Где находится датчик температуры масла на А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем kirogazzz, 29 окт 2011.
  1. kirogazzz
    kirogazzz Bad e-mail
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры масла, не найти в Etke, соответственно номер не найти, на СТО не могут ничего сказать. Машинка А4(8D, B5) 2000 г. двиг AJL, 1.8Т, 180 л.с.
  2. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    #2 mark42, 29 окт 2011
    049 919 563B наверное на кронштейне масляного фильтра,рядом с датчиком давления
  3. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    Все там осмотрел, его нет, даже по ошибке датчик давления заменил, в этом и проблема, никто найти не может.
  4. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    у меня датчика нет,а провод на него есть,
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У тебя панель полная??? Есть на панеле датчик температуры масла? Если есть, то на масляном теплообменнике стоит два датчика, один побольше давления(на комп), а второй со шляпкой как грибок(клемма горизонтально одевается) на панель.
  6. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    На панели есть конечно, стрелка на 0 все время, т.к. он не работает, теплообменник вроде весь осмотрел, датчик давления, писал уже выше что даже поменял его, но больше там никаких датчиков нет, смотреть же надо у масляного фильтра?
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Другой вопрос тогда. У тебя он раньше работал или с покупки так? И на теплообменнике(куда масл. фильтр вкручивается) есть болт под шестигранник?
  8. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    Раньше работало все, болта я не видел, пойду опять осматривать, может я слепой.
  9. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ПРОВОДА на датчики выходят и под одной зашитной оболочко,только один и резиновым колпачком,это на маслянный,а второй рядом (с необычной фишкой,она как то боком вставляется)на датчик температуры масла
  10. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    У меня провод только один на датчик давления масла. Тут какой-то не стандарт, может из-за того что 2001 модельный год и комплектация спорт.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А ты комплектацию авто по вину пробивал? Может реально панель кто-то сам ставил и датчик засунут в другое место(хотя странно ибо болт про который я говорил есть заглушка на машинах без датчика температуры масла и датчик поставить минутное дело). Ты вот тут к примеру найди картинку, по номеру датчика в гугле поищи...
    Выглядеть датчик должен вот так:
  12. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    тогда смотри на картинку и ищи по всему движку,может в райне турбы,мосло-подводящей трубке
  13. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    В том то и дело что эти все картинки из ETKA, а в ней на мою машину и двигло нет этого датчика вообще. Я понял надо на месте вобщем все осматривать и снизу еще лезть смотреть. Займусь на выходных. Большое спасибо за ответы!
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Т.е. ты хочешь сказать что полную приборку ставили в зависимости от двигателя, а не желания покупателя? :) И на твой мотор ставили полную доску.
  15. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    #15 kirogazzz, 2 ноя 2011
    Этого я не знаю, т.е. то что в ETKA датчика нет это нормально.
    Нашел на форумах, похоже он совмещен с датчиком уровня масла, соот-но стоит в картере.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Иллюстрация 919-40, деталь №32
    Датчик уровня и температуры масла, стоит в поддоне.
    1J0907660B
  17. kirogazzz
    21 апр 2009
    12
    A4/В5 1.8Т 00г.
    Нашел! Спасибо!
  18. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Kirogazzz'у огромное спасибо за разбор темы.
    Сам такое же чудо под капотом имею и больше не встречал AJL моторчик.
    :beer:
