кто подскажет, есть ли в А6 С5 датчики подушек безопасности близ передней части правого переднего крыла и, если есть, то где?... а еще - можно ли повредить/залить датчики подушек безопасности, долбанув струёй из керхера прямо в воздухозаборники в переднем бампере, где стоят туманки...? просто после полировки туманок на мойке туда хорошенько вмазали водичкой и очень скоро лампочка аирбега то погаснет, то загорится... за два дня уже порядком надоело, да и боязно...
Подушки выскочили после мойки или через какое-то время после неё? Что говорит ваг-ком? Предполагаю, что на С5 так же датчик фронтального удара в самом эбу подушек, а боковые под передними сиденьями. Залить их может если на днище не хватает заглушек.
диагностику пока не делал, некогда вобще((( еще и заболел мне еще переднее правое крыло правили и красили... до дома доехал - всё ок, еще одна поездка - тоже ок. заехал на мойку и через полчаса началось - лампочка air bag то загорится, то погаснет... в первый день она практически не загоралась, теперь же практически не погасает... на лежачих полицейских(крупных) погасает Parenj, спасибо за схему. полезу, посмотрю. если неудачно - поеду на диагностику)
Чтобы посмотреть датчики надо ковёр снимать... так что первым делом ваг-ком, а потом уже будет видно что именно не так. Да и если бы сработали датчики, то ты бы уже был не только болен, но и побит Выздоравливай!
это то, что мне сказали. угорел, сгнил, испортился - весь блок ремня безопасности водителя под замену.
Отлично значит читать умеешь, но ленишься Как думаешь, разбирали стойки и ничего не увидели бы или всё же комп выдаёт ошибку пиропатрона РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ(а не руля)?
