замену колод на С6, вроде не все так просто http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=111482
    Я бы поехал к тем кто менял колодки и требовал обьяснений:D
  5. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    вот вот, и я про тоже
    интересно, как они там ручник разводили:shock:
  6. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Мне разводили колодки с помощью компа у них всё это оборудование есть.Всё делалось по регламенту.Колодки оригинальные!!!!Посли замены ручник работал просто отлично.Но как я уже говорил через пару недель выскачила ошибка PARKING BRAKE MALFUNCTION и он и дальше продолжает работать,только как её снять вот вопрос.
    Ну что ни у кого не было такой проблемы?
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Наверное надо коды ошибок выложить, может кто-нибудь дельное и подскажет.
  8. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Нету кодов ошибок!!!Помогите так аааааааааааа!Пожалуйста!!!!!
  9. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    А какого года машина?
  10. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #10 Авудю, 27 мар 2008
    Сочуствую, Был такой косяк на машине 2005 года, успели поменять по гарантии. Там 2 привода на з.левое и з.правое колеса. В АЦМ сказали что заменили на апгрейженные, и что старые были косячные, от реагентов быстро из строя выходили. Возможно проблемы вызване тем что эл ручник "не знает" о том что теперь новые колодки и встает, возможно необходимо адаптировать, но скорее всего попадание на приводы.:uhoh:
    Ошибки на C6 надо смотреть у официалов их компом, если ошибок на простом сканере нет и чек не горит это не значит что нет ошибок вообще.
    ПС
    Заполните профиль (авто, год, двигатель).
  11. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    #11 Канибал, 27 мар 2008
    Машину брал 12.2004г.,я не думаю что это привода,потому что они работают
    разводят и сводят колодки как молодые,по факту ручник работает,просто иногда ему заходит заскок и там после ночи например он не даёт снять с ручника а выдаёт ошибку но как я уже писал,она снимается после выкл.вкл. зажигания,тоесть как я думаю проблема в блоке управления да и не только я.Когда ездил к официалам они сказали что по ошибке выдаёт неисправность блока упраления ручника и сказали что сначало заменим его а потом уже если ошибка не снимется будем смотреть дальше но я послал их в задницу когда узнал сколько это стоит.Так что думаю если бы поломаны были привода то они стояли бы как мёртвые.
    Что же всётаки делать:[:]||||||?
  12. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Да и по поводу одаптации новых колодок думаю она была сделана при установке,потому что после замены я ездил ещё пол месяца до этой поломки!!!!!:[:]||||||
  13. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    И сколько оно стоит???
  14. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Наверное
  15. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Ну так где же помощь господа, я так на вас расчитывал!!!!??????:[:]||||||
  16. kosta561
    kosta561 Новичок
    9 фев 2008
    7
    А8 d4 4,2 2010
    может мне вы подскажите- машине месяц, 2000 км пробег.
    уже второй раз не растормаживается ручной тормоз, второй раз левое заднее колесо полузаторможенное тянуло в сторону примерно 10 км.
    гарантийщик предлагает менять элктропривод. т.к. компьютер не дает ошибок. пока жду детали.
  17. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Повезло что на гарантии!!!:blyy:
  18. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    На что вы рассчитывали? Вы получили варианты которые сразу опровергли, езжайте теперь к официалам они подключат ваг и скажут всё (хотябы номер ошибки), не гадая на кофейной гуще.
    Если у вам неофициалы всё сделали правильно как положено по регламенту С6 (в чем я сомневаюсь, не все левые сервисы сегодня умеют и с С5 работать) значит вам просто не повезло.
    У вас гарантийный авто, радуйтесь жизни, мой вам совет :)
  19. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Не на что не расчитывал.Была лишь маленькая надежда на то что у ребят у которых через одного шнурки и опыт работы с VAG предложат вместе собраться просто посмотреть что за ошибка.Я лучше нормальным парням пива куплю чем за долбаную диогностику официалам выложу 100$.Гореть им в аду:blyy:
  20. d.ok
    d.ok Новичок
    4 май 2008
    27
    Audi A-6 2.4 05г.
    Добрый день.
    У меня похожая проблема. Только у меня, помимо ошибки стояночного тормоза, загорается ещё неисправность корректора фар, АБС, ЕСП, а сегодня датчик подушек выскочил. Всё это подкрепляется большим восклицательным знаком!!!
    При этом всё работает, и не клинит суппорты!
    Чё делать, ааа!!!
