как снять релинги с крыши?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ИнСпЕкТоР, 19 авг 2011.
  1. ИнСпЕкТоР
    ИнСпЕкТоР Участник форума
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    был у кого опыт? подскажите как снять релинги? что для этого нужно? обшивку потолка снимать? ткните пальцем пожалуйста.
  2. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    ради спортивного интереса, а зачем???:shock:
  3. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Один из вариантов, снять чёрные и поставить хромированные :)
  4. zumman
    17 мар 2009
    140
    жаль с ответом не смогу помочь, т.к. не знаю, а вот интерес-удовлетворён, а то уж подумал что хочет без них гонять!:confused:
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Потолок разбирать однозначно.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    если кузов С5, то не надо.
    средний и задний крепеж через вставки ручки пассажира и сетки.
    для переднего надо снять накладку лобового стекла на передних стойках.
    для рестайла и до него немного отличается.
    сам не снимал, но документ в эльзе читал, т.к. планирую поменять по причине
  7. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    ок спасибо, буду завтра пробывать. именно для замены на хром)))
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я наооборот все хочу весь хром снять или в черный затянуть..
  9. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    в идеале тоже хочу "Black"
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    #10 ser_gr72, 22 авг 2011
    Снимал в выходные.
    Порядок действий такой.
    1.Выкручиваем винты 8 и 3.
    Дальше, начиная сверху со стороны задней двери выдергиваем пружинные зажимы. Когда все зажимы извлечены, вытаскиваем снизу из обшивки багажника, затем шип 6 из следующей облицовки.
    2.Снимаем облицовку средней стойки.
    Снизу тянем края в сторону и освобождаем защелки, затем тянем всё вниз.
    Будет как на картинке.
    Снимаем солнцезащитный козырек (без картинки).
    3.Снимаем поручни.
    4.Выкручиваем винты 5 и 3.
    Не разъединяя облицовку над задним пассажиром и передней стойки тянем на себя. Из передней стойки вытаскиваем зажимы 3 и 2 для удобства и оставляем все на весу.
    5.Аккуратно выкручиваем винты, которые держат подушку на передними сиденьями. Снимаем пластину крепления поручня, которая держится на двух саморезах. Под ней отверстия для болтов поручня.
    При знании и небоязни тянуть защелки по времени не так и долго.
    Т.к. стоят верхние подушки безопасности, то надо отключать АКБ.
    При вкл. зажигании снять минусовую клемму.
    Ставить тоже при вкл. зажигании.
    Так написано в Эльзе при работе с подушками безопасности.
    Но это, если подушки снимать и ставить (отключать и подключать).
  11. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо за инфо!!! Очень кстати, думаю ставить антенны и решил через самодельные кронштейны под рейлингами!
