Не заводится из-за АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romanochka, 15 окт 2011.
  1. Romanochka
    Romanochka Новичок
    15 окт 2011
    4
    Audi 100 2.8
    Ехал домой на Audi 100 2.8 АКПП. Дал газу до 100 км/ч, походу третья скорость переключилась на четвертую, а машина едет накатом. Обороты доходят до 7 тыс. а качусь будто на нейтральной. Пришлось доехать до дома на малых скоростях.
    Утром машина не завелась. Включаю зажигание, бензонасос закачивает бензин, да и вообще вся электроника работает исправно, а машина не заводится, даже стартер не крутится. Что может быть???
    P.S. Ещё просто перестало работать табло АКПП на панели, которое должно показывать включенную передачу.
  2. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Такая же ерунда сегодня случилась.Сначала перестала заводится(заводил подовая потание на разъем около стартера)потом пропала задняя и коробка стала на D и все.приехал домой попробывал переключить на 2-ю переключилась и замерла.Не чювствует еще клапанок который блокирует когда нажимаешь педаль стоп,т.е. включил зажигание и переключай куда хочешь.Едит как раньше.Где находится блок управления АКПП?Думаю там надо копать.Ауди 100 2.8 кватро.Еще в один момент,лампочки которяе подсвечивают на панели приборов положение коробки начали очень ярко гореть.
  3. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    эбу включил аварийный режим акпп.
    Для начала прочитай ошибки акпп если есть чем прочитать. Потом клемму акумма сбрось на минуту И попробуй еще раз.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сервисные наблюдения: осенью и весной пик проблемм с подкапотной электрикой. Ошибки смотреть это первое. Смотреть разьемы на коробке, должны быть сухие и без зелени-это второе.
    Блок акпп находитса в ногах переднего пассажира под ковром, за пластиковым щитком, рядом с блоком ЭБУ. Тоже советую посмотреть разьемы.
  5. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Да может быть из-за воды.Возле дома лужа по колено метров 10 после дождей,езжу через нее уже неделю колеса на половину тонут.Завтра буду читать ошибки,искать зелень на разьемах.Спасибо.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сначало ошибки посмотри, по симптомам похоже лягушка померла-она отвечает за блокиратор селектора.
  7. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    лягушка на педали тормоза целая,сегодня сразу посмотрел.и комп бортовой ее чувствует,когда нажимаешь гаснет перечеркнутая лампочка задних стопов.У меня раньше пока педаль не нажмешь скорость не включишь,а сейчас этот клапан который блокирует коробку вообще не реагирует как будто на нем нет питания при включении зажигания.Сегодня в салоне все разобрал и стемнело.завтра буду смотреть.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Перед поломкой при работающем двигателе и селекторе в Р и не нажатой педали тормоза не было щелчков от блокиратора или лягушки?
  9. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    да была.т.е заводил и нажимая на тормоз слышал как в селекторе ходил этот блокиратор.а куда в коробку идет трос от селектора и разъемы,с какой стороны машину поднимать и сколько разъемов на коробке?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Все таки посмотри лягушонка, это в принципе расходничек(ресурс не вечный 90-100ткм мех износ).
    Разьемы со стороны левого привода. Трос идет на многофункциональный переключатель.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Дай свою эл. почту скину мануалы в pdf на немчурском по автоматам. Картинки хорошие.:thumbup:
  12. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Отправил.
  14. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Круто :rock: Получил!Завтра думаю разберусь.
  15. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    #15 ruslan12, 16 окт 2011
    Блок акпп не отвечает.на блоке и разъеме зелени нет.нашел разъм окисленный на коробке с 3-мя проводами.со стороны коробки одного штырька вообще не осталось.как снимается круглый разьем?все предохранители целые.
      64,7 КБ
  16. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Уважаемый все просто, у вас не приходит сигнала о включенной передаче с F125, с него идет круглый разъем (сбоку коробки) на рисунке который выложили он есть. Так вот там пятый контакт. Идет на блокировку стартера и в мозги двигателя. Удачи!
    Fhil нравится это.
  17. Romanochka
    Romanochka Новичок
    15 окт 2011
    4
    Audi 100 2.8
    А мне можешь скинуть? zhukov.rmn@mail.ru
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Отправил.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и не должно быть(теперь плюс12в там не используется) . это датчик скорости, внутри геркон а не ДХ как раньше.
  20. Romanochka
    Romanochka Новичок
    15 окт 2011
    4
    Audi 100 2.8
    Спасибо большое. Сейчас даже попробую перевести
