Мультитроник: Drive vs Sport
Тема в разделе "A4", создана пользователем fireextinguishe, 12 сен 2011.
Голосование закрыто 12 окт 2011.
  1. Почти всегда езжу в режиме Drive - динамики вполне достаточно
    21 голосов
    31,3%
  2. В основном езжу в режиме Drive, Sport включаю, чтобы погонять
    45 голосов
    67,2%
  3. В основном езжу в режиме Sport, Drive включаю только в пробках
    0 голосов
    0,0%
  4. Почти всегда езжу в режиме Sport - переключения больше похожи на АКПП и машина не тупит
    1 голосов
    1,5%
  1. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Поделитесь предпочтениями по использованию режимов Drive и Sport.
  2. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Кстати, обратил внимание, что на бордюры забираться гораздо комфортнее в ручном (Manual) режиме коробки - 100% на "первой" передаче будет залезать на бордюр. В режиме Drive с таким трудом залезает... похоже, что никак не меньше, чем на "четвертой".
  3. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    В вялотекущих пробках обычно включаю ручной режим. Кстати заметил, что масло при этом почти не ест.
  4. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Однозначно. Даже на моем движке с 2 куриными силами переход в спорт-режим означает исчезновение в ближайшие дни масла из двигателя.
    Не пользуюсь. Поигрался 2 дня после покупки, поменял масло и забыл про буковку "S".
  5. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Мне кажется, что турбированный двигатель, у которого турбина включается где-то в районе 1800 об/мин, и мультироник, который подавляющую часть времени едет на оборотах 1200 - 1800, не пара. Из-за этого и жрет масло, наверное. Особенно в пробках. Да и когда трогаешься, такое ощущение, что двигатель из последних сил машину двигает. Почему в Drive'е мультитроник не держит обороты в диапазоне 1800 - 2200? Цены бы ему не было.
    Есть гипотеза, что если ездить в режиме Sport (не гонять, а спокойно ездить), то масло жрать не должно. В режиме Sport обороты ниже 2100 не опускаются, кажется. Но в пробках на Sport'е тяжело - одно неверное движение ногой и...
    На Manual тоже в пробке тяжело как-то, по крайней мере на 1-ой, - машина не катится почти, очень сильное торможение двигателем. А если включить 3-ью, то после остановки произойдет автоматическое переключение на 1-ую.
  6. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #6 vizora, 30 сен 2011
    По-мойму это зависит от прошивки коробки. Люди которые занимаются чип-тюннингом перепрошивают не только моторы, но и коробки.
  7. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Думаете, VAG из вредности разрабатывает прошивки мультитроника для работы его в более щадящем режиме?
  8. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Ну я имел ввиду медленные и долгие пробки типа старт-стоп, когда достаточно 1ой или 2ой передачи. К тому же за счет торможения двигателем практически не пользуешься тормозом. Понятно, что нет ничего идеального, но на мой взгляд в этом случае manual более комфортен, чем drive.:)
  9. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Две вещи:
    1) Говорят, что лучше мануалом вообще не пользоваться. Нервный? Любишь что-то теребить? "Чувствовать машину?" Бери МКПП и не порти технику.
    2) В пробках когда надо буквально метров 5 проехать, приходится сильно газовать, чтобы перед тобой не влезли. Не знаю почему, но с места на небольшое расстояние - тупняк :shock:
  10. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Нет,я говорю про экономный режим. Вариатор по определению более экономный и плавный. Те, кто хотят гонять берут или ручку или с-троник.
  11. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    я еще одну феньку заметил, если ездишь пару дней в режиме "овощь" или в пробках стоишь, то она еще тупее становится, пока не вжаришь.
  12. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    по первому пункту поддерживаю, не мучайте мульт:hi:
    мне наоборот нравится, что мульт держит обороты в минимальной зоне, и расход поменьше и турбинка не крутится
    режим S и +/- на мультах чистый маркетинг, если топить педаль в пол, то ничем не отличается от драйва
  13. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Мультитроник автоматически адаптируется под режим эксплуатации,
    именно поэтому режим S чистой воды маркетинг, да.
  14. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    #14 KZENON, 30 сен 2011
    Производитель специально ставит ограничения/защиту на варик, для сохранения ремней в вариаторе. Когда чипуют авто, то чипуют и двигатель, и варик, если чиповать только двигатель, без варика, то толку будет не много т.к. защита варика не даст отжечь чипу движка.
  15. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    В мультитронике нет ремней, есть цепь.
    Чипануть можно, ездить будет резво, жаль недолго.
  16. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    Поэтому я люблю больше классический автомат.
  17. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    ха... я единственный кто проголосовал за 4-й вариант...))
    Только в S. Даже в спокойной езде гораздо приятнее. D тупеж с 1.8т, как правильно подметили из-за несоответствия оборотов турбо-мотора и коробки.
  18. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #18 vizora, 1 окт 2011
    Ездить то приятнее, но вот только расход возрастает. Все вот говорят что варик не надежный, но я что то ни разу не слышал от владельцев В8 чтобы он умер, хотя пробеги уже большие. Моторы ремонтировали а вот про коробки не помню.
  19. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Если на D топить, то будешь ехать более менее нормально, если на S хотя бы в два раза менее интенсивно топить - будешь на каждой "передаче" до редлайна откручиваться.
    Нет, на S совсем другая логика переключения - малейшие нажатия на педаль сильнее раскручивают двигатель. Даже в инструкции написано, что максимальная скорость достижима только на S.
  20. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Ну вот не одному мне эта мысль пришла.
