A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Ребят, не работает задний левый средний датчик. Подскажите, как его заменить?
    Обязательно бампер снимать?
    А датчики в цвет кузова продаются? Ну, чтобы не красить.
  2. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    датчик крепится двумя пластиковыми защелками, бампер снимать не надо. Слегка надавливая снаружи, немного разжать в стороны защелки (пальцами) и выдавить датчик внутрь бампера. Затем отсоединить разъем.
  3. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    Да и в цвет кузова тоже есть, так что можно подобрать.
    HunterVIP нравится это.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    датчики продаются в грунте (primed). так что красить придется.
    но некоторые модераторы со средним специальным образованием искренне считают, что датчики продаются "в цвет".
    к счастью, etka дает однозначный ответ, тем самым снимая все подобные вопросы.
  5. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Может быть понадобится такая информация...
      77,9 КБ
      46,2 КБ
    Masterz и Flad.Solo.View нравится это.
  6. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Огромное всем спасибо!
    На днях проведу "операцию". Очень полезная информация... А я, блин, бампер собрался снимать... ;)
    Roman.82 нравится это.
  7. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Форумчане! Не подскажите номерки задних наружных датчиков. VIN WAUZZZ4F05N089169
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Ребят, попытался снять нижнюю накладку с заднего бампера, ни фига не получилось.
    У меня четыре винта. Открутил, получил возможность слегка оттянуть накладку. Заглянул, проводка и датчики видны.
    А сама накладка как-то хитро крепится, толи пластиковыми "замками" с внутренней стороны, толи там пазы специальные. Не удалось мне их разъединить. Так и прикрутил обратно, не солоно хлебавши... ;)
    Расскажите, как снять нижнюю накладку заднего бампера???
  9. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    начинайте с краю смелее , она просто в пазах :engineer:
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Тянуть к себе (от машины) или давить вперед (по ходу движения авто)?
  11. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    7H0 919 275 EGRU - грунтованный
    Есть в цвете, см. рисунок.
    advisor нравится это.
  12. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Могу ошибаться, если машина с крюком для прицепа, возможно придется снимать бампер.
    Если крайние датчики, то можно подлезть ни чего не снимая, со средними тяжелее.
  13. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Докладываю.
    Дано: Авант без фаркопа.
    Цель: снять все 4 родных датчика заднего бампера, демонтировать проводку от датчиков до блока с целью поиска сопли.
    Откручиваем 5 саморезов, крепящих накладку бампера снизу. Далее с небольшим усилием оттягивая накладку вниз и к переду авто отсоединяем ее от бампера (там пластмассовые защелки, достаточно эластичные, смелее, не сломаем)
    Доступ к средним датчикам очень простой, к боковым добраться сложнее. Но все таки получилось. Вынимаем все 4 датчика из посадочных мест, срезаем кабельные стяжки.
    Вторая часть работы производится из багажника. Отсоединяем разъем от блока и аккуратно вытягиваем жгут в сторону бампера.
    advisor и Flad.Solo.View нравится это.
  14. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Супер! Спасибо!
  15. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Спасибо:thumbup:
  16. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Доброе утро !
    Автомобилем владею недавно. Есть такая проблема, при нажатии кнопки парктроника раздается непрерывный писк и он отключается. Если же поставить заднею передачу то тот же звук однако при приближение к преграде парктроник появляется на дисплее.
  17. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Re: Парктроник
    Скорее всего не работает один или несколько датчиков с передней зоны.
    Проще всего посмотреть шнурком, там будет сообщение об ошибке и указан какой именно датчик(и) глючат.
    Как правило вопрос решается заменой неисправного датчика (удовольствие не из дешевых, примерно 100 баксов за датчик, это без покраски). Реже - ремонт или замена проводки. Еще реже - замена блока управления
  18. Valico
    Valico Новичок
    13 дек 2011
    1
    А6/C6/2.7 06г.
    Re: Парктроник
    Диагностика простая, прикладываешь ухо к каждому датчику парктроника, если щелкает как пьезозажигалка - значит рабочий, если молчит- надо менять. У меня такая же проблема была, заменил один нерабочий датчик (с помощью "ушной" диагностики) и все сразу заработало.
    A_L_E_X_39RUS нравится это.
  19. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Спасибо буду пробовать. Видимо датчик не до конца вышел из строя т.к. парктроник все же включается с переменным успехом.
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Re: Парктроник
    у меня и неработающий щёлкал
