Домашнее пиво
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Curious, 24 окт 2011.
  1. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    Домашнее пиво сильно отличается от покупного. Промышленные сорта – это в основном лагер. Домашнее – эль, который бродит при комнатной температуре, соответственно в нем есть ароматы, которые вносят дрожжи – начиная от фруктовых, заканчивая непонятно-какими. Домашний эль не фильтруется, поэтому в нем полно живых дрожжей. Показательный пример того, что может получиться – Ruby Red Ale от Saint Peter’s (но он фильтрованный).
    Захотелось мне в этот раз сварить легкое, горькое пиво красно-коричневого цвета. На стили и сорта забил, так что получится нечто неклассифицируемое, но кому какая разница, я же не завод!
    Используемое оборудование:
    Кастрюля на 30 литров
    Пластиковая бочка на 30 литров с крышкой и гидрозатвором.
    Пара мешочков для солода, сделанные бабушкой из наволочек.
    Ареометр.
    Термометр.
    Ингридиенты:
    1 кг светлого сухого солодового экстракта
    2 кг меланоидинового солода
    1 кг солода карапильс
    300 гр солода карамюнх
    Дрожжи Muntons (мне еще нравятся S-04 – оседают на дно плотным пластилиновым слоем, но кончились)
    50 гр хмеля «перле»
    40 гр хмеля «сапфир»
    15 гр шишкового хмеля «ранний» - все это богатство купил через инет в солодхмеле и у новопермского пивовара (Яндекс в помощь)
    Начнем-с.
    Поставил греться отфильтрованную воду, примерно 27 литров.
    Тем временем развесил солод и ссыпал его в два мешочка.
    Когда вода нагрелась до 70-72 градусов, выключил огонь и добавил туда весь солод в мешочках.
    Накрыл крышкой и оставил на час, периодически мешал-болтал-крутил мешочки.
    Пока солод настаивается, я растворил сухой экстракт в 5 литрах воды.
    Через час вытащил солод, залил его еще раз в другой емкости несколькими литрами горячей воды, отжал.
    Перелил все в кастрюлю под завязку и поставил кипятиться.
    Отмерил хмель.
    Когда сусло закипело (ждал этого радостного события почти полтора часа), добавил туда 50 гр хмеля перле, тоже в мешочке. Вообще, при кипячении хмель добавляют по схеме – за час до окончания варки кладут хмель для горечи, за 20-30 минут – хмель для вкуса, за 1 минуту – хмель для аромата.
    Я планировал положить 50 гр перле за час, 40 гр сапфира за 30 минут, 15 гр раннего за 1 минуту. Такое количество даст пиво с довольно сильным вкусом хмеля (горче, чем основная масса серийного пива, примерно на уровне IPA… хммм… Punk IPA от Brew Dog – чума пиво) – не всем нравится, но я люблю достаточно горькое пиво, поэтому пусть будет так.
    Еще добавил сушеные корки горького апельсина – завалялись с прошлого лета, не выбрасывать же!
    Кипеть сусло должно сильно, крышкой закрывать нельзя, должны улетучиться всякие «невкусные» вещества.
    Через час варки я вытащил хмель, перелил сусло в бочку и поставил охлаждаться.
    В ванну с водой тащить бочку уже не было сил т.к. шел уже третий час ночи, поэтому принял сомнительное решение охладить пиво около открытого окна. Закупорил бочку крышкой и оставил до утра.
    Получилось 26 литров, плотность 10.5 Плато. Расчетный алкоголь после карбонизации – около 4 градусов.
    В принципе, чем быстрее в сусло попадут дрожжи, тем лучше – меньше шансов, что успеют развиться вредные микроорганизмы, которых в воздухе огромная куча. Все оборудование было предварительно продезинфицировано белизной. Белизна с хлоркой, после нее надо тщательно все споласкивать, чтобы не было запаха. Можно использовать и йод – на 30 литров пузырек 5 грамм. Плюс, что после йода не обязательно споласкивать, но можно покрасить сантехнику… Можно использовать йодофоры, типа бетадина, но их сложнее купить – на аптечных разоришься. Главное правило: чистота – залог здоровья!
    Сусло получилось слегка мутное, с небольшой взвесью белка, но это ничего страшного – при брожении все осядет на дно и пиво будет абсолютно прозрачным. Если это напрягает (или белка слишком много), то можно за 15 минут до окончания варки положить ирландского мха. После охлаждения он осядет на дно и сусло надо будет снять с осадка. Я не заморачивался.
    С утра залил в сусло разброженные предварительно дрожжи, воткнул гидрозатвор и оставил бродить дней на 7-10. Если дрожжи разбродить не получается, то можно взять 2 пакетика. Или 3. В общем-то 11-18 грамм на 25 литров должно хватить, но лучше разбродить – вечером я беру поллитра сусла в 2 л бутылку, высыпаю туда дрожжи, когда начнет спадать пена (на утро), добавляю еще литр сусла и выдерживаю еще часов 8, периодически встряхивая бутылку.
    Когда пройдет 10 дней, я сниму пиво с осадка, хорошенько его продегустирую, потом добавлю в него глюкозы из расчета грамм 7 на литр, укупорю в бутылки и выдержу еще пару недель.
    На все про все ушло часов 5, основная масса времени – тупо ждать пока закипит вода.
  2. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    ого-го! самогон легче гнать))
  3. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Блин, хлопотное это дело.....
  4. Curious
    6 авг 2008
    263
    Ну это средний по трудоемкости способ - можно делать проще, а можно и намного сложнее, хотя и тут, в общем-то, ничего сложного, только долго :D Как говорят: терпение - основная добродетель пивовара :ded:
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Уверен, результат того стоит!
  6. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    зато вкусное:ded:
    смутно помню как бабушка пиво варила
    мне тогда 4 года было всего - пробовать пробовал но рецепт не записал.....
  7. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Отлично! возьму на заметку этот спопсоб
  8. Curious
    6 авг 2008
    263
    Кстати, рекомендую сухой экстракт - вкус заметно лучше любого жидкого концентрата, из тех, что я пробовал, а их было немало :nod:
    А если экстракт заменить на килограмма полтора светлого солода, положить его в такой же мешочек - то будет самый натуральный all-grain, разве что выход будет поменьше немного :rock:
  9. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Еще бы понять что точно покупать, с экстрактом как то проще, там и дрожи в комплекте, тока гемор был с глюкозой)
  10. Curious
    6 авг 2008
    263
    Дрожжи мне нравятся S-04 - очень плотно оседают и не дают побочных привкусов при комнатной температуре.
    А с солодом есть два варианта - солод, который надо затирать (mash на вражеском языке), т.е. выдерживать температурные паузы для осахаривания и солод, который можно просто настаивать (steep) особо не парясь насчет температуры - он уже предварительно осахарен. Второй вид - это всякие карамельные, жареные и другие специальные солода.
    Вот тут есть табличка, где показано, какой солод надо затирать, а какой можно настаивать. там в колонке must mash проставлено No.
    а вот тут полно рецептов.
    Самый простой вариант - к банке финляндии лагер добавить килограмма полтора светлого карамельного солода типа карапильса (это даст заметное тело, пиво будет не водянистое, с зерновым вкусом) и хотя бы немного охмелить - результат будет заметно лучше. Глюкозы можно тогда не добавлять совсем или добавить немного, если хочется покрепче пиво.
  11. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    Занимательно, но, как выше писали, уж больно хлопотно.))
  12. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    это на первый взгляд :) Я манты или плов делал дольше ). Вот в выходные готовил салянку и жульен, вот это хлопотно, все режешь режешь, никакого процесса :)
  13. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    блин там все по пендосски :(
  14. Kolosok
    24 фев 2009
    2.383
    Глаза боятся, руки делают. (с) :)
    Дык еще в рецепте столько всего специфического фигурирует: разные сорта солода и хмеля.)))
  15. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    в этом вся и сложность, с экстрактом все просто, вот сижу шутдирую форумы, хочу сварить пиво как у ТС, но кастрюли нет, весов нет, где все брать прибамбасы пока не знаю и тд )
  16. Curious
    6 авг 2008
    263
    К сожалению у нас домашнее пивоварение на так развито, поэтому самые ценные ресурсы на английском... На русском рецепты вроде были где-то в ссылках на брювики, но там народ фанаты олгрейна. Я как-то больше люблю частично зерновой способ - для меня это несколько проще, хотя термобак и фильтровальная система есть.
    Если что понадобится - помогу перевести!
  17. Curious
    6 авг 2008
    263
    Весы есть почти в любом магазине бытовой техники, термометр пользую для мяса, мешочки - наволочки, кастрюлю, солод, хмель, дрожжи я брал у Валеры в солодхмель, он же все и смолол :)
  18. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Это опять же затраты, я хочу приобретать постепенно, а то жена не одобрит :nod:. Валера это который живет изм. шоссе 22? К нему вчера ездил за глюкозой :)
  19. Curious
    6 авг 2008
    263
    Похоже :) я у него всегда брал с доставкой до метро, к нему не ездил.
    Да, самое затратное там - кастрюля. Я раньше варил в 6-литровой кастрюле из ашана, правда приходилось кипятить в два захода - лишний час времени.
  20. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Все таки пока неопытный пивовар :D , не решусь пока на такой способ, посему прошу совета по следующему экстракту, какой кто пробовал их этих, что бы взять повкуснее, думаю взять пару банок светлого и ирладского бы эля (что то наподобие)
    1. http://market.pivo-doma.com/price_list.php
    2.http://www.coopersbeer.ru/sort-beer.htm
    А и делать хочу с не охмеленкой, т е вообще в этом не бум бум, какой и сколько кг брать на банку ? :shock:
