"Висит" форсунка на 1,9 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gromozeca, 7 сен 2011.
  1. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    #1 gromozeca, 7 сен 2011
    Добрый день .
    Такая проблемка. 1.9ТДИ (130) 5МКПП.
    Заводится идеально в любое время года (тьфу тьфу). Проблем с дымом нет :D. Но есть такое- около 1950 оборотов на любой передаче чуть подергивается. Буквально до 2000 и все. Потом ни каких симптомов.
    Причем ,если не укоряться резко,а плавненько догнать более 2000, то ни чего не происходит с машиной. как ехала так и едет. без подергиваний.
    Кто ,что токового посоветует?!:)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: Дергается 1.9
    НФ на стенд.
  3. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    как то не кошерно получится:D
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: Дергается 1.9
    На твоем движке 95% всех проблем изза самих НФ, это факт, ничего не поделаешь. В остальном все довольно надежно.
    Покури разные форумы, убедишся, что так и есть.
    Вагкомом НФ не проверить, поэтому снимать их и проверять, возможно сами НФ, в порядке, и обойдется заменой сопуствующих запчастей, шайбы и т.д.
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Re: Дергается 1.9
    а на моем тоже 95% в НФ?
    1.9 TDI (110)
    пс. что такое НФ?
  6. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Re: Дергается 1.9
    насос-форсунки.
  7. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Re: Дергается 1.9
    понятно у меня их нет)
  8. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    Всем спасибо. Будем разбираться.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: Дергается 1.9
    Погоди, правда есть еще одна мысль.
    Т.к. двигатель начинает подергивать только в самые пиковые моменты разгона, то есть вероятность банальной нехватки топлива для форсунок.
    Ведь именно в эти мгновения, двигателю необходим наибольший поток топлива.
    Возможно:
    забитый топливный фильтр, подсос воздуха, либо проблемы с тандемным насосом.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: Дергается 1.9
    Возможно.
  11. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    Все плановое ТО делается во время. Меняются все фильтра,масла. Не больше чем через 10 тыс. Так было изначально при покупке(естественно тогда не обнаружил проблему.Когда обнаружил,естественно "списал" на топливный фильтр) и сейчас не хуже не лучше.
  12. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Re: Дергается 1.9
    Ну почему сразу форсунки на стенд. Сначала надо убедится в нормальном давлении тандема. Возможно перепускает среднее кольцо на какой-то форсунке, эффект от этого будет именно рывки. И лечение - всего-то замена ремкомплекта форсунок.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: Дергается 1.9
    ИМХО: Перед тем как стенд и кошелек мучить сбрось 13 и 18 и 23 группы по шнурку на холостом:
    ВАСЯ ДИАГНОСТИКА НАСОС-ФОРСУНОК
    Группа 13: каждое поле соответствует цилиндру (для 4cyl), значение, отображаемое в диапазоне от -3 до +3, эта величина соответствует коррекции количества впрыска применяемого калькулятором на каждый цилиндр для лучшего баланс двигателя (меньше шума, меньше вибрации ...).
    рассчитывается исходя из данных G28 датчика (датчик оборотов двигателя), блок управления вычисляет время, которое требуется, для каждого цилиндра в цикле, и выводит исправление которое применяться следующим образом:
    1 - Если цилиндр быстрее, чем другие, компьютер уменьшает количество вводят в цилиндр, в этом случае отрицательное значение, а также увеличивает количество для других цилиндров, так что помимо четырех значения для 4-х цилиндровый всегда дает нам 0.
    2 - Если цилиндр медленнее, чем другие, компьютер увеличивает количество вводят в цилиндр, в этом случае положительное значение, а также снижает количество для других цилиндров.
    Если цилиндр показывает значение больше 1,5 или меньше -1,5 имеет вибрации на двигатель начинает ощущаться. Есть несколько возможных причин: неисправный инжектор, инжектор кулачков имеет чрезмерный износ, плохое электрического подключения инжектора, уплотнительное кольцо инжектора дефектно, механический дефект в цилиндре, HP дефектные, плохое качества топлива ....., и т.д.
    Если какое-либо значение больше 2,8 или меньше, чем -2,8, это у нас серьезная проблема в этом цилиндре с высоком уровне шума и вибрации двигателя, обычно из-за плохой связи инжектор или неисправного инжектора.
    Группа 18: как и для 13 группы значение в каждой области соответствует цилиндру от 1 до 4, все поля должны быть 0, если имеет значение, отличное от 0, то будет вибрации и шум: знак проблемы впрыска, и обычно вызыванное проблемой с электрическим подключением форсунки, или проблемой с ней (дефектных)
    Группа 23: как для группы 13 значение в каждой области соответствует цилиндру от 1 до 4, эти значения - правильное время открытия инжекторов, по моему опыту, это значение должно быть в пределах от -40 до +40 для правильной работы двигателя, если значение находится вне этого диапазона, как правило, проблема подачи топлива, также возможны причины: засорения топливных фильтров, уплотнительное кольцо инжектор дефектно, неисправности насоса HP, электрический насос дефектный , низкое качество топлива, грязь в топливной схеме, воздухозаборник в цепи поставок топлива и других ......
  14. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    #14 ventel, 5 окт 2011
  15. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    с рывками разобрались:D..заглушили клапан ЕГР. вернее трубку. все..рывки пропали
    но при диагностике обнаружилась другая проблема.:cry:
    на 3-м цилиндре показания -3,05
    в понедельник будут менять. отпишусь потом.
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Re: Дергается 1.9
    показания чего?
  17. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    в смысле чего?
    на компе Вакгкоме. Подключил по шнурку к компу. и в 13 группе получил на 3-м цилиндре -3,05
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Re: Дергается 1.9
    вот это интересовало.
  19. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Re: Дергается 1.9
    ХЕЛП!!!
    В третьем цилиндре,я писал ранее, показатели -3,05.
    Ошибка высвечивается одна-датчик температуры охл.жидкости. Но показания по приборам(температура двигателя и воды)- есть.В смысле есть на приборной панели.
    Машина-заводится с полпинка,расход 6,3.Тяга отменная.Не дымит.Не троит(только иногда еле еле заметно). Поставили другую форсунку(рабочую,но НЕ СОВПАДАЮЩЮЮ ПО БУКВАМ с родной). Самое интересное- работа двигателя не изменилась. Не хуже,не лутше!! И не изменились показания в 3-м цилиндре- ВСЁ ТЕ ЖЕ -3,05
    Я теряюсь в догадках ,что такое может быть?!?! Кто поможет советом?:help:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Re: Дергается 1.9
    А в остальных цилиндрах что ?
    Все познается в сравнении !
