Друзья! Задаём тут вопросы, делимся опытом, выклалываем фото-отчёты и т.д. по колесным дискам и шинам на A6 C7 Поехали! 1. Заводские параметры колёсных дисков: Диаметр центрального отверстия под ступицу = 66,6 мм. Разболтовка = 5х112 2. Заводские типоразмеры дисков и шин: 16" = 7.5J x 16 5/112 ET37 D 66.6 - рекомендуемые шины 225/60 R16 17" = 7.5J x 17 5/112 ET37 D 66.6 - рекомендуемые шины 225/55 R17 ........8.0J x 17 5/112 ET39 D 66.6 - рекомендуемые шины 225/55 R17 18" = 7.5J x 18 5/112 ET37 D 66.6 - рекомендуемые шины 225/50 R18 ........8.0J x 18 5/112 ET39 D 66.6 - рекомендуемые шины 245/45 R18 19" = 8.5J x 19 5/112 ET43 D 66.6 - рекомендуемые шины 255/40 R19 ........8.5J x 19 5/112 ET45 D 66.6 - рекомендуемые шины 255/40 R19 20" = 8.5J x 20 5/112 ET43 D 66.6 - рекомендуемые шины 255/35 R20 ........8.5J x 20 5/112 ET45 D 66.6 - рекомендуемые шины 255/35 R20 3. Рекомендуемое давление в шинах R16~R20: Спойлер: 2.0 TDI [120 кВт] Спойлер: 2.0 TDI [125 кВт] Спойлер: 2.0 TDI [130 кВт] Спойлер: 2.0 TDI [140 кВт] Спойлер: 2.0 TFSI [132 кВт] Спойлер: 2.0 TFSI [155 кВт] Спойлер: 2.8 FSI [150 кВт] Спойлер: 3.0 BiTDI [230 кВт] Спойлер: 3.0 TDI [150 кВт] Спойлер: 3.0 TDI [180 кВт] Спойлер: 3.0 TFSI [220 кВт] Спойлер: 3.0 TFSI [228 кВт] Спойлер: 3.0 TFSI [230 кВт] 4. Изменение параметров колёс с визуализацией: Шинно-дисковый калькулятор 5. Проверка шин на шумность, dB: Немецкий сайт с указанием шума . .
Параметры колесных дисков и выбор резины на А6 С7 Салют! В этой теме хотелось бы собрать параметры оригинальных дисков для разных радиусов. В предверии зимней переобувки это особо актуально! Ну разболтовка - понятно 5х112 А какой диаметр ступицы, чтоб без всяких переходников\проставок!?? И главное какой вылет в штате у 17 - 20 радиусов??? Если кто знает - напишите пожалуйста!
Re: Параметры дисков на А6 (С7) http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=389 вот тут все есть
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Спасибо за информацию...Тогда продублирую сюда! Итак: -разболтовка -5х112 -посадочное отверстие 66,5 -для 16 радиуса ширина диска 7,5 , вылет 37 ,размер шин 225\60 -для 17 радиуса ширина диска 8 , вылет 38-39 ,размер шин 225\55 -для 18 радиуса ширина диска 8 , вылет 39 ,размер шин 245\45 -для 19 радиуса ширина диска 8,5 , вылет 45 ,размер шин 255\40 -для 20 радиуса ширина диска 8,5 , вылет 45 ,размер шин 255\35
Re: Параметры дисков на А6 (С7) нигде не нашел дисков для 17 радиуса ширина диска 8 , вылет 38-39 ,размер шин 225\55 !!! так ли критичено посадочное отверстие ? 66.6 подойдет ? может кто нибудь уже нашел диски ??? а то что то у оффициалов не очень хочется за сотку покупать
Re: Параметры дисков на А6 (С7) http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/all-terrain/24/ вот нашел но блин ET 50 !!! как важен этот фактор ? люди помогите пожалуйста, день рождения скоро !!
Re: Параметры дисков на А6 (С7) при большем значении вылета диск смещается от оригинального расположения внутрь арки , в данном случае чуть более сантиметра . есть вероятность задевания арки при широких шинах или того хуже - диск может упираться в тормозной суппорт . но даже если ничего задевать и блокировать не будет , то колесо притопленное в арку будет выглядеть убого . и если параметр вылета оригинальных дисков 17 , 18 диаметров 38-39 , то лучше взять из OZ с вылетом 35 - такие многие модели есть . в данном случае различие будет минимально со штатным вылетом , на рулежку влиять фактически не будет , ничего блокироваться , задевать не будет , колесо от штатного положения сместится всего на 3-4 мм. наружу из арки . внешний вид от этого только выиграет - машина будет смотреться поагрессивней , да и на забрызгивание боков эти 3-4 мм. влиять не будут . сам собираюсь зимнюю резину обуть на родные 17-е , а к весне возьму 18-е OZ и только OZ в дизайне скорей всего супертуризмо или наподобии . на предыдущем авто катал на дисках OZ и куда бы не влетал - диски не деформировались , балансировались с минимумом грузов , да и легче почти любых штатных намного ( про штатные А6 правда не знаю ) .
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Реплика на 2012 год выпускает 3 модели дисков с заводскими параметрами диска для новой А6. Так что это самое то, чтоб поставить на авто. http://issuu.com/vanteet/docs/wsp-vanteet-2012
Re: Параметры дисков на А6 (С7) спасибо за совет! кстати вы не напутали ? может чем меньше значение ЕТ вылет диска смещается.... ? на ozracing.ru нету 17дюймов 7.5х17 5х112 66.6 только на офф сайте .com PS : сейчас стоят родные катки 18 дюймов 245/45 хочу для зимы 225/55
Re: Параметры дисков на А6 (С7) я ничего не напутал - если значение вылета увеличивается , то диск смещается внутрь арки , а если уменьшается наружу !!! удачи в выборе
Re: Параметры дисков на А6 (С7) нужен совет! на оригинальные R18 диски (245/45/18) встанет зимняя резина 245/50/R18?! За арки будет цеплять?
Re: Параметры дисков на А6 (С7) по идее колесо получается в диаметре всего на 1.5 или 2 сантиметра больше чем R19 с рекомендованной резиной 255/40 - поэтому вроде должны влезть и арки тереть не должны . даже визуально осмотри , прибавь виртуально сантиметр профиля резины чтоб понять да или нет .
Re: Параметры дисков на А6 (С7) да , блин , на 25 см ))) задрали вроде на 1.5 см. да и какая разница - арка то от этого объемней не стала , а ведь там колеса еще и поворачиваются ! но размер про который был вопрос вроде действительно должен стать нормально .
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Параметр ET достаточно важен. Если его не выдержать можно слететь с гарантии по ходовой.
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Согласен. Но в каталоге OZ не смог найти дисков с необходимыми параметрами. Вылет 35 не катит 100%
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Всем привет! У меня стоят вот такие диски и резина 19 радиуса ширина диска 8,5 , вылет 45 ,размер шин 255\40. Вопрос - я могу поставить на зиму 17 радиуса ширина диска 8 , вылет 38-39 ,размер шин 225\55? Меня интересует размер вылета ?
Re: Параметры дисков на А6 (С7) Если диск оригинал, то у него размер вот 8J x 17 5/112 ET38 D 66.5 для шин 225/55 R17 есть еще другой вариант 8J x 17 5/112 ET39 D 66.5 7,5J x 17 5/112 ET39 D 66.5 для шин 225/55 R17 Если интересует вылет то и 38 и 39 как сами видите подойдет.
Re: Параметры дисков на А6 (С7) да и хоть было мнение: 35 вылет вполне себе катит - всего то 3 мм расхождение и соответственно диск сдвинут наружу из арки всего на те же 3 мм . колея шире на 6 мм у авто , но при такой разнице со стоком разницы не заметишь совсем по рулежке . соответственно и на ходовую влиять фактически никак не может .
