Какой фирмы взять термостат и датчик ОЖ (G62)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 1 авг 2011.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Ребят, на мою A4 2002года с двиг. AVJ какой фирмы взять термостат и датчик ОЖ (G62) 4х контактный или только оригинал?
    Из того что я знаю, вроде боле мене нормальные в exist.ru
    Датчик температуры охлаждающей жидкости:
    VAG 059919501A 924,02р.
    Beru 300,21р.
    Jp Group 241,48р.
    Meyle 260,01р.
    Febi 273,41р.
    Термостат охлаждающей жидкости:
    VAG 06B121111K 2 957,38р.
    Jp Group 647,62р.
    Dello 837,21р.
    Behr 2 070,71р.
  2. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    на термостате лудше не эканомить, но сам брал swag
  3. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Как давно и как ведет себя?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 1 авг 2011
    брать и то и другое оригинал. если же задушишься- то беру и бехр.
  5. fa034
    fa034 Участник форума
    13 май 2011
    223
    А4/В63.0рука квака
    не помню где нашёл, лови!!
    Сайлентблоки, резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора: Lemforder, Boge, SWAG (те что SWAG выпускает сам, не закупая у Febi; часто в SWAG лежит оригинал или Boge);
    Шарнирные элементы (шаровые, рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, трапеции): Lemforder, MOOG (хотя в последее время качество начало местами прихрамывать), Sidem (Бельгия, очень достойный бренд по сочетанию цена/качество), TRW (производитель OEM запчастей);
    Амортизаторы, амортизационные стойки: BOGE, SACHS, Bilstein, Monroe, Koni.
    Отбойники/пыльники амортизаторов: Elastogran;
    Пружины: Lesjofors, Kilen, Eibach;
    Радиаторы: Nissens, Hella/Behr, Valeo, Auradia/AVA (европейские бренды, заводы в Тайване);
    Помпы: SKF, Kolbenshmidt, Hepu.
    Подшипники ступиц, генератора, просто подшипники: SKF, FAG, SNR, японские подшипники (KOYO, NTN, NSK, NACHI), Ruville (упаковщик, гуд - когда внутри лежит Koyo, в других случаях - Г.);
    Ролики натяжителей, натяжитель ремней, демпферы: INA, LUK, SNR, Lemforder (в данном случае упаковывает в свои коробочки INA);
    Колодки тормозные/тормоза: LUCAS, Ferodo, Textar, Pagid, Ate, Remsa/Roadhouse;
    Ремни: Bosch, Contitech, Gates (ходят слухи, что в мире производителей ремней есть всего две компании, которые их выпускают - Gates и Contetech, остальные лишь перекупают их продукцию и упаковывают под своей маркой, в том числе и Bosch);
    Фильтра: MANN, Knecht/Mahle, Fram, Bosch;
    Детали ЦПГ (кольца, вкладыши, поршни): Kolbenshmidt, Mahle Kolben, Nural/Goetze, Glyco, Mopisan (Турция, часто лежит в коробках российского упаковщика ATS);
    Клапана: Ae, Kolbenshmidt, TRW Engine;
    Сальники, прокладки: Elring, Coetze, Reinz, Corteco (сальники, поставщик на многие конвейеры);
    Сцепление: LUK, SACHS;
    Опоры двигателя, КПП: Lemforder, Boge, SWAG, Corteco;
    ШРУС, пыльники ШРУС: Loebro/GKN-Spidan, Metelli, GLO;
    Детали стартера/генератора (бендиксы, втулки, регуляторы): Bosch, ZEN, Cargo, Hueco (HUGO);
    Датчики: Hella, Bosch, Siemens/VDO, Behr;
    Система охлаждения (гидро/виско муфты): Behr, SACHS;
    Термостаты: Wahler, Vernet (Франция), Behr;
    Лямбда регулирование: Bosch, Ngk, Hella;
    Система зажигания (крышки трамблера, катушки, провода высоковольтные): Beru, Bosch, Bremi, NGK;
    Топливные насосы: Bosch, Pierburg, Siemens/VDO;
    Свечи зажигания/накала: Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Оба оригинал однозначно.
  7. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    А Beru совсем чтоли для датчика плохо будет?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    разница в 200 рублей - че экономить-то?
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Можешь брать любую фирму, но всегда надо помнить что в таком случае вложенные деньги будут считаться по формуле:
    [вложенные деньги] = [стоимость любого датчика/термостата] + [стоимость оригинального датчика/термостата] + [стоимость на его замену] * 2
    Хочешь проверить правило на практике, дело твое))) Потом отпишешься в этой теме. Зконы ремонта Ауди тоже что и законы физики. Выведенное не опровергнешь и чудес не бывает.
  10. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Вот за это спасибо! Очень полезно оказалось=) Да и вообще сама тема богата ресурсом, всем спасибо! :thumbup:
  11. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Vernet вычеркни
