К вопросу о герметичности короба блока ЭБУ.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 7 сен 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 7 сен 2011
    Собственно хотел предостеречь соклубней в очередной раз перед наступлением сезона дождей .Проверяйте сливные отверстия в водном ящике между моторным щитом и лобовым заранее . За вчерашний день приехало две машины с проблемами из-за этого .
    Намбер ван - оллроуд с полностью залитым полом в салоне . Что повлечет это за собой выяснится позже ...
    Намбер ту - 8Е .Симптомы - вентилятор срабатывает при выкл зажигании и молотит пока не высадит аккум ,при нажатии на педаль газа мотор сходит с ума и обороты скачут от 600-та до 1500-ста....
    Картинки из коробки блока ЭБУ и реле :
    Релюхи :
    Вот такие пироги ...
    Стоит признать что при этом мотор заводился и даже немного работал стабильно :rollingeyes:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Влад, я так понимаю фотки с А4? На роуде вода ушла под ковер пасажира?
  3. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Эхх нехватает там датчика уровня дождевой воды:D
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да на уроде ливануло со стороны пассажира .
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если короб управления АКПП впоряде, то от одного раза ни чего не случится (надо все просушить и убрать сливные заглушки слива)
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    есть такое - недорого :D
  7. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    у себя во всех машинах в дренажах вырываю эти сплюснутые резинки и больше ничего никогда не забивается? нафига они вообще там нада?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтоб вонь с моторного не сосало в салон
  9. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Вкусняшка какая!!! :thumbup: Люблю такие вещи, они помогают бестолковым клиентам доказать что за машиной нужен регламентный уход.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    менял акк, заодно вычистил короб и прочистил сливы, хотя они были чистые. типа контрольная чистка. к дождям готов)
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    поучительно, оч даж :thumbup:.
    у меня было раз такое почти: первая аудь и первая осень на ней, дожди, при включении печки, что то где то шлёпало по воде, прислушавшись понял что где то там-в печке. После заглянув в этот отсек, спустил воду и достал от туда две свечки+листва и ключ для них, вот такие вещи остались от прошлого хозяина)))). Благо бедой не закончилось.
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У меня другая проблема (B6 кузов) - аквариум закрыт обшивкой водоотводящего короба по всей длине. Если открыт капот и лить воду на стекло - то со стороны водителя вода идет по обшивке, затем сливается в аквариум через щель между обшивкой и крышкой ЭБУ, а со стороны пассажира нет никакой щели - вода бежит по обшивке и, не попадая в аквариум, стекает под шумку моторного отсека. В B7 видел что эта обшивка вообще отсутствует. Почему так - это что - конструктивная недоработка? И что посоветуете сделать?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Пластиковая крышка на машинах до 2004 года наоборот благо . Соклько народу в теме про 8Е их докупали на поздние модели . Она же не дает жухлой листве и другому говну сыпаться напрямую в водосборник и забивать сливы .
    А у тебя просто не правильно стоит крышка скорее всего и уплотнитель на моторном щите т.к. вода в моторный ну ни как попадать не должна . Она дожна сливаться с боков крышки в короб .
    Всем ! так же стоит проверить герметичность самомго короба с ЭБУ ,особенно тех кто знает что туда лазили (чиптюнеры,сигнализаторщики и т.д.). Ибо если бы не поломаная крышка в задней части (где этого и не видно из-за нависающего пластика в нижней части лобового) то возможно в короб вода бы и не попала .
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вот непонятно как на 8Е вода могла попасть в ЭБУ??? Свой разбирал - там крышка с пазом, в котором резиновый уплотнитель и которая плотно садится на основание короба и фиксируется вроде 6 саморезами - должна по идее выдержать длительное время под водой на глубине 3 метра :) Вода может попасть в ЭБУ только из салона - там с салоном есть здоровенная дырка, в которой торчат разьемы, т.е. если машина утопла в реке и вода на уровне панели приборов - только тогда зальет ЭБУ - да и то воздух может воду туда и не пустить, т.к. дырка внизу короба.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    buhpro,
    Выше пост мой изучи ...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    изучаем TPL :D - еще про гидроудар забыли добавить :D
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    это да. хлебнув воды вакуумником можно конкретно встрять, поломка эбу покажется просто мелочью.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вроде вакуумник может хлебнуть воды только через клапаны N18, N75 или я не прав? На моем двигателе N75 стоит на переднем торце двигателя на уровне нижнего края радиатора и имеет свой воздушный фильтр, т.е. достаточно небольшой волны даже от встречного авто чтоб вакуумник насосал воды в цилиндр :shock: N18 стоит повыше, но всеравно ниже чем воздухозаборник воздушного фильтра. :uhoh: Может ради такого дела стоит удалить эти персональные фильтры и провести трубку прямо к воздушному фильтру???:thumbup:
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Даже не знаю как неправильно эту крышку вставить - со стороны стекла она вставляется в паз обтекателя, а со стороны щита в паз уплотнителя, уплотнитель тоже неправильно не поставишь. Наверное в ВАГе об этом недостатке узнали и поэтому B7 идет уже без этой крышки.
    PS. Вода течет в моторный отсек если со стороны пасажира линуть на стекло сразу литра 3 воды, если поток меньший - тогда все нормально.
  20. evrik_love
    evrik_love Участник форума
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    а я как раз.....совсем недавно ломал голову,от чего у меня вентилятор сам по себе начал работать)))))) а у меня там бассейн....в коробке с мозгами(((((
