Проблема с ТНВД 2.5 TDI, AKE, автомат. Помогите!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jonn, 11 сен 2011.
  1. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Приветствую! У меня беда. AUDI A6 2,5 TDI универсал, автомат!
    Купил, ездил, всё было замечательно, в один прекрасный день заморгала спираль свечей накаливания на приборной панели, газ в пол 3000 оборотов и всё, соответственно медленно разгонялась, мотор AKE 180 л.с. Ездил так примерно месяц, живу в г. Кирове спецов нет, могут сделать только диагностику. Диагностика показала:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B2 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
    Кодировка: 01011
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    2 Найдены неисправности
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    37-10 - Faulty - Непостоянно
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    Готовность: Нет данных.
    Делал диагностику в 2-х местах, результат тот же, после чего сказали ехать в Москву!!!
    Ездил так ещё месяц, читал в интернете, большинство писали что сгорел транзистор, поехал к своему знакомому "чудо"-электрику уточнить, проверить, транзистор. Вот он то мне и добил мозги на ТНВД сняли крышку с мозгов на ТНВД, и он все три ноги с транзистора пальчиком в кучку, искрануло, и все больше не заводилась. Заметили что нога отгорела. Короче чтобы не добивать остатки, по видео с форума AUDI - http://www.audi-club.ru/forum/showt...F2%E5%F0%EC%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%EA%EB%E5%E5%EC , заменил транзистор, купил тот что было написано транзистор IRLR2905PBF, паял человек который чинит сотовые, под микроскопом. Но ноги местами не поменяли, "Внимание : левая нога MOSFET IRLR2905PBF перевернута с правой на плате!" вчера поменяли местами ноги, ставил и всё таже проблема горит спираль на панели, и добавился треск в мозгах ТНВД. Забыл уточнить треск появился после замыкания нами ножек на транзисторе. При заводке треск пропадает. Система 90% завоздушена. Подскажите что делать! Спецов нет, делаю сам, учусь! Куда залезть? Что посмотреть??? Заказал кабель vag com 11.3 будет примерно в четверг!
    Буду благодарен за помощь или совет!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поменять мозг ТНВД на новый оригинальный.
    Насколько я знаю все эти танцы с бубном вокруг блока управления если и сработают то не на долго.
  3. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Местные сервисы говорят, что для этого надо на стенде ТНВД катать с новыми мозгами! Чтобы в мозгах всё прописалось!
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #4 UTUG, 11 сен 2011
    Правильно говорят. Нужно искать ближайший 815-ый стенд.
    Не думаю что в еропейской части это проблема.
    Какие там рядом крупные города ? Пермь, Казань, Н.Новгород, пару сотен км.
    Там гдето должен быть стенд, иначе до Москвы придется ехать.
  5. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    То есть своими руками ничего не сделать? Дело то в том что, у нас в Кирове нет стендов и спецов! надо в москву ехать! А это в копеечку выливается! Что то же можно придумать, самому??
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Предложение отправить ТНВД на ремонт???
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 11 сен 2011
  9. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Мы по ролику и делали! просто возникает вопрос тот ли транзистор IRLR2905PBF??? и ножки менять местами надо или нет??? остальное проверю, напишу!
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не понимаю, ну замените вы даже если правильно ключевой транзистор на новый, но ведь при коротыше выбило наверняка и другие элементы, в частности тот каскад что управляет этим транзистором... ищите живые мозги или насос в сборе.
  11. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Между 7-6 пином должно быть не менее 2.5 кОм на снятых мозгах или поставленных на машине?
  12. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    я думаю стоит рискнуть! а купить новые всегда успеется!!!
  13. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Может кто поможет найти человека с форума, продаёт ТНВД для моего мотора! В аську писал молчит! Может кому нибудь не трудно будет звякнуть, просто спросить продал или нет??? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211398&page=2
    А то мне очень дорого звонить по межгороду!
    Заранее спасибо!
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #14 quattrosens, 12 сен 2011
    Полная пурга!
    Крайние ноги меняются местами!
    ИМХО:Зачем в транзистор лезь?
    ведь проблемы у тебя во временной отсуствии комуникации:
    -это либо проблема с напряжением на блоке напр. меньше 10,5вольт,
    - либо проблема с плохой массой,
    - окисленной платой принципиальных мозгов
    - окисленными контактами в принципиальных мозгах или мозгах ТНВД,
    - отрыв золотых проводов на мозгах ТНВД!
    Совет!
    Проверь последовательно все у тебя же пока работает двигатель!
  15. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Автомобиль заводился и ездил до замыкания, после не заводиться! включал зажигание в колодке замерял напряжение приходит почти столько же сколько выдаёт акуммулятор 5 нога "+" 8 нога "-"
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если транзистор впаян правильно и не заводится то блок мозгов ТНВД на замену, если машина до 2002 просто берешь мозги от АКЕ(до 2002) и ставишь на твой ТНВД !
  17. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Щас получается что правильно, но я пробовал этот транзистор не меняя ноги местами, может его опять вышибло? Может транзистор не тот???
    Где то читал что бывает не подходит транзистор!
  18. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    щас вот ещё жду кабель диагностический, посмотрю что к чему!
  19. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    #19 Jonn, 12 сен 2011
    Мозги просто поменять и всё что ли? ничего не надо привязывать или программировать? меня просто все пугают что только через стенд??? Машина 2000 г.в.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До 2002года НИЧЕГО не привязывать, ни делать НЕ НАДО, просто снимаешь твои, откусываешь два электро-клапана(если новые с откусанными клапаннами), осторожно откручиваешь датчик внутри ТНВД ставишь новые, ( если надо паяешь провода клапаннов!) и все!
