Не заводится ауди 80.Помогите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Роман690, 24 сен 2011.
  1. Роман690
    Роман690 Участник форума
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Здравствуйте участники форума.
    Перестала заводится машинка,искра есть,аккумулятор заряжен...только вот после длительной заводки выкручиваю свечу а она сухая.В чем может быть причина?
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Мож заправитсо забыл?:DШутю.У тя карбик?Инфы больше дай.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Прежде всего нужно замерить давление топлива в системе. Должно быть в районе 5,5бар. Если все нормально , то нужно осмотреть все патрубки и гофру (черепаху) на предмет подсоса воздуха. Это для начала....
    Да и метки грм обязательно погляди.
  4. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Открутил одну трубку от дозатора которая на форсунку идет,когда пытаюсь заводится оттуда бензин не идет...так и должно быть?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5 Roy_13, 24 сен 2011
    Так быть не должно. Манометр есть? Если нет, то попробуй хоть пальцами подводящую трубку зажать и включить насос. Если сможешь удержать, то насос в помойку.
    Можешь еще так попробовать - помошник крутит стартер, а ты , засунув руку в корпус воздушного фильтра, чуть поднимай лопату рукой.
    кстати на входе в дозатор есть болт с сеткой. Попробуй его выкрутить и продуть ртом. Бывает, что загрязняется так, что перестает бензин пропускать.
  6. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Насос только вчера купил новый...Старый резко отказал в работе.Пробовал с помощником,поднимал полностью лопату вверх и пробовал заводить,изо всех дырок шел бензин,полагаю что так и должно быть?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Все верно. Только не из всех дырок, а только из форсуночных каналов.
    Подводящий болт все равно посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3488470#post3488470.
    Далее можно проверить пусковую форсунку. Ну и вот это почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4207313#post4207313
  8. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Болт проверил,промыл...Пусковая форсунка у меня включается от кнопки,т.е. когда нужно сам жму и усковая открывается,но это только зимой.
    А началось все после замены бензонасоса.Поменял бензонасос,пробую заводить,завелась,но обороты выше 3000 не поднимались,при попытке увеличит больше обороты,двигатель тупил и скидывал обороты,как будто топлива не хватало...после 3-5 попыток перестала вообще заводится.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #9 Roy_13, 24 сен 2011
    Тут нужно все поочередно проверять... Сначала метки, давление топлива и дыры по впуску. Мультимер имеется?
    Вот большая тема по твоему впрыску http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3367264&postcount=5.
  10. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Мультиметра нет...при странных обстоятельствах она перестала заводится
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    :) может сглазил кто &&
    Ну, а если серьезно, то едь в магазин за манометром и мультимером. Без замеров никак.
  12. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Повторюсь,у машинки пусковая форсунка выведена в виде кнопки в салон,сейчас пошел попробовал,с пусковой форсункой машина заводится,как только перестаю жать на кнопку пусковой,двигатель глохнет.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Повторюсь :), нужны замеры. На лицо нехватка топлива. Это и подсос и много еще, что может быть. Гадать безполезно..
  14. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  16. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Сейчас бензонасос подключил в принудиловку,из каналов дозатора бензин не поступает...когда завожу с помощью стартера,также,бензин не поступает. Полагаю что лопата не поднимается.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Изучай впуск на предмет дыр и метки ГРМ обязательно глянь.
  18. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    а зачем метки на грм если она на пусковой форсунке заводится и работает?
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    насос - говно. тупо форсунки не может "прожать"
  20. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    насос новый...думаешь бракованный?брал stellox.
    и еще, поднимаю полностью лопату и бензин начинает поступать из каналов дозатора...но как то слабо,думаю он фонтаном должен бить.
