Проблема появилась такая второй раз на А6 С5 вообщем центральный замок в один прекрасный момент перестал работать, а точнее ключ не открывает и не закрывает двери, уже ездил на диагностику и они мне это сделали только вот не помню точно как, может быть кто нибудь знает как с этим бороться???
Сам проведи синхронизацию. Вставь ключ в замок водительской двери, нажми кнопку закрытия и одновременно поверни ключ в замке - двери должны закрыться. Не отпуская нажатой кнопки, поверни ключ обратно - двери откроются, отпусти кнопку на ключе.
Нет, не собъётся. Это не прописывание ключа, а синхронизация. У системы один и тот же код и она помогает ключу вспомнить его.
....аа, понятно.., спасибо.., а то я заказал у официалов новый ключ.., его мне отдали.., а через месяц старый "забыл" как и чего он должен открывать..(батарейку поменял..)
...новый работает как раз.., а вот старый, который с машиной достался, перестал. Взяли 6300-мет. часть+кнопульки+прописка.., кажется так.., делал еще в 2009 году..
