Не адаптируется ДЗ на ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Witalik87, 23 сен 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 23 сен 2011
    Всем привет. Приобрел шнур ВАГ-Ком для диагнозтики авто и столкнулся со следуюущей проблемой-не адаптирруется дроссельная заслонка. Думал,что из-за грязи это не происходит. Заслонка была снята,полностью промыта карбклинером,после сборки адаптация всеравно не происходит. Все бы ничего,да машина плохо заводится иногда, ХХ под нагрузкой климата плавает от 500 до 1200 об\мин. Расход ужасает-литров 13-14 в городе без климата. Скажете норма??? Товарищи с такими же моторами расходуют не больше 11. На других авто с ADR производил адаптацию безо всяких проблем. Может приходит конец ДЗ? Как ее проверить ВАГОМ? И еще,расхомер воздуха влияет на расход? Как его тоже проверить и почистить? Гуру,отзовитесь :cry:
  2. Jenia_P
    Jenia_P Участник форума
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    ошибки какие пишет? до того как глюки начались акумулятор отключал?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Ошибки по мотору кое какие есть,выложу позже. АКБ конечно отключал много раз.
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    По дроссельной заслонке, проверь контакты на нее))) По ДМРВ если Хитачи, то почистить можно, влияет на расход))) Если бош, то только на свалку или замена десяточным)
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    как проверить расходометр? можно мультимером или по какому каналу черег ваг-ком?
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Расходомер только сняв логи по 001,002 и 008 группе)
  7. Jenia_P
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    попробуй отключить акум и через 5 сек подключи, может помоч избавится от некоторых ошибок,(важно подключай резкочтоб искра не проскакивала)бывает такое что при подключении акума если подключаеш потихоньку проскакивают искры и проседает напряжение из за этого мозги могут гюков нахватать, уменя такое было, в сервисе дросель к замене приговорили и здесь на форуме тоже, а я клему с акума сорвал и надел резко и всего делов!
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    спасибо.попробую.
    только что снял клемму с ДМРВ и завел машину, она работала на ХХ с амиплитудой от 500 до 1100 об\мин.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ТОгда только диагностика нужна)
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    заслонку удалось адаптировать псле замены на другую Б\У.
