датчик температуры охл жидкости G62
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Кирилл76, 15 авг 2011.
  1. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    доброе время суток! может кто сталкивался с подобной проблемой! поменял датчик G62 скинул ошибку поездил опять вылезла! машина греется а вентилятор не включается по приборке температура растет! слышал что их два ни в одном магазине разумный ответ не дали какой именно менять! :shock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    как выглядит ошибка?
    какая машина?
    что с вентиляторами?
    что с термостатом?
    что с радиаторами?
    если хочешь получить разумный ответ, сначала всё разумно изложи.
  3. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    1 машина Allroad 4B С5 2002г.в. америкос
    2 ваг пишет неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости G62
    3 все вентиляторы рабочие когда поменял датчик который в патрубке с низу и погрел машину внутренний вент заработал!
    4 терм и радиатор все в норме!
    отсюда вытекает не разумный ответ или датчик отработал всего 1 раз или я не тот поменял!
  4. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    забыл добавить двиг.2.7тт
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    G62 стоит за правой головой в патрубке.
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    зелёного цвета,четырёх контактный
  7. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    он отвечает за включение вентилятора? на приборке кажет исправно!:shock:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    g62 - это температура для блока управления
    g2- приборка.
    4-конт. датчик зеленого цвета - это двойной датчик G2/G62.
    за вентилятор отвечает датчик на выходе радиатора.
    вентиляторы должны вкл. при работе кондея.
    если нет, ищи причину.
  9. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    так и не нашел где он стоит! если кому не сложно скиньте фотку
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    номер 059919501A
    №3 на картинке
  11. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    их получается 2? датчик под номером 3 и под номером 3а?:shock:
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    под номером 3 четырёх контактный на приборку и мозги,под номером 3а для включения афтекулинга
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вентиляторы должны работать в паре.
  14. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, Вы накидали бы фоток с описанием по 2,7 в тему по датчикам. Не надоело на одни и те же вопросы отвечать? Завидую терпению Сергея. Иногда кажется, что над ним просто издеваются)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    мне, тоже, иногда кажется, что электронные каталоги в интернете никому не доступны :shock:
    если после слов
    человек не может найти датчик зеленого цвета, то ему и фотки не помогут или он туда не лазил.:D
  16. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    уж если на то пошло это левая голова! перед это шкив а зад это маховик! уж так повелось!
  17. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    левая и правая считается по ходу движения авто
    относительно фоток, то в вотках про дизель этот датчик тоже присутствует, и тоже зеленый
    Ильнур999 нравится это.
  18. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Правая! По ходу автомобиля - пассажирская - правая!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ничего себе, какой ты умный:shock:
    тогда у тебя и колесо там левое стоит со стороны пассажира, если упереться рогами в шкив, а не в маховик:D
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Однако ж правая голова имеет номер 1 и цилиндры 1-2-3, а левая голова номер 2 и цилиндры 4-5-6. Так что спорно :)
