Ошибки А5 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 20 авг 2011.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #1 AngelOfGrief, 20 авг 2011
    На типтронике кватро АКПП потекло масло. Поехал в техцентр МАИ на ремонт коробки. Сделали все (со съемом-установкой АКПП разумеется), приехал забирать машину. Включаю зажигание, горит чек. Мотор у меня 3.2 V6 (CALA). Стали смотреть, ошибка P0019 -- несоответствие данных датчика распредвала G301 (это выпускной распредвал второго банка, справа ниже в моторном отсеке) датчику положения коленвала G28 (который внизу на стыке мотора и коробки).
    Думал пустяк -- датчик или проводка. Поехал в наш клубный техцентр, провозились весь день, переменяли местами все датчики холла, все электроклапаны регулировки фаз газораспределения (их по 2шт на каждом банке), проверили всю проводку... Та же ошибка на том же датчике. Получается, мех. повреждение -- мастер говорит нарушение фаз газораспределения, скорее всего растяжение цепи. Или, если повезет, проблема в работе фазовращателя (который как раз управляется упомянутыми клапанами). Оставил машину, будут снимать крышки чтобы визуально проверить метки на распредвалах.
    Цепей ГРМ там две: с коленвала на 1-2 валы и с коленвала на 3-4 валы. Смущает, что ошибка только на 4 валу при том, что с 3-м у него общая цепь. Также странно, что ошибка вылезла именно резко после ремонта АКПП - ведь цепь растягивается постепенно, по логике после удаления ошибка не должна вылезать сразу, а скажем через неделю, а потом все чаще и чаще. А здесь она вылезает моментально, секунды через 4-5 после стирания.
    Была все же мысль проверить датчик коленвала, т.к. именно вокруг него велись работы по АКПП, но по логике опять же если бы он стоял криво, ошибки должны бы были быть на всех распредвалах.
    Я вычитал в форуме про Шевроле Каптива (у них те же коды ошибок и тоже движок 3.2), что если ошибка вылезает только на одном распредвале, то возможно что именно виноват датчик коленвала. А еще там пишут, что при растяжении цепи должна быть параллельно ошибка P0008/9.
    В случае растяжения цепи мне озвучили стоимость работ с деталями в р-не 100 т.р. Хотя есть мнение что даже при растяжении цепи можно банально ослабить шкив на распредвалу, повернуть его на нужную позицию и снова закрепить. Но в клубном сервисе говорят, что так делать нельзя и на это они гарантию давать не будут.
    Машина хуже тянет и жрет больше 20л при спокойной езде. Не имея возможности ездить в привычном мне стиле, я испытываю подавленность и раздражение. :mad::cry:Состояние близкое к стрессовому, прежде всего потому, что не понятно в чем проблема, к чему готовиться и что делать. Или же к кому обратиться. Понятно, что если цепи надо менять, я их поменяю, но не хотелось бы делать "диагностику" стоимостью 100 тыс чтобы в результате остаться с той же ошибкой.
    Очень хотелось бы выслушать мнения, может быть у кого-то был подобный опыт. Спасибо.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 20 авг 2011
    Цепь у вас перескочила через этот вал, поэтому и записывается ошибка сразу после старта.
    Для пущей уверенности, снять клапанную крышку, поставить колено в 0 и посмотреть как валы стоят.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По ведомому поиску все проверить. Машина не старая покажет на причину.
  4. MaxE
    MaxE Участник форума
    18 окт 2004
    269
    Audi A4 B8 2.0T
    #4 MaxE, 24 авг 2011
    Можно посмотреть не снимая крышки по каналам в VCDS или VAS по ведомому поиску все покажет
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Господа помогите!
    Ехал всё отлично. После резкого ускорения появилась вибрация в салоне и загорелись лампы ЕРС и недостатка топлива и начал мигать CHECK. Прочитал уже статьи про мигающий CHECK, якобы это пропуски зажигания и крайне нежелательно продолжать движение.
    Нахожусь в Ивановской области в деревне. Подскажите, могу ли я в таком состоянии проехать 60 км до сервиса? Не умрёт ли КАТАЛИЗАТОР? Уж очень накладно эвакуатор вызывать в деревню и тащить машину на сервис. Хотя в случае замены катализатора цены несоизмеримы. Машинка 2008 года, моторчик 3.2 FSI, пробег 29 000.
    Пишите или в аську или сюда, сижу в деревне не знаю что делать. Нужен ответ срочно.
    Заранее спасибо.
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Re: ПОМОГИТЕ!!! Загорелось EPC и мигает CHECK ENGINE
    Вы сами ответили на свой вопрос, про несоизмеримость цен. На бущее возите с собой катушку, а лучше 2-е, найти неисправную несложно, главное иметь некоторый набор инструментов недорогой и несложный.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Ну это глупо возить с собой воз запчастей... Это же не девятка, для которой возили запасной бегунок и крышку трамблёра... Я хотел узнать сколько допускается проехать километров с такими симптомами..
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Чек энжин сообщает о повышении токсичноти отработанных газов, дальнейшая эксплуатация запрещенна. Я думаю в инструкции по экплуатации это присутствует.
  9. Alexey.
    Alexey. Участник форума
    27 янв 2011
    284
    А5SB2.0TFSIQS-t
    Есть бесплатная эвакуация Ауди тел8-495-775-88-88 но везут тебя до ближайшего сервиса ауди
  10. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Бесплатная эвакуация? Это скорее всего для Москвы и Мос. области, а я в Ивановской области в деревне...
  11. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если вы щитаете что возить запасную катушку это позорно и похоже на экплуатацию наших тазов, то не теряйте времени заказывайте эвакуатор.
  12. Alexey.
    27 янв 2011
    284
    А5SB2.0TFSIQS-t
    А я в Калужской был привезли, набери
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Говорят возможно это просто ошибка в "мозгах" из-за топлива. По совету знакомых скинул до утра клемму с аккумулятора. На моей старушке А6 98 года это помогало избавиться от различного рода ошибок. На этот раз думаете прокатит или это 100% катушка накрылась? Если да, то почему?? На 29 тысячах?? ТО было пройдено в мае...
  14. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    И что, доставка до Ауди центра бесплатна оказалась? Прошёлся поиском, оказывается ближайший оф. дилер в Москве...
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Бывают дикие совпадения, ТО тут непричем, как делают ТО диллеры мы знаем, и где оказываются запчасти тоже не секрет.
    Вот вы ругаете 9-ку, а сими поступаете с ауди как с 9-кой, нельзя уже на этих машинах так тупо скидывать аклиматор, да приведет это никчему. Если катушка заработает то только навремя до очередного нагрева, возможно дело конешно и не в ней но в99 проыентов воновата именно она.
  16. Alexey.
    27 янв 2011
    284
    А5SB2.0TFSIQS-t
    Да, но у них типа франшизы может быть с аборигенским сервисом да и ярославль вроде рядом и владимир там наверное есть что то
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Эх... Ну не бейте сразу по больному... Я ж всего 3 дня как купил авто и тут такие траблы пророчите...
  18. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    В Иваново есть дилер Фольксваген, вроде одна контора, VAG.
  19. Alexey.
    27 янв 2011
    284
    А5SB2.0TFSIQS-t
    крепись собрат)))
  20. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Нее! До утра буду молиться! Надеюсь на чудо!!!
