Зарядка на Ауди 100 (С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladimir82, 19 сен 2011.
  1. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Привет всем.
    Имеем авто Ауди-100 (С4) 92 г.в., дв. AAS. Была фиговая зарядка: при запуске двигателя не тухла лампочка "аккумулятор" на панели приборов (напруга в этот момент времени на аккумуляторе 12,3 В), если газануть немного лампочка гасла - заряд 13,7 В, с потребителями 12,8 В.
    Поменяли щетки (вместе с регулятором). Что изменилось:
    1. Напруга с выключенными потребителями 14,2 В - очень хорошо, как я понимаю.
    2. Напруга с включенными потребителями 13,3 В - очень нехорошо, как я понимаю - просадки в вольт быть не должно (может щетки пока не приработались).
    3. Проблема зарядки сразу после запуска двигателя осталась, т.е если заводить машину без газа, лампочка на панели не гаснет (12,3 В), газануть - сразу до 14,2 подскакивает и не падает до того, как заглушить авто и заново завести.
    Вот собственно и проблемы: что делать с зарядкой после пуска (зима не за горами, автозапуск стоит на машине), и почему может быть такое падение напряжения при включении потребителей (дальний свет, обогрев стекла, печка 4 скорость, аварийка)?
    Заранее всем спасибо за помощь.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    говорят проблема в контактной группе замка
  3. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    поменять т.е.? а почему тогда когда газанешь немного - все в норму приходит?
  4. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Да, и с сигналки когда заводишь - аналогичная проблема. Пока не газанешь, зарядки нет.
  5. Сергей Терехов
    19 сен 2011
    11
    80 b4
    наука о контактах
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    генератор самовозбуждается
    а так возбуждение не идет нормально через замок, наверное так..
    ЗЫ у меня так же :)
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Баян аццкий, поставить в приборку какую положено контрольную лампу зарядки - на 2 Вт.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А если 1.2 будет, че, не запустится гена?
  9. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Т.е. выковырять старую лампочку и воткнуть на 2 Вт? И все? Ребят, серьезно. В электрике я просто не сильно шарю.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    чет я сильно сомневаюсь...
  11. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Пока не газанешь, заряда нет в смысле у тебя? И чё - не паришься по этому поводу?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ага, абсолютно верно. Даже засек обороты после заводки, плавно подымая педалью газа, при которых появляется заряд - 1800 примерно.
    Пока не парюсь.
  13. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Еще тут электрики наши говорят, что это возможно от хренового аккумулятора... Мне кажется, ваще бред.
  14. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    У тебя бензинка, а тут дизель. Дабы машина заводилась в 30-ти градусный мороз, на нее установлена сигналка с автозапуском. Так зимой высосет аккумулятор весь за пару заводок и все - приплыли. Надо решать вопрос.
    Сегодня попробую лампочку эту заменить - погляжу что изменится.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Давай, отпишись обязательно..
  16. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А принцип действия после установки лампы можно узнать?У меня с автозапуска всегда горит лампа зарядки,а с ключа иногда только загорается.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кстати, забыл один важный момент :ded:
    У меня не совсем так, после заводки лампочка зарядки аккумулятора тухнет (а вообще, горит ли она у меня :shock: :D )
    Но при первом нажатии на педаль газа все источники света начинают ярче гореть.
    ЗЫ напругу не мерил.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Через эту лампу идет ток возбуждения для гены.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ток возбуждения идет через лампу. Если лампа стоит меньшей мощности, то и ток будет меньше - генератору не хватит для возбуждения. С повышением оборотов происходит самовозбуждение и работает нормально, пока не заглушишь.
    1 человеку нравится это.
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    То есть нужно просто поменять лампу в приборке и будет всё ок?Я уж хотел гену перебирать...
