не заводится при температуре двигателя 30-70 градусов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dorogkin85, 9 авг 2011.
  1. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    #1 dorogkin85, 9 авг 2011
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста. у меня а6 2005г 3.0 тди bmk вот какая беда: при температуре двигателя 30-70 градусов машина не заводиться,можно крутить до бесконечности , заведется с 3-5 попытки и из трубы синий дым не сгоревшей соляры. бывает заводиться без проблем но дизель водит плавают обороты 400-1000 примерно 5-7 секунд и все в порядке. на холодном и горячем двигателе проблем никаких.зимой заводил в -27 и тоже без проблем.посоветуйте что может быть. может датчик температуры охлаждающей жидкости не пашет при этой температуре,но на приборке работает исправно. Заранее спасибо.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: не заводиться при температуре двигателя 30-70 градусов
    На холодную машину бери шнурок и иди в мотор смотри в разных групах значение разных датчиков (темп. масла, воды, диз, топлива, и.т.д...) видимо какой-то из них врет!
    Сделай то-же самое на горячую!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    К ОД ехать вам нужно. Проблема не единичная, характерна именно для 3.0 TDI.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    В нескольких словах, в чем суть известной проблемы?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам это без надобности, для 2.5 не актуально.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну раз человек спрашивает, значит актуально, а вот для практического применения или для общего развития.... решать мне.
    Что, секрет или очередная коммерческая тайна? Сложно поделиться?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно - замер компрессии.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Часто встречается? В смысле всё плохо после замеров?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Головы - ремонт или замена.
  10. dorogkin85
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Мужики какая компрессия, какая голова ведь на холодную и горячую все в порядке.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Факты упрямая вещь! Датчики проверил по шнурку!
    Действуй, не-то скоро капиталку мотору делать будешь, такое тебе наговорят...
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может у тебя такаяже проблема как на 2.5 подсос воздуха.
    Термостат ведь тоже на обратке имеется .
  13. dorogkin85
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    сделал диагностику и вот какие ошибки;
    3039 управление вихревой заслонкой 2, ошибка адаптации.
    112 датчик температуры топлива, слишком высокое напряжение.
    1819 система обратного подвода выхлопных газов, не достигнуто минимальное значение.
    95 управление подшипником двигателя, Обрыв.
    Что они означают? подскажите пожалуйста.
  14. dorogkin85
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Ребята подскажите пожалуйста кто,что может. Что за ошибки ума не приложу.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя проблемма с углом опережения впрыска- слишком поздний.Поставь по-раньше
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какой угол, это же комонреил.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    впрыском управляет блок EDC 16 модификация зависит от времени выпуска авто см.ЭСИтроник
  18. dorogkin85
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    а ошибки что означают подскажите
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :confused:
    ты же сам расписал ошибки по русски !?
    могу только повторить твоиже слова :))
  20. Aleksey_23
    Aleksey_23 Новичок
    1 июн 2014
    3
    A6 quattro 3.0 tdi
    ситуация с запуском один в один как у dorogkin85, авто с таким же мотором, но только вот ошибок нет. dorogkin85 если выяснил причину отпишись пожалуйста
