стучки в подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikishanishe, 28 авг 2011.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    подниму тему так как вопросы по её решению так и не найдены в основном)
    стуки идут при мелких неровностях,при всех исправных рычагах.
    амморы ровные-нет подтеков.газомас стоят.
    при нажимании в ручную на передок стучки чувствуются в районе амморов серху руку ложишь когда.
    кого делать?
  2. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    никто ничё?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня похожая ерунда. такие же стуки, рычаги вроде в норме. по крайней мере когда стойку снимал, насколько смог пошевелил их и подергал, люфтов не узрел. и аморт похож на целый, ни подтеков, ни провалов. прокачал, собрал, 2 дня ездил нормально, потом опять. заметил что когда едешь час два, то стуки уходят или становятся тише (или меньше). в общем надо менять аморты, им уже пора, но бюджет пока направлен в другую область))
  4. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    во-во,пару часов поездишь -тише становится,но не настолько конечно.
    лежат амморы новые,я их ставил,но разницы почему то не почувствовал,вот меня и осенило:mad: что за хе?
  5. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Опоры амортизатора живые?
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    их смотрел,когда аморы менял-нормальные отслоений нет(по крайней мере не было),ну у меня их еще один комплект лежит б/у.
    щас амморы обратно родные поставил.тоже стучат.
    может амморы новые такие стучащиеся попались,сами по себе газо мас-но мягкие что то...вручную когда тащищ за шток быстро выдвигаются,на старых очень сложно вытаскивались.
  7. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    А что за марка аммор?
  8. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    У меня та же байда. После ночной стоянки по мелким неровностям на малой скорости 5-10 км.ч - подстукивает. Затем после нескольких км вроде как проходят, но не до конца- стучок другой проскакивает. На скорости не слышно никаких стуков. Проверял рычаги лювтов не обнаружил. Стойки менял недавно ставил Bilshtain газ-масло Раскачки нет, машина сразу занимает прежднее положение.Верхние рычаги новые TRW - они в поряде, нижние пока родные. Не знаю на что и думать то-ли рычаги нижние , то-ли амморты. Опора верхняя выглядела нормально. А кто-нибудь нижние рычаги снимал? А то ведь простым подергиванием можно и необнаружить люфты.А вообще немецкие конструкторы не расчитывали ,что машина будет ездить по ТАКИМ НЕДОРОГАМ! Да ещё вспомнил -после того как вывешивал передние колесы- стук пропадал вообще. а на след день опять появлялся:shock:
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #9 Maddy, 1 сен 2011
    у меня опоры живые, по крайней мере на левом переднем. и шток тяжело выходит, заходит тоже нелегко. я вот уже начинаю думать, может ли стучать правый, а слышно быть с левой стороны? мож на выходных залезу, гляну подрамник. мож ослабло чего
    я не снимал. кулак только на нижних пляшет без стуков, хотя конечно чтобы проверить нужно кулак снимать.
    когда был на сервисе, приговорили нижние точно (люфт) и верхние желательно (сайленты типа потрескавшиеся) с обеих сторон.
    люфт люфтом, он одинаковый, еле заметный, с двух сторон, а стучит то с одной? чего верхние не понравились - не знаю, резинки живые, шаровые без люфтов.
    но я так понимаю, что если люфт в рычагах, то с чего ему пропадать после 1-2 часов езды?
  10. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    у кого какие аммо?
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #11 nikishanishe, 1 сен 2011
    амморы Bilstein bne-b992 новые лежат без дела.которые мягковатые))
    прямые рычаги поменял,стук не исчез.
    потом кривые поменял-стучать плять..
    верхние продиагностировал-один поменял-СТУЧИТ....
  12. vaucher
    22 июл 2008
    179
    А опора двигателя не может брякать?
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня саксы, похоже что родные, но есть вероятность что в америке их поменяли. пробег под 90, но к работе амортов придраться не могу, хотя чувствую что уже подуставшие.
    опора двигателя наверное может брякать, но как я понимаю, она брякала бы всегда, и вибрации пошли бы. а тут именно на неровностях и чувствуется в руль отдает, но как то слабо, через тяги видимо.
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тоже проверял.
  15. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    рейка?:shuffle:
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    смотрел.не болтается!:wink:
  17. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    nikishanishe
    ст. стабилизатора как поживают?
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    офигенно,:nod: на болезнь не жалуются))
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ну эт тебе в сервис тогда надо!!! :D:lol::laugh:
  20. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    гы-ы--ы:D
