датчик G28 замена
Тема в разделе "A4", создана пользователем kostya_a4, 8 авг 2011.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Кто нибудь менял датчик G28 (датчик коленвала) на ALT? Если да то сложно самому или нети какой фирмы лучше заказывать?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если знаешь как то несложно ) Можно брать хороший неоригинал если есть.
  3. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    подскажите пожалуйста, он ли у меня сдох... читал здесь много про это. хотел бы уточнить. раз в неделю машина глохнет когда нагревается до 90 градусов, потом не заводится, пока совсем не остынет. после чего опять неделю ездит как ни в чем не бывало. притаскивал в сервис - ничего не нашли, сказали притаскивать, когда не будет заводиться...
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как это не нашли? В сохраненных должна быть ошибка по датчику. Или искать неисправность в другом месте.
  5. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    а вот нифига ) у меня пару раз вылезала Check Engine а в истории никаких ошибок.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну не нарезались поле стирания. Погонять и будут тебе ошибки )
  7. dimos
    3 мар 2010
    242
    всё... умерла. неделю назад заглохла и не завелась на сл. день, думал ещё и бенз закончился, вчера залил - не заводится. подскажите мастеров куда отталкать её. (стою в сокольниках)
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На хола похоже.
  9. dimos
    3 мар 2010
    242
    может и датчик холла... мне от этого не легче. куда тащить машину, вот в чем теперь вопрос стоит
  10. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    Так как собственно проблему решил???
  11. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    модеры и что вы эту тему не сносете? Я вообще в шоке от этого еб****го форума как только беда создаешь тему а ее в общий флуд переносят. вопрос нахена нужен тогда форум\?
  12. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я менял этот датчик, ничего сложного нет, т.к. там всего 2 винтика открутить и высунуть датчик. Вся беда в том, что даже сняв масляный фильтр, ты его не будешь видеть, все делается на ощупь. Сейчас у меня снят коллектор и ВКГ, вижу этот датчик, ну и спрятали его, снизу не подлезть, мешает подрамник, даже руку одну не просунуть.
    Я взял Бош, не стоит за оригинал переплачивать. Все работает нормально!
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    один болтик а не два винтега .....
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ой тоесть 1. Я просто столько всего менял, запутался сам. уфффф
  15. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
  16. ADMIRAL_ALEX
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    У меня вроде тоже этот датчик глючит, снял прозвонил, почистил контакты, протёр, поставил на место ошибки прорпали проехал 5км снова глюки, поеду сегодня на диагностику.... Снимается легко, всего один болт.
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Почитал данную тему у меня такой вопрос возник.
    Может ли из за того что этот датчик глючит иногда когда катишься на 3 или на 2 скорости машина как бы хочет заглохнуть чуть провал оборотов а потом через 1-2 сек всё опять хорошо..
    было такое несколько раз.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не надо ничего снимать кроме расширительного бачка. Датчик видно сверху, за масляным фильтром. С проводом повозиться надо, поскольку проложен не удобно.
    В моем случае в сером разъеме моторное масло было. Натянуло снизу из датчика.
  19. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Мужики поменял датчик, проблема осталась. Утром не заводиться, если стартером крутить долго то загораеться красная масленка и прописываеться неот ответа от г28.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С проводки сначала начинают
