Достала система Старт-Стоп, как выключить ?
Тема в разделе "A5", создана пользователем MKI, 10 окт 2011.
  1. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Перечитал кучу форумов, ответа не нашел.
    Сильно действует на нервы :hot::hot::hot::hot::hot::hot:
    Процесс запуска авто напоминает выполнение карты перед взлетом.
    1. Педаль сцепления - выжата
    2. Передачи - нейтралка
    3. Ремни - пристегнуты
    4. Зажигание включено
    5. Старт стоп - выключено
    При частых поездках просто бесит.
    Если 2,3,4 традиционны, то 1 и 5 уже явный перебор.
  2. RocknRolla
    RocknRolla Завсегдатай
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Да, бесит конечно. Но к счастью на моей А5-ке нет, есть на А3.. где парит действительно, - так как порой забываешь отключить. Можно попытаться программно ? На новом Кайене она кажется совсем выключается.. значит и здесь возможно? А то иной раз, больше расходов нежели экономии.
  3. motorist
    motorist Участник форума
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    А зачем ее отключать? 2 литровый 211 сильный мотор как известно кушает маслице, особенно на холостохых (т.е. в пробках и на светофорах). Так вот эта система помогает практически избежать холостых, следовательно уменьшает расход масла и топлива. Вобщем я вижу одни плюсы в этой системе.
  4. RocknRolla
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    На долгих светофорах и переездах, да! Или по оживленному шоссе с регулируемыми перекрестками - например междугородние, через многочисленные населенные пункты.. и т.п.
    Но не в пробке с движением 3 км в час ) Когда элементарная толкучка происходит.. на протяжении 25-10 км...
    Старт/стоп - стоит на А3-ей.
    А расход у меня на А5-ке, и без того 1 л на 5000-4000 км!)
    ТО проходил в июле, вот сегодня купил на всякий случай канистру... ездил без нее все это время.
    Уж лучше лишний литр топлива, чем подобного рода насилие над психикой ))))))
  5. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Да и остановка зупск движка - как бе не способствует ничему хорошему.
  6. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Форумы и дилеры пишут и говорят (сам спрашивал), что нельзя.
    Я уже думаю замутить простую схему, с таким алгоритмом.
    После запуска двигателя срабатывает малогабаритное реле и замыкает контакты параллельно кнопки отключения системы Старт Стоп (той которая на консоли).
    Схема простейшая - конденсатор последовательно с обмоткой реле подключить к стартеру.
    Можно и с транзистором, чтобы организовать небольшую задержку включения, так как не известно когда ЭБУ опрашивает эту ГРЕБАНУЮ кнопку.
    Но уж больно не хочется разбирать консоль, так как без распиновки на контролере выводов кнопки я не найду.
  7. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Задам вопрос попроще.
    Можно ли эту триклятую кнопку вытянуть вверх из посадочного гнезда.
    Идея заключается в том, что бы подключить вышеописанную схему прямо на контакты кнопки и НЕ РАЗБИРАТЬ центральную консоль.
  8. ___L___
    ___L___ Новичок
    22 сен 2013
    17
    A5 2.0TQuattro 13г
  9. быв.быв. член
    быв.быв. член Новичок
    30 янв 2013
    46
    а5 2,0Q 211нр 2011
    не понял как так вышло, но у меня эта хрень отключилась сама и перестала включаться
  10. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Зима. Мороз.
  11. быв.быв. член
    30 янв 2013
    46
    а5 2,0Q 211нр 2011
    я серьезно. не включается уже недели 2.
  12. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Блин, я тоже серьезно! На дворе декабрь - на улице наверняка минус. При такой температуре система не работает. Загорается значок перечеркнутый?
    А вообще инструкция в бардачке..:help:
