жужжит вентилятор климат-контроля
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ogawa, 4 авг 2011.
  1. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    начал жужжать вентилятор на климате, который забирает воздух для определения температуры в салоне. Че с ним сделать можеть смазать как то можно? или новый готовить.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    разобрать, почистить и смазать.
  3. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    ни разу не разбирал может кто схему даст?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    там и без схемы всё просто,снимаем платиковую рамку вокруг климы и мафона,токда 4 болтика держут сам блок климы,снимаем её,отключаем фишки,с другой стороны блока маленькие саморезы по периметру и всё
    Droy нравится это.
  5. Olegdjan
    Olegdjan Новичок
    17 апр 2011
    35
    А6/С5 2.4 03г.
    Там шурупчики под шестигрнник, очень маленький, не нашел такой. Попытался открутить крестовой отверткой, не получилось. Вот досада, где взять такой?
  6. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Все разобрал обычной крестовой отверткой почитсил, смазал. Красота ни каких раздражающих звуков:). Спачибо откликнувшимся.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    значит винтики разные бывают :shock:
    Торх изпользуют на пример для разборки мобил
  8. Olegdjan
    Olegdjan Новичок
    17 апр 2011
    35
    А6/С5 2.4 03г.
    Спасибо. А то всю голову сломал где такой инструмент найти.
  9. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    проблем не было особо, но температуру чувствовал клима с задержкой (надо начать замерзать чтоб он горячего добавил), разобрал, почистил как нарисовано и все супер!!!! СПАСИБО
  10. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    Всем привет! Ребят а кто подскажет в чем проблема может быть на климе выставляешь 18-18 а в салоне жарковато, померил обычным градусником примерно 24-26 градусов?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    заставь кондиционер работать, а начни с диагностики заслонок
  12. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    Диагностику делал, ошибок нет, адаптацию тоже делал на всякий случай, компрессор не выключал или попробовать на минимальной температуре погонять?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    когда на улице будет выше +3, то в режиме авто он должен сам включиться.
    если не вкл., то нет газа (как вариант).
    при минусе кондей не работает.
  14. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    в том то и дело что рановато кондею включатся, почему же тогда так жарко в салоне:shock:, я всю зиму с 18-18 проездил нормально было а сейчас жарковато, мож как его откалибровать можно?
  15. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    попробуй кондей заправить
  16. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Тоже пчелка завелась в салоне!:)
    Вчера снял климат, разобрал, снял вентилятор, правда разбирать его я побоялся! Продул, капнул в дырочку в задней части масла, собрал! Пчелки больше нет, наверное не любит масло!:)
  17. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    кстати если разберать, то и датчик спиртиком терануть надо, реагировать на изменение температуры начинает быстрее
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня не шумел, однако клима либо жарила, либо холодил со всей дури. Первым делом убедился, что венлилятор в панели начинает вращаться при включении зажигания. А потом продул его сжатым воздухом из баллончика (для чистки компов есть такие). И все... Счастье в деревне обеспечено, адекватность климы восстановилась. Значитца он крутился а воздух через датчик не прокачивал.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    датчик можно попробывать просто через щель промыть универсальным очистителем, он стоит прямо за решоткой... пары пшиков с паузой хватит, но это если там валенка нет и моторчик крутится, как было в моем случае- пыли и чего либо вообще не было, но моторчик периодически тарахтел и климат чудил...
    если засверестел, затарахтел или вообще не крутится- разобрать, прочистить, узел -медная втулка+никелевый стержень ротора- лучше сильно не смазывать, он вообще работает без смазки, меди достаточно, смазка же способна как задубеть на морозе, так и набирать пыль в себя... так что совсем чуть чуть, этого будет достаточно от тарахтения. и термосопротивление тогда уж толком промываем спиртом или очистителем.
  20. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Тоже шумел вентилятор. Вытащил его, почистил. Теперь не работает, климат контроль с задержкой работает. Может кто подскажет как его реанимировать или номер нового.
