Натяжитель поликлинового ремня
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Southerner, 16 авг 2011.
  1. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Всем прет!!!
    Люди добрые подскажите, натяжитель он же - Демпфер устройства натяжения ремня номер 046 145 299 ,по своей сути просаживается со временем и плохо натягивает, если да то на что менять в Ecxist-e ценник от 2500 килорубликов. Да еще вопрос, а сам механизм с роликом номер 046 903 133 C имеет какое устройство, я к тому, что там должна быть какая-нибудь пружина или нет, а то в моем нет, а я подозреваю что должна......, выручайте а то ремень прыгает как ужаленный и натяжитель тарахтит как отбойник....
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #2 saw, 16 авг 2011
    Закажи в лабазе стойку демпфера фирмы Стабилус, они же делают для оригинала. Там всё как в обычном Макферсоне, натяг за счёт пружины, а кол****ия гасит амортизатор. Кстати, очень полезная вещь обгонная муфта генератора для дизеля, устраняет рывки и все элементы служат значительно дольше. Обычно ставим муфты фирмы Ina.
    http://www.partsautocar.ru/overrunning_clutch.php
    А тут наглядно работа муфты на 1,9TDI http://www.youtube.com/watch?v=uvl5u3FgjI0&feature=player_embedded
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В твоём случае в механизме нет пружины!Пружина идёт вместе с амортизатором,она и натягивает!Пружина внутри механизма идёт на твоём моторе до 1994 г!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Код у автора правильный, стойка демпфера, выглядит так
  5. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Мдяяяяяяяя.....ничего не скажешь...круть....а у мну как раз тарабанит как на первом ролике.....ужас и ремень новый купил а все равно, окей на , куплу депфер Stabilus, я как раз на него и смотрел по цене приемлем....а эта муфта сикоко стоит и где ее надыбать, и конечно самому ее можно впихнуть в генератор....да а ролик еще хотел поменять, вроде где то на форуме видел что отдельно продаются...
    Всем пасиб за столь быстрый ответ, в знак признательности шаркаю ножкой...:beer:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #6 saw, 16 авг 2011
    В ролике, если нет люфта но появился шум, достаточно смазочку добавить в подшипник. Муфту можно заказать по идее в любом магазине автозапчастей, подобрать под ремень и вал генератора. Обгонная муфта закручивается спец. многошлицевым инструментом VAG 3400 с усилием 80Нм на резьбу на валу генератора вместо гайки. Стоит в районе 35-50 евро.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    То-то смотрю необычная комплектация... но видео прикольное, не один уже 1,9 муфтами вылечили от трясучки Г-образного натяжителя.
  9. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    ух ты!!! друзья, подскажите как выбрать мне эту муфту (ничего про такие вещи не знал), по каким параметрам ее выбирать (производитель, сервисный номер)?. двигатель в профиле. собираюсь в очень скором времени поменять все ремни, ролики, так-же демпферное устройство натяжения ремня и некоторые подшипники (генератора и возможно вискомуфты). а то сейчас тарахтит - ужас какой-то. насколько надежна такая обгонная муфта?
    2 ТС. я не нашел номер ролика в механизме натяжения 046 903 133 C (механизм имеет номер 21). сам механизм стоит кучу денег. может ты менял этот ролик отдельно и знаешь что туда поставить?
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    #10 ser8888, 27 авг 2011
    Если искать по нашей машине то бьется весь механизм натяжения, вот ролик 059 145 276 он от С5 пишет но один в один проверено лично менял!
    Если все подшипники в норме нечего тарахтеть не должно без всяких обгонных муфт, ищи причину! ремень смотри сотношение цена качество
    Dayco(лично мое мнение)
  11. teplopro
    14 фев 2011
    479
    да у меня тарахтит 2 вещи: см.пост№4 и ранний впрыск (вагком даёт показания около 9). стойка демпфера переломана внутри пополам так, что внешне там осталась целой только пружина. ну со впрыском, воодушевлен опытом wsr, займусь чуть позже (после замены). двигатель уже при выключении зажигания посвистывать начал (поэтому я и предположил что пришел конец роликам и подшипникам). в мастерской послушали мне щупом вискомуфту и генератор. вердикт - замена подшипников. если у кого-то есть под руками тема про замену подшипника на вискомуфте - киньте мне плз. раньше читал ее, а теперь найти не могу.
    ser8888, отдельное спасибо за номер ролика. у меня нету возможности подбирать их. а насчет Dayco я немного не понял. речь идет о ремнях? я себе думал ремни от Bosch покупать. раньше всегда ставил Continental Contitech, а сейчас много всего нужно заменить поэтому экономить приходиться. если качество Dayco идентично Continental Contitech (мы говорим не о подделке) то у меня будет возможность сэкономить еще немножко.
    и всё-же не даёт мне спокойствие видео из поста №2. стОит ли заморачиваться? действительно будет так эффективно гасить импульсы? может забуду что такое замена шкива коленвала и демпфера устройства натяжения ручейкового ремня? какое ваше мнение по этому поводу?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #12 saw, 28 авг 2011
    У нас обгонная Ина-вская муфта стоит 45 евро (в Экзисте примерно столько же), ходит в районе 100ткм. А вот демпфер коленвальный правильной фирмы уже в районе 120-ти евро... если появился люфт или резиновая рыжая пыль, то пора его менять. Каждый выбирает сам что именно ставить.
  13. teplopro
    14 фев 2011
    479
    ... есть над чем подумать..
    но я исхожу из того что: в базе есть два элемента, которые гасят кол****ия и вибрации (шкив коленвала и демпферное устройство натяжителя ремня). если установить дополнительно к этим элементам обгонную муфту, сможет ли она продлить жизнь вышеназванных шкива и натяжителя? может поставив обгонную муфту я смогу очень надолго забыть про замены этих элементов? например шкив коленвала я менял года 2-3 назад (поставил corteco). сейчас буду менять демпфер натяжителя (смотрю на stabilus). т.к. мне понадобиться разбирать морду, хочу снять генератор, произвести на стенде дефектовку, и заменить необходимые элементы. а параллельно с этим подумываю об этой "волшебной" (исходя из видео) муфте. кто-то раньше этим занимался? стОит ли овчинка выделки? и если кто может - дайте плз номер этой муфты.
    скажу сразу, я об этой муфте представление имею только из видео. и пользуюсь только логическими домыслами (в желании ее поставить). будет ли конструкция из 3-х гасящих импульсы элементов работать лучше и стабильнее? на мой теоретический взгляд - да. а вот с практической точки зрения - ??????
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А практически их ставят уже не первый год, для дизеля вещь не лишняя. Генератор и натяжитель на AEL-AAT снимаются замечательно без разбора морды.
  15. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня не получилось генератор без разбора морды снять(
    Видимо когда снимал его при капремонте - я болт засунул спереди, и радиатор мешал его вытащить))
    Поэтому пришлось морду то разобрать):flirty:
  16. teplopro
    14 фев 2011
    479
    saw, а ты не подскажешь номер обгонной муфты? думаю, фирма Ina мне подойдет. а то на авторынке говорят, что подбирать нужно...
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ina 535001210
    Мне saw такой прислал)
    Надо заказать сегодня.
  18. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    на мкаде пол года назад а "планетн железяка" покупал спец ключ в районе 350-400рублей.меняли обгонную муфту на 1.9тди
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Хм.
    Я вот смотрю по фоткам на этот ключ и не понимаю а чем он отличается от обычной звездочки?
    ВАГ
    Обычная звездочка (с помощью которой я снимал родной шкив)
    Может в Ваговском внутри отверстие? И чтото там держать надо?
    Объясните плз.
  20. teplopro
    14 фев 2011
    479
    вот тут всё красиво описано. правда не на нашем форуме, но красиво и доходчиво.
