Не подключить xCarLink
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Aston, 4 авг 2011.
  1. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Вчера приобрёл xCarLink для Audi. Много о нём читал, взвешивал все за и против и вот приобрёл. Снял магнитолу (Symphony-II), вытащил чёрный разъём, вставил его в красный переходник, который был в комплекте, синию секцию воткнул в чёрную, полученный цветной разъём воткнул в магнитолу. ДВА черных провода прикрутил под винт магнитолы. Включил питание магнитолы. Нажимаю на кнопку "CD" два раза, но на MP3-ченджер не перейти никак. Держать кнопку тоже бесполезно.
    Думал, что нет ничего проще, чем подключить этот девайс...
    У кого-нибудь были подобные проблемы? Может нужно включать его через VAG-com?
  2. subarik2312
    subarik2312 Новичок
    29 май 2011
    17
    А3 1.2
    Ставил сей девайс себе полтора месяца назад правда делал это в сервисе и времени заняло где то полтора часа за всем процессом наблюдал лично единственное что могу сказать что ваг комом его точно включать не надо единственное должны быть правильно названы папки и размер файлов в них не должен превышать где то 70 мегабайт.
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    А если что-то с карточкой не так по размещению папок/файлов, то на устройство вообще нельзя перейти или всё-таки перейти можно?
  4. shmedish
    shmedish Новичок
    9 сен 2010
    36
    Audi a4 2003 1.8T quattro
    При первом запуске скорее всего не получиться назови папки CD01 и так до 6 и кинь в папки по 2-3 песни.
    У меня с начала то же не хотел работать но после формата флешки и пере называния папок все работает отлично 99 песен в папке максимум.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У меня, когда чейнджер работал, включались по очереди чейнджер и Xcarlink:
    1. Включено радио
    2. Жмем моде - включается СД
    3. Жмем моде - включает радио
    4. Жмем моде - включает Xcarlink
    и так по кругу.
    Как он себя ведет с "не правильной" флешкой так и не понял. :shock:
    Тут инструкция http://www.xcarlink.org/description.html
    ЗЫ. немного расстроил случайный режим воспроизведения: насквозь черерз флешку, а не отдельно по папкам CD :hot:
    ЗЫЫ. Вроде если нет флешки или не может прочитать то пишет "CD5 TR15" что-то в таком духе :)
  6. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Включатся должен в любом случае! Есть флешка, нет флешки без разницы. А вот для воспроизведения важно что бы было 6 папок с именами CD01, CD02, и т.д.
  7. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Спасибо. Получается, либо нужно посмотреть через VAG-com не отключён ли внешний ченждер, либо не исправен сам xCarLink.
  8. alx_g
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Кодировка вроде никогда не влияла на подобного типа устройства!
  9. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Вчера пробовали включить ченджер через vag-com. Никакого результата данные действия не дали.
    xCarLink не работает. У всех это устройство подключилось без проблем или кто-то что-то делал?
  10. alx_g
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Был опыт установки нескольких штук, даже к R8 прикрутили на RNS-E один xcarlink для IPod, все работало с пол тыка. Причем дивайс шел на более ранние авто, разъемы не те были, перепиновали и все дела. Поэтому если не пашет, значит проблема!!
  11. shutar
    shutar Bad e-mail
    29 июн 2011
    85
    mazda3 2.0 ап 2008
    провод на массу для xCarLink подключили отдельно?
  12. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Ну, конечно. В первом посте написал, как подключал. Там было два чёрных провода, оба подключил на массу. Может там светодиод где есть который должен гореть, если с питанием всё в порядке?
  13. subarik2312
    subarik2312 Новичок
    29 май 2011
    17
    А3 1.2
    светодиода там точно нет по крайней мере у меня скорее всего не работает сам xcarlink. а не пробовали подключать его к какой нибудь другой машине?
  14. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Отдал приятелю, попробуем подключить на днях.
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Такая же ситуация. Подключил правильно. А он молчит. Пишет "CDC1 LOAD" и всё...
    Не подключенные остались еще 2 провода, может дело в них? Только куда их подключать то?
  16. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Эти два провода на корпус магнитолы. У некоторых и без них работает, а у меня никак не заработал. Пробовал ТРИ! устройства: 2 ИксКарЛинка и один Ютур. Даже в сервис ездил. В итоге, поменял магнитолу.
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    а у меня кстати заработало все... надо было просто клемму с аккума снять!
    а лишние провода я соединил между собой (разъем папа-мама) и всё отлично работает, без шумов и т.д.
    переключается между флешкой и картой перевключением магнитоллы.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    спустя 3 года беда повторилась))
    вчера вытащил флешки, залил другой музон, воткнул... и ничего не произошло!
    опять пишет "CDC1 LOAD" как в моем посте выше.
    после работы попробую снять клемму, думаю поможет.
    вопрос только почему так произошло...
