Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Добрый день, уважаемые клубни! Вопрос в следующем: имеем A4 2,5 TDI V6 BAU. Приговорена управляющая форсунка. После долгих поисков, была найдена форсунка 059130201d, соответственно от двигателя A6. Эта форсунка судя по коду обычная, не управляющая. Человек говорит, что у него есть все форсунки именно с этого двигателя. Соответственно вопрос, подойдет ли управляющая форсунка от A6 к A4. Коды форсунок с этих двух двигателей естественно разнятся, но по коду двигателей вроде подходят...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Установить в найденую работающую управляющую форсунку свой родной распылитель, и усе. Мое мнение.
    или
    Щас кватросенс придет, он у нас спец по форсункам. :)
  3. Rustamkin
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Ок, спасиб, подождем... Неужели там распылители разные...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если одинаковые, прекрасно, ежели нет, то мой способ спасет :)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    это от AKE.
    а форсунки у A.. и B.. отличаются.
    не проще купить управляющую от BAU? и поменять только ее.
    номер 059130202F или бош 0 432 133 792
  6. Rustamkin
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Это вообще обычная форсунка, то есть не управляющая... Но применяемость по экзисту бьется и на AKE и на BAU, только не на А4, а на А6, в связи с чем вопрос и возник... А купить-то проще, никто и не спорит, только цена вопроса мин. 11000 руб.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    #7 ser_gr72, 4 авг 2011
    я знаю, что обычная, но по ETKA на эти двигатели разные форсунки.
    у них распыл разный, ставить можно, только не получишь BAU.
    придет quattrosens и расскажет, как он на АКЕ форсунки от BAU поставил.
    а номера я дал на управляющую конкретно для бау.
    советую прочитать
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5493095&postcount=42
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #8 saw, 4 авг 2011
    Распылители разные, корпус форсунки один, люди ставили корпуса с AFB на АКЕ и на ВFC, только распылители меняли на родные. Сравнивал сигналы с форсунок с датчиками подъёма иглы с различных моторов с 1994-го по 2003-ий годы, сигнал практически одинаковый на первой ступени.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000:thumbup:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и очень желательно ствить распылители или форсунки от ВAU на АКЕ но все 6 вместе, однозначно мотор лучше работать будет!:thumbup:
    Нельзя менять только одну управляющую (новую) ни от AKE ни от BAU ! Будет дисбаланс форсунок.
    Или все 6 распылителей старых или 6 новых!
  11. Rustamkin
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    #11 Rustamkin, 4 авг 2011
    А если прочистить все старые форсунки и воткнуть новую управляющую??? Или скажем приобрести б.у. все 6 форсунок, но от AKE, мощность упадет??? Как вообще скажется на машине? Овощем станет?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На старом распылителе износ !простой очисткой его не уберешь, получается при новой управляющей всем старым будет трудно подстраиватся под нее! не криминал но лучше не стоит!
    Можно (и очень желательно!!!) на ранние двигатели ставить поздние форсунки (распылители):
    на мотор AKE можно ставить форсы от BAU, на BAU от BDH,.. идеал разница в 1 поколение!
    Нельзя на поздние двигатели ставить ранние форсунки :
    Нельзя на мотор BDH ставить форсы BAU и AKE,
    нельзя на мотор BAU ставить форcы от AKE, AFB.
    Почему нельзя даже новые??
    засрет турбины и каты в 2 секунды!!!
    Shark-27 нравится это.
  13. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Мысль здравая, тогда подскажите, для AEL какие распылители будут лучше (и их номер, если можно)?
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #14 Михася, 5 авг 2011
    А я как раз собираюсь менять распылители на своем АКЕ, хочу ставить эти: 2437010117 (по каталогу Bosch), а если лучше ставить от BAU то в чем будет разница и какой номерок распылителя?
    Да, и самое главное, смотрим применимость: ТЫНЦ
    Получается в А6 идут на все моторы, на А8 только АКЕ, на олроуд АКЕ и BAU, глупость какая то:)
    Сергей севас нравится это.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все что я написал по взаимозаменяемости форсунок относится к V6 2.5tdi !
    На 5 цилиндровый AEL можно взять родныe:
    Комплект новых распылителей 234€ на http://www.dieselsend.de/duesen.shtml BOSCH DSLA150P502 (0.216)
    или от VW T4
    DSLA150P764 (0.216) 234€
    Мотор AXG (AHY) это копия AEL с турбиной с изменяемой геометрией 180л/с! (Сам не пробывал но по параметрам подходят)!:hi:
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Тоо quattrosens, а по 14 посту мысли есть? :beer:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разница будет и серьёзная если поставить распылители ВAU от АКЕ!
    Чел. которому поставил распылители(BAU на AKE) в воскресенье (мотор у него чипованный)сказал что
    1. Шум работы меняется мотор не узнать
    2. Плавность появляется (раньше на разгон был тяжеловат)
    3. Потребления явно снижается (сейчас 7.0л на Уроде)
    4. Мощнось, динамика разгона BMW
    Лично сам попробовал его Урод однозначно по сравнению с моим небо и земля жрет также может чуть-чуть меньше чем мой но динамика из другой вселенной!, По шуму чуть-чуть громче моего но не трактор(обычно АКЕ)
    6 Reparatursatz DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130 (EUR 354 www.dieselsend.de)
    Вот что я ему поставил, после замены распылителей ругулировка форсунок не нужна просто снял старые и поставил новые, на проверке 1-я ступень у всех в норме! VAG-COM 13-14 группа +/-0,25!
  18. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    а если на AFB или AKN ставить BAU как будет?
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #19 Михася, 5 авг 2011
    Видимо хотел сказать на АКЕ, :umnik:
    Значит покупаю эти распылы "BOSH 2 437 010 130" в количестве 6 шт., ставлю их на свои форсы не регулируя и радуюсь?
    У меня двиг к стати тоже чипованый....только не урод:beer:
    А что такое:"забил ДЗ и ЕГР" это из другого ответа
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На АFB(на ранних) надо менять управляющую форсунку(конструкция абсолютно другая)! в принципе работать будет (с распылителями от BAU) и нормально но с увеличенной мощьностью!
    На АКN (брат АKE) меняется распылители (от BAU) все без проблем! Мощность увеличивается(пропускная способность у BAU больше!)!
