при запуске двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 сен 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #1 YUROKEZ, 23 сен 2011
    всем привет у меня такая проблема при пуске двигателя идет удар по кузову но не всегда с утра когда движок холодный все гуд но на протежении дня такое бывает был в сервисе ЮВС моторс нашли рваные задние подушки подрамника предложили поменять но не уверенны они что из-за них так вот вопрос почему удар порой даже страшно от такого грохота ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  2. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    да... и мне подскажите...такая же беда. Был на диагностике, все без замечаний. Все просмотрели, подушки в норме.....все говорят у вас хорошо. Уехал с сервиса в недоумении. Вообщем, это как детонация. Но ......когда движок заводится с "пол-тычка" - есть, когда стартер крутанет пару раз - нет! И еще никакой системы не замечаю, может подряд несколько раз долбануть, может подряд мягко завестись.....может форсунки? Был уже в 3 сервисах (и у официалов в т.ч.), вроде люди знающие.....ничего сказать не могут......
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да да тоже самое
    такое же
    симптомы почти все те же и чаго делать не знаю когда приезжаешь в сервис пускаешь движок раз по 15-20 и все гуд сервисмены говорят что уж хватит и все у меня нормуль но стоит уехать и все начинается по новой
  4. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    В ауди центре вообще заверили что все гуд...езжайте отсюда....мелочи. Но на одном хорошем сервисе, знакомый осторожно так предположил, что форсунки смотреть надо....но не уверен. Может загадились от нашего-то бензина....То-есть, из-за нарушения впрыска, либо заводится не на всех цилиндрах, либо какая-то форсунка писяет струйкой вместо распыления....Для начала предложил помыть, если не поможет, вскрытие покажет......Вот, все никак не доберусь заняться....
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #5 YUROKEZ, 24 сен 2011
    у меня еще было пару раз что вообще не завелась стартер крутит а не заводится нажмешь стоп потом старт и тут же с пол тыка
    мотор у тебя какой буквы
  6. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    А на холостых оборотах вибрация у вас обоих есть?
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вообще нет но на D чуть чуть но почти незаметно
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #8 alien31, 25 сен 2011
    и у меня рваные задние подушки подрамника ,только небольшая вибрация когда холодный
    вот код детали 4FO 399 419C
  9. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Форсунки тут не при чём, если только в купе с парой-тройкой других проблем...
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    не ну у меня не так (если я правильно понял фотку) у меня тока нашли когда сняли железную хрень которая держится на двух маленьких винтах и одном большом который проходит через центральное отверстие подушки так вот ее сняли и вставили монтажку в центральное отверстие и легко отогнули показав что она кончилась (хотя я понимаю логики не какой еслиб движок стоял как у 2109 тогда еще может быть а так врядли )все равно буду менять они же рваные вот тогда и посмотрим поможет или нет
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    каких ????????? ошибок нет и чаго обычно делают в таких ситуациях
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    4F0399415C перед, 4F0399419E зад
  13. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Существует таже проблема... мотор 2.8 FSI ... наверно форсунки. Диагностика - все ОК!
  14. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Есть немного.....это Вы не про цепи-натяжители? В АЦ на Бебеля смотрели на этот предмет, заверили, что нет такой проблемы......Да, и при запуске не скрежета, ничего подобного нет, а именно как детонация......и еще.....почему когда стартер крутанет пару раз заводится мягко?
  15. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Присоединяюсь..... чего делать то?
  16. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Мотор BYU......диагностика ОК....Удар при запуске, но не всегда......
    Знатоки откликнитесь...!!!!! ААУУУУУУ......!!!!!!!
  17. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    А у меня вообще целые.....смотрели......а проблема есть.....
  18. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    У меня тоже иногда случается эта "детонация" при холодном запуске. Для себя проблем не вижу, если ошибок нет и это встречается не только у меня то и нефиг заморачиваться, лучше не мешать машине ездить :)
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    лично у меня при холодном пуске всегда все ок это происходит на прогретом движке
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    alexeii
    жаль что ты далековато а то так бы померились ударами :D
