Снятие бензонасоса на Аванте
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем -GERMES-, 22 сен 2011.
  1. -GERMES-
    -GERMES- Участник форума
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Судя по всему, умер бензонасос и было принято решение до него соответственно добраться.НО если на седане это делается просто, то как сделать на Аванте ? В книге написано"снимете обшивку в багажнике", но я не могу понять, как ее снять. Выручайте мужики
  2. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    снимаешь заднее сидение и по правой стороне крышка люка бензонасоса по левой датчик уровня. насос бери бошевский на ваз 2110 ломаеш пипку которая давление скидывает переделываешь провода под него в остальном он такойже 1500р и 1 час времени и ни какой разници я так уже 3 года езжу а оригинал на мою 12000р стоит. удачи
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  4. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Т.е встает без проблем БОШовский насос ?
    Что там за пипка, отвечающая за давление :? не помню такую.
    Про Авант пишут, что нужно в багажнике разбирать все
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ты картинки то смотрел?
  6. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Что я должен был на картинках увидеть ? Кроме того, что без съемников туда лезть крайне геморойно, я ничего интересного не подчерпнул
  7. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    ну да, нужно полностью снять боковые обшивки, боковые поддержки рядом со спинкой сиденья которые. Минут на 40 делов не торопясь.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  9. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Воооо, вот это по делу!
    Только картинок не видно. Так я и снимал сегодня обшивку. НО я потратил два с половиной часа на стяние самого насоса-просто изматерился весь. В итоге выташил сам насос (цилндр), хотя, как я понимаю, должен был вытащить сборку насоса и сеткой.
    Вытащенный насос полностью совпадает с многими насосами на японских авто и очень сильно напоминает Бош. Завтра поеду подбирать.
    Но все же-как правильно вытаскивать насос, чтобы еще и сетку вытащить ? Судя по количеству грязи возле насоса, его никто и никогда не снимал, соответственно и сеточка наверное ой какая "чистая"
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Странно у меня картинки показывает хорошо. Пользуюсь Mozilla Firefox.
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А точно ни в Опере ни в Internet Explorer картинок не открывает.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Парни, автор картинок, судя по подписи на том сайте, наш соклубник. Посмотрите в отчетах, все это есть сдесь.
  13. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    О, регистрация "открыла" картинки
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Вот смотри файлом
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Поворачиваешь против часовой до щелчка и достаешь с корзинкой.
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Чтобы достать насос нужно только поднять заднее сиденье.
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А ведь точно это с нашего форума , а я как то забыл, хотя и сам писал в той теме.
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Сам удивился, но судя по картинкам в аванте нет там насоса.
  19. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Ребята, если хотите, завтра сделаю фото-на Аванте насос находится НЕ под сиденьем, а под обшивкой в багажнике.
