где почитать про технологию замены масла акпп 6hp19
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем roadall, 9 сен 2011.
  1. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    на алроаде, 2007, заливные сливные точки
    tt1488 нравится это.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А что Эльза говорит на этот счет?
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    эльза говорит что знает))) только буквы двига и коробки нужны)
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так на табличке под капотом или в сервисной книжке можно пошукать.
  6. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    лучше не надо))))у меня крайняя замена масла кончилась плачевно....посиму 3 мес без машины (хз что америкосы в коробку льют)
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Она как раз и закончилась плачевно из-за того, что регулярно ничего не делалось.
    По рекомендациям фирмы ZF масло в АКПП необходимо менять после 60-80 тысяч километров, причем вместе с фильтром.
  8. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Раз уж тема про коробку, может кто скажет, как определить какая жижа там залита по умолчанию G 055 162 A2 (синяя) или G 060 162 A2 (зелёная)?
    Г.в. машины 2007, мод.2008, в этот период и была смена номенклатуры ATF. По цвету не понятно что залито, надо бы долить до уровня вот только я не уверен что там G 060 162 A2 :shock:
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Думаю, что только через дилера.
    По базе посмотрят и выдадут инфу когда было релизнуто другое масло, а там по точной дате выхода автомобиля с конвейера можно будет с точностью 99,99% определить, что залито.
    Или почитать директивы по замене жидкостей опять же у дилеров.
  10. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Не, к дилеру это только на крайняк, ничего они не определят, там одни "белоручки". Вам повезло если в СПБ есть профессионалы, работающие у дилера, в МСК мне такие не встречались.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может не все так плохо? Надо попробовать. Может приехать и запросить замену масла в АКПП, только с фильтром? Тут хош-не-хош, а придется выяснять!
  12. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #12 roadall, 26 сен 2011
    при замене есть 1 нюанс, рекомендуют замену на масло с улучшенными характеристиками, по 2500 рублей за литр, при этом заливается новая прошивка м мозг акпп , а масло в акпп при этом меняется 2 раза, а это уже 45000 рублей, я тут выяснил что это надувательство теперь уже от диллеров ауди, в наших машинках установлена акпп zf 6hp19 эта акпп ставится много куда, поиск аналога масла был крайне затруднителен, потому как было сложно разобратся в массиве информации, странное дело, на рынок украины узбекистана таджикистана осуществляется поставка масла для 6 ступенчатых акпп RAVENOL ATF 6HP Fluid ее стоимость намного ниже того что нам рекомендуют, на российском рынке она не присутствует, уж не по той ли причине что диллеры считают что обладая таким автомобилем в россии, мы должны платить за расходники конские деньги, и даже в анотации к этому маслу написано
    (RAVENOL ATF 6HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
    что наводит на мысль что ауди конкретно надавило и на равенол, чтобы поддержать тренд для всей дорогой серии автомобилей ауди типа олроад, ку7, а8, они говорят нам, ездите на хороших авто , покупайте расходники по конским ценам, не по тем что доступны владельцам более младших серий от ауди.
  13. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #13 roadall, 26 сен 2011
    причем сам zf масло для наших акпп выпускает, и не разделяет их по типу вливания масла , мол в алроад ку7 и a8 одно масло а в другие модели другое, там только подразделение для 5 либо 6 ступенчатых акпп, вот и вся правда, как облапошивают нас
    ZF Lifeguard Fluid 6 ЭТО ДЛЯ 6 СТУПЕНЧАТЫХ АКПП, ЭТО МАСЛО ПОДХОДИТ НА ВСЕ ПОДМОДЕЛИ , А РАВЕНОЛ И АУДИ ПОЧЕМУ ТО ИХ РАЗДЕЛИЛ ПО ТИПУ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ
    OEM approved ATF for most ZF 6 speed transmissions.
    6HP19
    6HP19X except for Audi Q7
    6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26x
    6HP26A61 except for vehicles with Audi w12-engine
    6HP28, 6HP28X, 6HP28A61
    6HP32, 6HP32A, 6HP32X
    ZF Lifeguard Fluid 5
    BMW# 83-22-9-407-807
    Porsche # 000-043-207-00
    VAG #G-052-162-A2
    OEM approved ATF for many ZF 5 speed transmissions.
    4HP20,
    5HP19, 5HP19FL, 5HP19FLA,
    5HP19HL, 5HP19HLA,
    5HP24, 5HP24A
  14. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    Я тут пробил масло ZF Lifeguard Fluid 6 оно подходит и к бмв и к порше и к вагу его номер по каталогу бмв 83 22 0 142 516, за 20 литров цена 19000 рублей, нашел номер по равенолу 4014835711617 500 рублей за литр, это то что заливается без прошивки мозгов акпп, после обновления рекомендуют заливать ZF Lifeguard Fluid 8, это и есть улучшеное масло, эксист дает аналог G 055162A2 по 900 рублей за литр, вообщем что не так понял поправьте , тут полная спецификация приминения масел zf http://www.thectsc.com/images/pdf/teml11.pdf
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дилеры просят правильно - я имею ввиду двойную замену. Ибо полностью промыть систему не получится. Единственное в чем они парят так это в количестве масла.
    Полная заправка АКПП у нас составляет 9 литров, а при регулярной замене сливается и заливается только 5-6 литров. Я себе первый раз менял масло с обязательной двойной промывкой. Следующие разы можно обновлять только то, что сливаешь.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Посмотрите еще это.
  17. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    вот допустим есть у меня диск, и прибор vas 5051 какие мои действия
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    По логике-как здесь
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=6&t=4843
    Лучше у igor33 уточнить.
  19. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    Уважаемые, по практике BMW.
    4HP, 5HP - Liqui Moly ATF-1200
    6HP - Shell M-1375.4
  20. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    так что лить-то??
