ошибки по климату. подскажите как решить.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 14 окт 2011.
  1. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    vcds по климе ругается на
    При этом постоянно горит "ЭКО".
    Что это за сенсоры? где находятся? и как решить проблему?
    Заранее спс!
  2. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    По ходу датчик давления или проводка!
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    датчик давления чего? где он находится?
  4. Junior_77
    Junior_77 Участник форума
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    На радиаторе климата справа для его замены необходимо снять бампер...
    Не торопись новый покупать
    У меня тоже была такая проблема, (мать их этих электриков самоучек) сказали что необходима замена... оказался в поряде...прозвонили потом систему на короткое замыкание тоже ни чего...у меня в принципе в моей теме описана данная ситуация... буду ждать весны... не когда сейчас заниматься этим...
  5. Junior_77
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    Жаль ты не в Москве я бы тебе свой старый рабочий отдал...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой ещё датчик давления???!!!
    G347 – датчик положения центрального левого сопла
    G348 – датчик положения центрального правого сопла
  7. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Игорь, где находятся эти датчики? Как лечить проблему?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 15 окт 2011
    Это датчики положения заслонок центрального дефлектора. Выдёргиваешь его и видишь слева один, справа другой. Подключаешься к климату (09 адрес) и заходишь в
    Блок измеряемых величин 016
    Поле индикации 1
    Датчик центрального левого дефлектора -G347
    Установлен в "центральном" дефлекторе передней панели.
    Индикация зависит от положения установленного в дефлекторе передней панели потенциометра (он вместе с заслонкой приводится в действие посредством установленного в дефлекторе передней панели левого регулятора). Закрытая заслонка в дефлекторе опознаётся панелью управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 по тому, что величина меньше '106' или при регулировке. Открытая заслонка в дефлекторе опознаётся панелью управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 по тому, что величина больше '122' или при регулировке.
    Заслонка в дефлекторе подачи воздуха на левую сторону закрыта, заданное значение '10…80'.
    Заслонка для подачи воздуха на левую сторону открыта, заданное значение '180......250'.
    Обращать внимание на различное исполнение дефлекторов для автомобилей с левым и правым расположением рулевого управления. В случае, если значения не достигаются, проверить механизм регулировки посредством которого потенциометр приводится в действие регулятором (положение шестерён, возможно, что одна шестерня проскочила).
    Поле индикации 2
    Датчик центрального правого дефлектора -G348
    Индикация зависит от положения установленного в дефлекторе передней панели потенциометра (он вместе с заслонкой приводится в действие посредством установленного в дефлекторе передней панели правого регулятора). Закрытая заслонка в дефлекторе опознаётся панелью управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 по тому, что величина меньше '106' или при регулировке.
    Заслонка в дефлекторе подачи воздуха на правую сторону, заданное значение:10…80.
    Заслонка подачи воздуха на правую сторону открыта, заданное значение: 180...250. Обращать внимание на различное исполнение дефлекторов для автомобилей с левым и правым расположением рулевого управления. В случае, если значения не достигаются, проверить механизм регулировки посредством которого потенциометр приводится в действие регулятором (положение шестерён, возможно, что одна шестерня проскочила).
    exsequi нравится это.
  9. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Игорь, большое спасибо!
