Всем форумчанам привет! Продаю свою машинку Кол-во хозяев по ПТС: 2 (если не считать фирму перекупщика) Машинка находится в очень хорошем техническом состоянии. Установлено много нового. Например, рулевая рейка(ZF)(август 2011), сцепление(Sachs)(сентябрь 2011), ГУР(ZF)(июль 2011), прокладки впускного коллектора(VAG)(<месяца), свечи(NGK)(<месяца), провода(Beru)(<месяца), внутренние ШРУСЫ (Metelli)(август 2011), заменена тормозная жидкость (Shell)(<месяца), масло в коробке(Castrol)(<месяца назад)(менялось дважды за последние 70000 км. Первый раз, когда меняли сцепление, второй когда меняли маховик и случайно открыли заглушку). Новые сайлент-блоки в рычагах. Замена масла в двигателе производилась регулярно каждые 10 тыс. км. Лил только синтетику Shell Helix Ultra 5W-40. Двигатель масло не ест. Стоит музыка SONY (CD+MP3+USB) + реанимированный штатный сабвуфер в багажнике в крыле. В наличие имеются все документальные доказательства (чеки, заказ-наряды) того, что производилось с автомобилем. Из минусов: через 10 т.км. надо менять ГРМ и ручейковый ремни. Время от времени всплывает ошибка датчика температуры поступающего воздуха. Требуется проверить проводку, т.к. всплывает только в мокрую погоду. Машина когда-то побывала в аварии (я не был еще ее владельцем), т.к. по ВАГ-Кому висит ошибка отработавшего контроллера подушек. Денег и желания ставить новый контроллер не было и нет. На заднем левом крыле толстый слой шпатлевки (видимо туда был удар). Заделано хорошо, но крыло внутри потихоньку ржавеет. На лобовом стекле есть скол от прилетевшей гайки на КАД. размер скола 3*5 мм. Не сквозной, но немного раздражает Стекло подзатертое. Слегка замято правое переднее крыло (выправлено и закрашено коряво). Вместе с машиной отдам б\у целое крыло, но потребуется окраска. Сгнило крепление защиты. Требуется либо найти такое же, либо поставить новую защиту. Сам лист отдам в подарок. В ближайшее время потребуется замена передних колодок и (возможно!) переднего правого суппорта (тяжело вкручивается). Также, возможно, потребуется обновить антикор днища (местами стал отслаиваться). Дополнительные фото сделаю на днях, т.к. сейчас болею, а фотик на работе остался. На мобилу фотки не очень хорошие получатся Торг возможен.
