Выручайте ! Закисли развальные болты задней подвески С5 Quattro.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 6 окт 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 6 окт 2011
    Доброго времени стуок. А6 С5 Quattro 02 г.
    Проблема такая:
    Поехал на развал, полезли регулировать заднюю подвеску, а там развалные болты прикипели к с/блокам и не крутятся.
    Мне пореккомендовали заказать новые с/блоки и болты.
    Я так и сделал, правда, с/блоки отдельно не идут, а идут рычаги в сборе, и только оригинал, ну да ладно, отдал 4р. за 2 новых рычага + новый крепёж ещё на 1р.
    Итого за всё 5р., но это не беда.
    Приехал к слесарям, говорю, пилите, не жалейте, дам всё новое.
    Они походили, посмотрели, стандартной болгаркой на 125мм. туда не подлезть, греть автогеном неохота, да и стрёмно.
    Да и место там не совсем удобное, рядом проходит стабилизаторная тяга, глушак, короче, места нет вообще.
    Короче, послали они меня подальше, говорят, едь в другое место, мы с таким геморроем не хотим связываться.
    Пипец, приплыли !
    Ребята, выручайте, может есть у кого опробованный способ, как эти болты вынуть, чтобы не испортить пол-машины ???
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    у меня ВДешкой обошлось.Правда целый день сикали туда
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
  4. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Я именно такой и срезал, так что ищите другой сервис...
    пс. так как уже все куплено, срезайте и ставьте новое, греть не стоит ибо результат 50х50.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #5 malder_dm, 6 окт 2011
    Хороший отчёт. Спасибо. Теперь мне понятна методика вытягивания болта.
    Конечно, с прессом не буду упражняться (всегда существует вероятность, что при выпрессовке повредится рычаг/сайлентблок),
    тем более, что новые рычаги уже куплены и обратно их уже не вернуть.
    Но, старые выкидывать не буду, оставлю на "чёрный день" (привычка с Совдеповских времён).
    P.S. Шурилло, тебе повезло, что делал у Официалов, если бы сломали рычаг, то у них на полке всегда есть новый.
    А, вот, у меня, если сломаю, то неделю ждать, вот и подстраховался новыми.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Как выяснилось, мои слесаря хотели в середину залезть 125 кругом (сам с/блок распиливать), а как описал Шурилло, там с краёв надо срезать и 125 подойдёт.
    P.S. Я уже с другим слесарем посоветовался, показал ему фотоотчёт, он согласился сделать.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    В Твери нет официалов, делал в сервисе который специализируется на ремонте машин группы ВАГ
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 6 окт 2011
    Значит, я не так понял трактовку слова "Аудюшный сервис".
    В любом случае повезло, что обошёлся малой кровью.
    P.S. А в этих, развальных тягах, вообще, с/блоки убиваются от времени, или нет ??? Я к тому, что если не сейчас её менять, так потом, из-за убитого с/блока.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Задние сайленты почти не убиваемы. Ну только втулки поперечины.
    Каждый сход\развал - заставляю болты вытащить и смазать(+100руб). Это так же как "самый ржавый болт" на стяжке верхних рычагов нужно часто смазывать, а то попадаешь на разбор всей подвески при замене верхних.
    Чуть легче у кого "кулак" не дюралевый новый.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Значит дам задание слесарю - попутно смазать все болты.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вести с полей.
    Обошлись без болгарки (почти). Свернули болт длинной трубой, потом пневмо-гайковёртом раскрутили его и вытянули наполовину.
    Потом отрезали его болгаркой, а обрубок забили в с/блок обратно, после этого тягу вытащили.
    К сожалению, когда сворачивали болт, слегка надорвали с/блок, так что толку с этой тяги уже нету - пошла в помойку.
    Параллельно, смазали все остальные болты.
    P.S. Наглядели под замену с/блоки в задних, нижних рычагах (слегка в трещинках).
    Вопрос, если я сейчас сделаю развал, а потом, спустя пару недель, сниму нижний рачаг, заменю с/блоки, поставлю его обратно, развал нарушится ???
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Погорячился я - легко пошла только правая сторона, а вот левая закисла так, что никакая труба не смогла свернуть болт.
    Пришлось использовать методику Шуриллы.
    Это логично, т.к. всю жизнь, на развале, трогали только правый болт, вот он и свернулся.
