Как чистить ВКГ в клапанной крышке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snakenstein, 15 сен 2011.
  1. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    #1 Snakenstein, 15 сен 2011
    Решил почистить вентиляцию картерных газов в головках. Делал такое на опеле когда-то, так там крышку клапанную снимаешь, кронштейн откручиваешь, сеточку извлекаешь, моешь.
    Вот и на ауди вчера скинул крышку на левой голове и ничего не понял :shock: Все на заклепках, ничего не разобрать...
    Как до сеточки добраться и есть ли она там вообще? Поиском не нашел...
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ничего себе у тебя крышечка, на каком масле ездишь? нет там сеточки по моему
  3. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    у меня машина 9 месяцев. До меня было залито Mobil 5-50 peak life. Я как купил, залил mobil 5-40. У нас температур высоких нет, этого достаточно должно быть.
    А нагара да, дохрена. Там по-ходу вентиляции ГБЦ вообще никакой нет. Масло давит из под крышки маслозаливной горловины. Не хочу думать о совсем плохом.
    Вентиляцию бы все-таки почистить. Может кто отчет видел? Что чистить и как?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А с чего ты решил что основная проблема твоей ВКГ у тебя в клапанных крышках ? Ее там нет . Она находится между ГБЦ и блоком и имеет вот такой вид :
    № 15 на рис .
    № 12 на рис
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    1 человеку нравится это.
  6. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Спасибо, почитал отчет, заказал запчасти, буду делать.
  7. Грек
    Грек Bad e-mail
    7 май 2009
    50
    Audi a6/c5 2.8 00г.
    А кто нибудь знает код трубки под номером 12
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    078 103 224 R или 078 103 224 P Шланг системы вентиляции картера.
  9. Грек
    Грек Bad e-mail
    7 май 2009
    50
    Audi a6/c5 2.8 00г.
    Пасиб Братуха!!!!
  10. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #10 hamann1981, 29 сен 2011
    Сеток НЕТ проверенно! Замените эжекционный клапан 078 103 224 R(идет с патрубком)+проверьте гофрошланги на предмет забитости и растрескивания, после если будет гнать из под крышки разберете дальше!
    пс. на своей все это прошел, в итоге оказался забит эжекционник (а я начал с клапанов на рисунке 9 и 11 помойму...)
    зы: если заказали прокладку № 14 не удивляйтесь при получении придет скорее всего металическая цельная с небольшим отверстием внутри.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
