Замена лампы ближнего света
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vas-msk, 13 сен 2011.
  1. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    Как-то неловко даже такое спрашивать, но сложно ли самому поменять лампу ближнего света? двиг 2.4
    Мануала с картинками нет нигде?
  2. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    если руки гибкие, поменяешь, я менял. левую сложнее правой, мало места.
  3. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    руки гибкие. менять левую. вопрос - как.
  4. bee_sk
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    там защелки сверху, аккуратно опускаешь, верх крышки назад. потом вынимай чуть вверх, не сломай нижние опоры. лампа крепится усиками, их вытащить легко. вставить трудно. с лампы шляпа поворачивается влево снимать, вправо защелкнуть.
  5. eugdem
    eugdem Новичок
    19 окт 2013
    3
    А6/С6 2.0TFSI 08 г
    Может кто направит на ссылку, где показано, как заменить лампу ближнего света. Мучился, никак не получается. Или есть где мануал???
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если все так непросто, сними передний бампер и вытащи фару, а то поломаешь и придется все равно снимать. Ближний свет - это галогенка или ДХО?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри здесь http://www.youtube.com/watch?v=B-K5u0uH7jM&list=PLC8BC2B7728975FB1 У него много полезного видео по всему передку авто. Офигенский немецкий парень.
  8. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    Для замены левой снимал бачок ГУР с крепления для правой фильтр воздушный. В левой места меньше, для того, чтоб понять как вынять лампу фоткал телефоном фару изнутри.
  9. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Здесь есть мануал
  10. eugdem
    eugdem Новичок
    19 окт 2013
    3
    А6/С6 2.0TFSI 08 г
    Огромнейшее спасибо! Скобу потянуть на себя (в сторону подкапотного пространства)? А не вверх или вниз? Я правильно понял?
  11. eugdem
    eugdem Новичок
    19 окт 2013
    3
    А6/С6 2.0TFSI 08 г
    Бачок не мешает вроде, там место как раз есть, слева.
  12. BAC_
    27 янв 2012
    296
    Крышка не открывалась, чтоб выйти из зацепления.
  13. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    тут можешь посмотреть
  14. Kiazxz
    Kiazxz Новичок
    28 июн 2013
    18
    А6/с6 3.2 10г.
    нет ни ближнего, ни дальнего. Ауди а6 с6 (ксенон)
    Мужики, поможите советом!!!
    Пропал свет. Нет ни ближнего, ни дальнего. Родной ксенон. Есть ошибка по левой фаре 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29). Но света нет в обоих. Предохранителей нет, ксенон. Лампу левую новую ставил - не разгорается(
    Думаю может подрулевой переключатель глючит? Моргание дальним работает, а включение дальнего - нет (когда рычаг от себя). Там вроде одна лампа на ближний и дальний (ксеноновая), когда все работало не обращал внимания. Все габариты работают, противотуманки включаются.
    Смущает то, что обе фары не работают, поэтому думаю не лампы и не блоки розжига.
    Подскажите как подрулевой переключатель проверить? Может до фары напруга и не доходит? Думаю может фишку фары протестить. Нужна распиновка. Машина Audi a6 c6 рестайл 2010г.
  15. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #15 unknown630, 26 ноя 2014
    Вы же сами пишите что одна лампа на ближний и дальний.а дальний работает,соответственно лампы рабочие
    И с чего у Вас предох нет? У всех есть,а у Вас нет.Причем на ближний и дальний они разные
    И причем подрулевой переключателе,тогда уж штуцер включения света ближе к теме
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
  18. DEN78
    DEN78 Новичок
    27 ноя 2014
    3
    А6/С6
    Подскажите, пожалуйста, какой штатный ксенон стоит А6/С6 2005г.
    Лампа ксенон D2S Philips 85122 4300К ? Лучше менять на такой же или можно воткнуть 5000 К или 6000 К ? Заранее спасибо.:nod:
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Привет!
    Вот тема по данному вопросу на форуме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257918
  20. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Главное дешман не ставь, фару снутри так закоптит, что фары на выкидон будут
