как подлезть к стартеру
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 5 авг 2011.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    парни кто подскажет после недавних долгих незаводок и ремонтов-поджарил втягивающее,стала заводится после нескольких поворотов ключа(щелкает но не крутит)потом сработает заведется.а вчера стал заводить пару раз щелкнуло и тишина только релюшку под приборкой слышно.так вот собственно вопрос машина под окном из под капота к тартеру не подлезть чтоб напрямую замкнуть,а если снять колесо и подкрылок реально будет к нему подобраться?на этой машине стартер не снимал ни разу поэтому не заморачивался о том где он стоит.иначе только на баклашки ставить и лезть под нее снимать-но это гемор неохота,или эвакуатор тоже не вариант.кто сталкивался-подскажите.:shock:
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если речь идет о А6 4В 2.5тди, то разбора морды не миновать, сначала надо снять генератор а уж потом стартер станет доступен, единственная машина на которой мне удалось снять стартер без разбора морды лица с таким мотором, это авоська Д2, просто проблемма таится в механизме натяжения ремня, невозможно снять поставить ремень без снятия пластика, а места нету.
  3. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Я НЕ ХОЧУ ПОКА СНИМАТЬ МНЕ НАДО КАКТО ДОБРАться до него чтоб напрямую замкнуть-завести
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Можно попробовать с ямы или разбирать морду,иначе никак.
  5. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    так попробуй при помощи буксира дернуть :)
    у меня как-то тоже сгорел блок контактов в замке. завестись не мог никак. спас буксир. так и доехал до мастерской.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А разобрать и напрямую замкнуть-слабо?
  7. teplopro
    14 фев 2011
    479
    это было 2 года назад. лил дождь, я подъехал к магазину, сделал покупки, сел, и всё... пришлось покупки оставить там до следующего утра. я хорошо помню этот день. мне тогда еще через воздуховоды воды налило в салон сантиметров 10. представления небыло где лазить. я уже даже багажником хлопал и по колесу стучал ногой... не помогало. потом загнал на яму, вывел провод под капот и начал искать этот блок. дня 3-4 пришлось так покататься. как сейчас помню: выходишь утром, открываешь капот, делаешь "чирк", сматываешь аккуратно провод стартера, закрываешь крышку капота и только тогда едешь.
    если у человека вариантов больше нет - почему-бы не попробовать?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2 гидравлических 6-тонных китайских домкратов спереди машины, защиту долой и подлезай !
  9. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    я про то и спрашиваю как подобратся чтоб напрямую замкнуть,и пол машины не разобрать. как вариант сбоку снять колесо и защиту изловчится подлезть -я не толстый смогу если есть хотя бы щелочка
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    непрокатит -автомат коробка,была бы ручка не спрашивал-бы
  11. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    когда я буду на яме надобность заводить отпадет-просто сниму и починю,но нужно добратся до ямы вот сложность:nod:
  12. teplopro
    14 фев 2011
    479
    Бандера$, про автомат из профиля не видно.
    ПС очень интересно, как можно выкрутиться в такой ситуации и чтоб не дергать, и не вызывая эвакуатор.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Попроси соседа дотянуть на буксире до ямы и там уже ремонтируй.
  14. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Морду можно не снимать.
    Я когда был в такой ситуации то вызывал друга,тот тянул меня на яму.А там мы поддамкратили немного двигло,далее открутили опору двигателя и после этого появлялся хороший доступ к стартеру.Снимаешь стартер,ремонтируешь,ставишь обратно на место,затем на место ставишь опору и катаешься.
  15. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    видимо так и придется,просто до ямы далеко ехать-не хотел
  16. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Можно подлезть и без ямы. Как вы правильно написали снять колесо и отогнуть подкрылок, но его (подкрылок) надо достаточно сильно отгибать,иначе не дотянешься и плохо видно стартер.
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    вот спасибо,то что я и хотел узнать,а подкрылок если что и снять нетрудно,а там уже перемкнул=завел и сам уехал на яму:hi:завтра буду пробовать
  18. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Как успехи.:hi:
  19. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    неполучилось сегодня заняться был на похоронах.завтра теперь только займусь. по результату отпишусь:nod:
  20. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Мои соболезнования. Извини. Как попробуешь отпишись.
