Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    #1 boich, 3 авг 2011
    Привет всем!
    Давайте в этой теме будем оставлять только реальные возможности, которые, что-нибудь изменяют в наших машинах. (сброс сервисного интервала, отключение оповещения не пристегнутого ремня безопастности, включение графического парктроника...)
    Попрошу, только без флуда.
  2. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    #2 bee_sk, 3 авг 2011
    идея хорошая, и ее прикрепить. всегда под рукой.
    колодки задние ручник (спасибо Gen1991)
    Развод 53,4,7
    Свод 53,4,6
    Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку ручника, лампочка ручника должна погаснуть.
    Потом сделать адаптацию - 53,4,10
  3. knexter
    knexter Новичок
    20 июл 2011
    25
    A6 4F 2.0TDI 2006г
    извлечение диска из навигатора
    Канал 065: DVD теста чтения
    0 = Чтение испытаний не работает (или СТОП Прочитано Test)
    1 = Полная проверка отдыха (100% всех DVD проходят испытания - Продолжительность: 20 минут)
    2 = короткий тест Read (Случайные испытание DVD - Продолжительность: ~ 30 секунд)
    Канал 066: Self Test
    1 = Пуск Self Test
    Канал 067: Выброс
    1 = Извлечь CD / DVD
    Канал 068: Выброс блокировки
    0 = кнопку извлечения активных
    1 = кнопку извлечения неактивным (Anti-Theft)
    Канал 096: Оптическое исполнение
    Канал адаптации 67:
    В этом канале адаптации можно извлечь вставленный CD/DVD или заблокировать кнопку выброса.
    0 = нормальное состояние / кнопка выброса не заблокирована
    1 = выброс CD/DVD (значение не сохраняется)
    255 = Блокировка кнопки выброса (защита от кражи)
  4. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Включение инженерного меню (если, конечно, есть шнурок):- Подключаемся VAG-COM
    - Control Module "07", выбираем "Adaptation"
    - Выбираем Adaptation Channel: 08
    Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено
    - Соответственно вводим "1",
    - торкаем "Test", затем "Save".
    - Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP+большая крутелка+правая верхняя кнопка.
  5. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Включение графического парктроника на MMI
    Процедура следующая:
    Смотрим номер блока, который установлен на машине. Он располагается в А6 справа за обшивкой в багажнике, которую можно не снимать.
    Номер блока: 4F0 910 283. Особое внимание направляем на буковку в конце! Если у Вас C, E или H, то все в норме (переходим к пункту 3), если А – нужно менять блок на Н.
    Покупаем блок (самый современный H) и без каких-либо проблем в течение 1 минуты устанавливаем новый.
    Вносим изменения в VAG:
    1) Подключаем VAG;
    2) Выбираем раздел 76 (Park Assists);
    3) Выбираем Coding;
    4) Меняем вторую цифру: 2 (0?xxxxx);
    5) Жмем do it!
    Всё!
    Если всё сделали и не работает, то необходимо обновить ПО на ММI.
    Enjoy!
  6. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    алгоритм действий для кодировки опускания правого зеркала
    Цитата:
    The coding is:
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
  7. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Как отключить датчики ремней безопасности?
    ________________________________________
    блок 17.... кодировка.... предпоследняя цифра:
    Значение кода 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
    Значение кода 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение кода 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 5 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
  8. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
  9. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #9 Georgy-audi, 5 авг 2011
    Отличная тема, тоже хотел предложить завести такую (подумал что загнобят и заставят лезть в поиск), потому что во всех по чуть-чуть написано, а в А4 теме больше флуда чем инфы по делу
    Адаптация КП для переднеприводных автомобилей (КП multitronic):
    КП (02)
    Блоки измерений (08)
    Каналы 10, 11 (вперед, назад)
    температура КП должна быть больше 60С (третье поле)
    Машина на ровной дороге, плавно трогаемся (я думаю, лучше даже вообще без газа) вперед и проезжаем 10-15 метров, плавно тормозим, держа ногу на педали тормоза 10 секунд, потом плавно трогаемся назад, проезжаем 10-15 метров и плавно тормозим, держа ногу на педали тормоза опять 10 секунд. Повторяем эту процедуру пока во втором поле обоих каналов не будет написано ADP OK (адаптация в норме). Если адаптация не произошла после 3 раз, пробуем повторить при 80С.
    Для сброса существующей адаптации:
    КП (02)
    Адаптация
    канал 00
    значение 000, жмем сохранить.
    Адаптация сброшена. (спасибо Mitriy)
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Разблокировка ТВ тюнера в движении для MMI 2G
    Instructions:
    Select control module 07 in VAG-COM/VCDS
    Select "Advanced ID - 1A"
    Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there is more than one serial number field, use the first one!
    "Security Access - 16"
    Enter the personal login-code provided below
    Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.
    Select "Adaptation - 10"
    Select channel 63
    Press read
    Set the value to 255
    Press test
    Press save
    Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software
    Restart the MMI: Press and hold down the function keys 1 (Setup), the control button 2 and the control key at the top right 3 simultaneously until the MMI system shuts down. Release keys -> MMI system reboots.
    There's another way to restart the MMI 2G:
    Select channel 111
    Test & save the value 1 into this channel
    Для MMI 3G
    Instructions:
    Select control module 5F in VAG-COM/VCDS
    Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there's more than one serial number, use the first one!
    Select "Security Access - 16"
    Select channel 48
    Press read
    Press test
    Press save
    Ссылка для скачивания генератора кода доступа в закрытую область http://trick77.com/wp-content/uploads/2008/01/VIMGenSetup.msi
    Alexnibirud нравится это.
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  12. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    #12 Dimo$, 7 авг 2011
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    У тебя один канал контролируется ТО и не разделен маслянный сервис от испекционнго. Это на авто с 3G начиная с 2009 года уже два канала считается - маслянный и инспекционный сервис.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не правильно вам объяснили, есть у вас сброс масляного сервиса и инспекционного сервиса.
    Да это уже сто лет у AUDI применяется, есть in1, есть in2.
  15. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    скажите а что и где надо прописать чтобы после закрытия авто с ключа стекла сами закрывались,а то надоело стоять и давить на кнопочку на ключе и ждать пока они сами закроются,еще интересует как включить тест стрелок когда заводишь авто
  16. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Gais_81, Sergey_67_rus и iMag нравится это.
  17. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    подскажите как адаптировать блок абс, установленный недавно с другой машины, пишет теперь что отсутствует электрическая связь между абс и коробкой и горит значок ASR, подсказали что можно адаптировать, как это сделать?
  18. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Просил же, только без флуда! Модераторы, почистите тему, а то и вопросы, которые в поиске можно поискать и реклама!!!
    Большое спасибо!!!
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #19 Pandas, 13 авг 2011
    Напишите тогда здесь подробно об этом. Я лично я не вижу в пукте меню MMI 2G сервисное обслуживание пункт, что бы там отображалось два канала. Только один и все. Где показываются данные второго канала отсчета пробега расскажите? Тем более если это уже как 100 лет у Audi, то мы молодые могли и не знать :nod::nod::nod:
    В MMI 3G да уже два канала отображается и корректируется. Но в 2G этого нету, в SSP каком то есть даже глава что у 3G появилось теперь только два канала. Ну чтобы ранее такое было увы....
  20. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Подскажите пожалуйста как адаптировать климат?
