Турбина А4 1.8Т Quattro, вопрос жизни и смерти. Срочно нужно мнение профи!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 18 окт 2011.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1 Audi_Style, 18 окт 2011
    Привет всем.
    Просьба к реально разбирающимся в этом вопросе людям, помогите. Сегодня ездил проверять машину на наличие подсоса в воздушном тракте, они сделали вот как: зажали рукой патрубок дроссельной заслонки и начали газовать, патрубок раздувало и он сдувался плавно, они сказали это и говорит что дырок нету. если бы они были патрубок бы раздувался не плавно,а рывками. В итоге они сняли патрубок с турбины и он сказал, что люфтит, я как понял крыльчатка. Они мне объяснили что и как работает в турбине, сказали что турбины ремонтируются, цена ремонта 13 000 .Максимум 15 000.
    У нас в Рязани это 1 лучший сервис по турбинам. Ребята хорошие, но по пути от них мне в голову пришла мысль,а вдруг они разводят меня? Вдруг не в турбине дело а в патрубке каком-нить!Дело в том что машина разгоняется у меня за 12 секунд до сотни,вместо 8.8 по документам. Они сказали что после ремонта она поедет, как надо..Но не верю,что это они будут ремонтировать турбину,возьмут к примеру и заменят дырявый патрубок или в этом роде.!!!!
    Если кто-то, что-то знает помогите плиз. Вот какие ошибки нашел по компьютеру.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок.уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234 - 001 - Превышен верхний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Готовность: 0010 1101
    PS засомневался я еще потому, что у меня нет масла в патрубке Дроссельной заслонки..В патрубке соединяющего воздушный фильтр и турбину масла тоже нет..Но масло машина жрет на 2500 км 1 литр..И на диагностике летом мне сказал мужик, что если ЧЕК будет гореть,то только из-за турбины, если загорится, ехай в Москву там тебе сделаю диагностику и ремонт за 7000!!!Может и правда существует ремонт турбин и в Москве возможно дешевле!
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    расходомер под замену, заднюю лямбду отключить (перепрошивкой).
    p/s/ проверка на герметичность рукой без нагрузки это сильно. мой тебе совет - забудь дорогу в эту шарашку
    у тебя передув, а не недодув
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо, но передув не означает, что с турбиной порядок,как они сказали.
    Если жрет масло литрами, плохой разгон - возможно турбина. Кстати, я ведь снимал фишку с расходометра, машина ехала так же, как и с ней, это вроде означает, что расходометр в порядке? И вообще машину реально за зад держат как-будто, еду газ давлю, разгон вообще не ощущается, словно машине тяжело!Спасибо!
    Но я только что прочитал на одном сайте инфу по турбинам, там есть несколько запчатей, которые со временем изнашиваются, вот они: радиальный подшипник, упорный подшипник, ротор турбокомпрессора, колеса компрессора. Изнашиваются они от времени, плохого масла и загрязненного воздушного фильтра и от наличия дырок в воздушной системе. А когда я эту Ауди купил у меня фильтр был в ужаснейшем состоянии, как минимум на таком проехали 60 000 км. Масло лилось плохое и был рваный патрубок от Возд.фильтра на турбину..С такими проблемами машина ездил больше года..Вот теперь я и сомневаюсь, что турбина у меня в порядке.
    Весь я запутался в общем. Расходометр - это самый первый прибор в воздушной системе, он стоит перед фильтром, я так понимаю если он тупит и плохо смешивает бензин с воздухом, машина теряет мощность очень сильно?Как же его проверить?Не хочется платить 5000-6000 за расходометр Bosch, если не уверен в этом!:(
  4. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    На моём опыте это говорить о сдохшем ДМРВ.. На кой черт он тогда нужен если с ним и без него машина работает одинаково?)
    При снятии фишки машина должна была как минимум задергаться, а то и заглохнуть. имхо)))
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #5 teamoorka, 18 окт 2011
    не должна ни дергать ни глохнуть :) только потихоньку пить бензин из соломки с зонтиком :))
    парадокс, а расходомер разве на дает чек на приборку?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #6 Parradox, 18 окт 2011
    жрёт масло скорее всего из-за забитой ВКГ
    а вообще вам просто нужно посетить толкового мастера, например тут на форуме Melkon2002 - умеренные цены и не предлагает поменять всё по кругу
    выдаст, когда будет не спорадичкая, а постоянная
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #7 Audi_Style, 18 окт 2011
    Спасибо всем.
    ВКГ у меня чистая. Чек горит скорее всего из-за турбины и ДМРВ...Что-то мне подсказывает, что все-таки первым делом Расходометр поменять нужно..Он у меня БОШ, и сам датчик новый хозяин покупал! Без фишки на датчик расходометра, машина едет также, а едет она у меня по идее очнеь медленно и хреново, значит расходометр не работает, либо он работает, машина так и должна ехать, что с надетой фишкой,что без нее, но проблема в чем-то другом!!Как же расходометр проверить?Ошибка по нему есть - это факт!!Я ее стирал, она появляется все-равно.
    PS чек от расходометра горит конечно.
    PS2 толковых мастеров нет, везде одни звездаболы =(
    И так купил себе кабель, что бы мозги не парили своими ошибками и рекомендациями. Теперь пытаюсь во всем разобраться сам!
    PS3 Масло подтекает из сливной пробки в поддоне, но оно не капает под машину, сколько бы она не стояла, по дну поддона оно ползает, я так понимаю на ходу оно и капает, во-вторых я лью синтетику, она в 2 раза быстрее кончается, ну и турбина тоже может быть. Сегодня ее не снимая проверили отсоединив патрубок, он сказал, что у меня люфт!!
  8. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    мое личное мнение,что турба ваще не при делах... расходомер,вкг(уверен что она чистая и ВСЕ клапана работают как надо??),ДТОЖ(я б не глядя поменял на новый),и все таки подкинул бы новую 1 лямду,а 2 отключить нафиг програмно. Ну и естессна опрессовать по человечески. Ну и свечи как они там у тебя поживают.. И поедет она как надо.
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #9 Audi_Style, 18 окт 2011
    Дружище, твое мнение адекватное! Но если бы все было так просто, я бы уже давно сделал)
    Свечи я менял после покупки, Но потом я промыл инжектор,я не знал,что их нужно менять после промывки. Тот кто промывал говорит если не троит и все работает без изменений, то оставь их.. Вот я бы хотел узнать есть ли пропуски зажигания или нет, это можно ваг-комом сделать говорят?
    Конечно я обрадовался бы, если нужно поменять расходомер, лучше за него отдать 5000, чем 13-15 000 за ремонт турбины. На счет клапанов не знаю, должны работать, по движку только те 5 ошибок. да и не стучит ничего и все ровно работает - это визуально. датчик температуры ОЖ у меня нормальный, просто у меня пробит радиатор, сегодня заказал новый, заодно расширительный бачок ОЖ, как поставлю, датчик не будет ругаться)
    На счет лямбда-зонда, первый может и заменю со временем, а второй отключить программно где можно?Это в любых сервисах с компами делают?Или можно через ваг-ком опять же отрубить самому?и примерно какие цены?
    PS расходомер можно проверить ваг-комом вроде. Вот что прочитал: Исправным следует признать расходомер, у которого на ХХ двигателя уровень сигнала на выходе находится в пределах от 0,5В до 1,5В. Если же расходомер неисправен, то в ЗУ контроллера впрыска должно запоминаться значение ошибки 73 или 74. Это так?
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я же написал адекватного мастера, а ставить диагнозы удалённо - это к гадалкам
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    у человека цель - сэкономить, а не починить автомобиль. поэтому вопросы в данном случае психологические, а не технические.
  12. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Меняй расходомер и делай опресовку.
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Garage.Inc
    это в каком плане ты писал в хорошем или плохом я так и не понял?
    Если что я в машину вваливаю уже вторую сотню. И я задолбался всем корявым мастерам ее доверять..Все что можно самому сделать,я сам и сделаю..Даже кабель купил что бы не гадать!Ив машину вложил уже большие деньги, совесть мучает,когд что-то не работает.Так что не нужно про меня так говорить!!!
    Zyzya ну а какова вероятность,что это расходометр?Может есть какие то признаки? У меня вот какие: очень редко,но бывает когда сильно разгоняюсь, начинает моргать чек, но машину не дергает (раньше дергало и чек моргал-это были свечи)..еще у меня вибрация на режимах Спорт,Драйв,задний ход - менял центральную опору не помогло, говорят это из-за ДМРВ может быть. Так же машина не едет и ваще ужасно разгоняется с места. К тебе вопрос, а можно ваг-комом проверить на пропуски зажигания?Мне кажется катушки менять придется. Еще ВВ-провода хочу заменить. Ну И расходомер.
  14. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    ДМРВ - это и есть расходомер! Если катушке попа, машина дергается. Это нельзя не заметить. Врятли в них дело. У меня тож машина не ехала. В сервисе день промучили , ни чего не нашли. Сказали давай снимать турбину и на диагностику, скорее всего ей хана. Я приехал в гараж и полез сам, после недолгих поисков нашел лопнутый патрубок. Трещина была не большая, но её хватило чтоб клапан раньше времени сбрасывал давление и машина не ехала как положено. Расходомер отключал -разница в поведении машины была заметна. Так что начни с него. Попробуй найти заведомо исправный (на разборке например) и поставь себе. Кстати люфт на турбине у меня тоже небольшой есть, но дует она как положено.
  15. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    1. Если есть Ваг-ком, то снимай логи по ДМРВ, выложи на форуме.
    2. Сделай нормальную опрессовку.
    3. ВВ продов у тебя вроде как нет
    4. Пропуски по зажиганию покажет ваг-ком, если они есть.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #16 melkon, 18 окт 2011
    Пара заповедей говнодиагноста :
    1) Если машина не едет а причину найти не можешь - приговаривай мозги (ЭБУ двигателя)
    2) Если она еще и с турбиной -Ура ! Во всем она как раз и виновата !
    :laugh::D
    То ТС -делать надо вот что :
    1. Опрессовка нормальная такая как здесь описано
    http://www.youtube.com/user/argan1965#p/a/u/0/cSc-Xwpb5Xo
    2.Логи по группам (как записывать и какие группы есть в теме вот этой
    3.Посмотреть значения коррекции в 032 группе измерений мотора . При чем сделать так - не стирать ошибки ,ездить где то 300 км в разных режимах ,смотрим 032 и потом короткую коррекцию 001 гр ( какие показания лямбды ) . Тут же стираем ошибки и сразу смотрим опять 001 короткую коррекцию . Значения можешь мне отправить в личку .
    ДМРВ если неоригинал то менять придется на 90 %...
    Ну и дальше посмотрим .
  17. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    ........тяжОлый случай...сам ты ее не починишь даже со шнурком .. Лучше едь в Одинцово на диагностику как тебе выше советывали
  18. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    меня не зОбанять за рекламу?)
  19. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    запросто))))
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не думаю :hi::laugh:
    Попробуем как в добрые старые времена поставить диагноз по сети ... Если голова ТС на плечах можно и так разгадать загадку :shock:
