Не работает обогрев заднего стекла, А6,С5 98г.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramiz, 15 сен 2011.
  1. Ramiz
    Ramiz Новичок
    9 апр 2010
    54
    AUDI A6/C5 2.4 quattro 1998г.
    Перечитал все похожие темы и ни чего не нашел. Суть такая, кнопка на климате загарается, реле щелкает, пред-ли целые, обогрев зеркал работает, а на стекло питание не приходит (проверял лампочкой). Вроде ни чего не разбирал, так что повредить ни чего не мог. Раньше обогрев работал, а тут в дождь запотело стекло, включил обогрев и тишина. Помогите, может у кого был такой геморой или мастера путного посоветуйте. Спасибо.:confused:
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ищи обрыв провода, от предохранителя, до стекла. Может перетёрся где.
  3. Ramiz
    Ramiz Новичок
    9 апр 2010
    54
    Спасибо, попробую.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Другого тут не дано. Если с предохранителя ток выходит, а на стекло не приходит.
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Типичная проблема. Как правило, решается пропайкой реле.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А где это реле живёт ???
  7. Ramiz
    Ramiz Новичок
    9 апр 2010
    54
  8. Ramiz
    Ramiz Новичок
    9 апр 2010
    54
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    На плате блока климата. Разбираем блок, вытаскиваем плату, пропаиваем, прозваниваем и ставим обратно. Проверяем. Если не работает - смотрим работу реле тестером.
  10. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    кто подскажет где находятся разъемы на подогрев на заднем стекле?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #11 malder_dm, 1 ноя 2011
    Под обшивкой задней стойки, а вот, с какой стороны, не помню.
    По-моему, с левой.
    Обшивку разберёшься, как снимать ???
  12. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    контакты находятся под обшивкой в задних стойках если по ходу машины сидеть то с в левой стойке приходит плюс а в правой на массу)))
    И кстати ко всем вопрос у меня такая же ситуация была ! стекло запотело в дождь я включил все целое предохранители и все такое но стекло не отогрелось ! лампочка горит и ни фига ! вчера смерил напряжение на стекле все норм приходит около 10 вольт буду теперь ждать когда запотеет ! Но вопрос вот в чем он всегда работает обогрев или при какой то температуре ?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #13 malder_dm, 1 ноя 2011
    Он работает от кнопки и отключается, через какое-то время.
    Запотелось не сразу проходит и, если большой слой запотелости, то сразу не увидишь эффекта.
  14. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ага ясно ! а вот кстати еще вопрос у меня эта кнопка ну просто чудо какое то я ее включаю а она горит себе пока сам не отключишь !!! сама вообще не вырубается ! на бмв сама отключалась тут не понимаю)
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По-моему, она должна гореть, не более 15 минут.
  16. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    круто так долго )))))
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А ты хотел 2 минуты, что-ль ???
    Зимой, когда идёт снег, врубаешь и поехал, даже до полу-часа по-моему работало.
    Вырубается, когда нагреется реле.
    Немцы не такие дураки, чтобы в снегопад, заставлять владельца машины, каждые 2 минуты, заново включать обогрев.
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Такая же проблема с подогревом стекла.НО иногда при полной луне ,я так думаю кое как и работает.Хотя в последнее время помоему совсем здохло.Попробую пропоять ,уже снимал проверял припой целый ,трещин нет.
  19. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    при температуре помоему меньше -5 обогрев греет постоянно. когда теплее -5 то срабатывает реле и через время какое то выключается. у меня так.
  20. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ну просто в сравнении на бмв 525tds 96г. е-39. обогрев у меня грел минут ну 5-7 не больше и сам вырубался !
    а тут аж 15 минут! ну да ладно я так понял что можно попробовать пропаять реле на климате , но вот у меня например напряжение приходит все норм но почему то не грело или я мало ждал и сильно запотело )))
