A4 B7 Как отключить опцию давления в шинах А4В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем XAOS, 15 сен 2011.
  1. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Достала меня эта гламурная опция,хочу ее отключить,так как два комплекта колес,да и собственно не нужна она мне вообще!Может кто подскажет!
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    она пикает только или давление кажет какое в колесах?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Спасение даже одного колеса уже полностью окупает систему, а уж о безопасности и говорить нечего...
  4. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Спасение?!Я вас умоляю,я в воскресение в "ямку" попал в люберцах,два колеса списал сразу,и без датчиков понял что колеса спущены в ноль!Мне бы узнать как она отключается,а пользы от нее никакой,ну не нужна она мне)))
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Вагкомом заходишь в Приборную панель (адрес 17), далее адаптация и 61 канал.
    Там отнимаешь от прописанного числа 512 и сохраняешь.
    CAN-шина «Комфорт» (Список подключенных модулей) / CAN-Databus Comfort (Installation List)
    +00001 = Центральная электроника (Стандарт) / Central Electronics (Standard)
    +00002 = Система комфорта (Стандарт) / Comfort System (Standard)
    +00064 = Прицеп (Опция) / Trailer (Optional)
    +00128 = Складывающаяся крыша (Опция) / Convertible Top (Optional) / Verdeck (Serie bei Cabrio)
    +00256 = Приборная панель (Стандарт) / Instrument Cluster (Standard)
    +00512 = Контроль давления в шинах (Опция) / Tire Pressure Control (Optional)
    +01024 = Электроника рулевой колонки (Стандарт) / Steering Column Electronics (Standard)
    +02048 = Климат контроль (Стандарт) / Climate Control (Standard)
    +32768 = Дополнительный отопитель (Опция) / Auxiliary Heating (Optional)
  6. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Датчики нужны, если ранфлет обут... а так конечно при пробое обычной резины пользы мало
  7. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот спасибо,а то всю голову сломал,в приборку не догадался зайти!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и тем неменее она просто пикает или кажет далениеа каждом колесе?
  9. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    показывает значок на приборке в зависимости от потери давления - желтый или красный
    цифры можно посмотреть вагкомом, но т.к. датчики не привязаны к конкретному колесу, то в итоге непонятно где какое давление
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 16 сен 2011
    Да какие там датчики...
    ABS по своим считает длину окружности.
    Может ТС просто не знает как нужно обнулять систему после спуска колеса?
  11. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    На данной модели нет возможности подключить эту кастрированную функцию (через ABS) определения давления в колесах, поэтому здесь стоят датчики.
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Получается если датчиков нет, но есть желание использовать "кастрированную функцию определения спущенного колеса", то можно включить ее через VAG-COM описанным выше способом?
    В частности A4 B7 интересует...
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #13 melkon, 16 сен 2011
    Нет не получится так, ибо физически нет блока контроля давления . Такое возможно на платформе поперечной (Октавия Гольф Пассат) там контрол давления осуществляется посредством блока АБС (по разности вращения колес)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибаешься ... 65 блок ,контроль давления на 8е присуствует реально .:nod:
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Эх... жаль. А то как-то помню порвал вдрызг правое заднее, не заметив на скорости что оно спускает...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я тоже зимнюю уничтожил одну ... :hot: Вот найти уже все лето не могу :cry:
  17. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Тоже не могу найти один балон, резина уже снята с производства. Правда у меня была просто грыжа. Что у тебя за резина, может кому из нас комплект соберем.
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Как временный, имеющий право стать постоянным, выход - камера за 20р )
  19. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Камеру на фиг :), у меня грыжа на плоскости соприкосновения с дорогой, машину "покачивало" на малой скорости, а на большой вибрация :(.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252617
    Не вариант . Её у меня сожрало изнутри до корда .Если вставил бы камеру она бы постоянно прокалывалась торчащими ошметками .
    А ведь не много совсем проехал так ... Просто скорость была 120 где то :cry:И ведь ни один гад сзади не моргнул видя что я колесо жую :hot:
