A4 Фотоотчет! Замена подшипника в натяжителе ремня генератора ADR/ADP/AEB/AFY/AHL.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Witalik87, 24 окт 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 24 окт 2011
    Запищал неприятно подшипник в натяжителе ремня генератора и вискомуфты у меня на авто.Цена новой детали всборе очень невпечатилила-минимум 500р за одноразовый кЕтай)) Было решено разбирать узел и смотреть неисправность подшипника. Первый раз разобрал и выяснил,что в самом ролике использован подшипник №203,но закрытый сальниками с двух сторон. Помыл подшипник,с гордой надписью MADE IN CHINA,набил литолом и собрал снова. Нашел на авторынке подшипник 6203(тобишь закрытый с двух сторон) и приступил к работе. Набор инструментов:Торрекс на 6,звездочка на 6.Ключ на 17,Ну и ключ на 10,чтоб торрексы крутить. Глушим авто, открываем капот,скидываем клемму с аккумулятора.Затем одеваем ключ на 17 на специальный прилив на демпфере натяжителя и тянем ключ вверх.Для того,чтоб зафиксировать демпфер в крайнем положении и ослабить ремень нужно зашплинтовать сам демпфер гвоздиком,или любым другим прочным прутиком,толщина не менее 2.5 мм.В приливе демпфера есть специальное отверчтие для этого.На фото 1 все показано. Торрексом на 6 откручиваем болты крепления натяжителя и после выкручивания болтов (фото 2) снимаем сам демпфер.
    Затем берем звездочку на 6 и немного забиваем ее в болт крепления ролика,чтобы его немного осадить и выкрутить без проблем.После этого сам узел слегка зажимаем в тисках и выкручиваем непосредственно сам болт.
    Так выглядит ролик натяжителя без самого демпфера:
    Керном делаем в центре 3х заклепок метки и высверливаем эти заклепки. Когда заклепки высыверлены нужно перед расколом ролика пометить половинки относительно друг друг(можно просто нацарапать отверткой метки). Слегка отверткой половним ролик и извлекаем злополучный подшипник. Берем купленный подшипник( стоимость 50р за русский))) и вытаскиваем сальники(или пыльники) из подшипника,дабы удостовериться что там есть смазка. В моем случае ее было проценотов 30. а надо бы не менее 70.
    Набиваем литолом подшипник и аккуратно вставляем на место сальники.Забиваем подшипник в половинку ролика, вторую половинку совмещаем с метками и тоже набиваем, подбираем заклепки и заклепываем назад.Вот ролик после сборки:
    Собираем в обратной последовательности! Желаю всем удачи в ремонте! :beer:
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не знал что баян))))хотя конечно поспорю нассчет люминиевых заклепок))
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Да не, не баян, тема нужная.:) А зачем спорить про заклепки, они у меня и ещё у одного товарища почти год уже, проблем нет.:thumbup:
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    В трудные времена снабжения инозапчастью чинил таким способом ролик ГРМ на бочке.Заклепки люменьвыя.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Тогда хорошо,я просто побоялся их ставить, думал нагрузка не маленькая,могут не выдержать... Тем более что родные заклепки были не аллюминиевые. Но теперь в следующий раз(надеюсь что не скоро) сделаю из аллюминия:rock:
