Замена антифриза а6-2,4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 7 сен 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хочу поменять жижу, где что открутить, и какие сопуны открыть при заливке?? кто сам делал?
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    1-й раз ???
    Вытащи Температурный датчик с правого нижнего шланга радиатора и крышку бачка открой.
  3. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    слева на радиаторе сливное отверстие присутствует
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а чтоб с блока слить слева сзади двигателя тоже пробка есть, но как там её откручивать... там так неудобно:shok:
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Короче слить не проблема, главное не облиться.
    А кто как колёса качает?
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а что их надо качать :blink:
  7. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Желательно антифризом :).
    rft - глянь отчёт по переборке мотора - там фотки есть сливной пробки на радиаторе.
    На счёт слива с блока - х/з. я дополнительных отверстий в блоке не заприметил.
    После снятия блока и ГБЦ - у меня слилось дай бог грамм 200-300.
    Вынимать для слива датчик на правом нижнем патрубке имхо сильно неудобно.
    Для прокачки контура от воздуха - возле ГУРа (сверху) на мет. патрубке есть пробка под шестигранник.
    Можно на прогретом моторе дать 5 тык оборотов - все пробки прошибает на ура.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ага, спсб, только один сапун выходит??? это гут... пробку на радике я видел, откручу, думал где то еще есть сапун......
    то кроко- да вот по случаю 4 банки концентрата ваговского достались, но у них срок годности через год исходит, вот и решил в дело пустить...
    в гидраче заодно и тормозуху поменяю....
  9. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    с блока есть слив,пробка находится слева снизу на стыке двигателя и коробки.нужен длинный шестигранник на 6.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а много там сольется? можно не откручивать этот болт и не сливать с блока?????????
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    + многа. Не перепутать с креплением поддона (хотя там обычные болты, хоть и глубоко некоторые)
    Менять/сливать, так всю. Залив по мануалу - прогреть, остыть, выпускать воздушные пробки может и не понадобится.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ок, тогда картинку где это шайтан-болтик на слив на 2,4 из этки, плз......... вообще обленился... :)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    открыл эльзу и прослезился.
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Случайно не болт с 6ти гранной головкой в верхнем правом углу ?
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    :nod:
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это какой то синхрофазатрон.................. :)
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А где ты видел такой "синхрофазатрон"???
    Меняй жижу, а то просрочится!
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на картинках устройства для заливки из этки........
  19. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Болтик специфический - с пластиковым буртом на конус по внутренней стороне головки.
    ТО то я репу чесал - что за хрень такая ... :wink:
  20. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Знакомься - это конченный ALF ))
