Поддергивается при разгоне 2.4 ALF
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем yura_A4, 7 окт 2011.
  1. yura_A4
    yura_A4 Новичок
    31 авг 2007
    6
    Audi A6C5 2,4АКПП
    А6 с5 2.4 ALF 99г. акпп
    При ускорении плавно слегка ласкающею педаль газа поддергивается(и продалжает ускорятся) на скорости ~35 потом ~50
    При резком ускорении менее заметно уже на другой скорости 70 ,потом отпускаю газ ,и опять поддергивается
    При переходе акпп в ручной режим все тоже самое до переключения.
    Расход нормальный.
    На холостых хорошо работает(провалов нет, заводится отлично)
    Проехал уже тыщ. 5ть не ухудшения, не улучшения.
    Грешу на:
    1.АКПП
    2.Внутренние шрусы (оба потеют)
    3.Форсунки ??!!!
    4.Катушка заж.(хотя дигносты проблем не увидили)
    5.Двигатель
    Что было сделано:
    1.Сделана диагностика вагом на ошибки. Ошибок нет.
    2.Померили давление в топливной, результат замена топ.насоса+фильтр
    стало лучше
    3.Проделана чистка дросельной заслонки и адаптация
    4.Заменен ГРМ,все ролики,помпа
    5.Замена опоры двигателя
    6.Подушки кпп
    7.Замена свечей+провода+возд.фильтр
    8.Замена шланг картерных газов
    Буду рад вашим советам!
